ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 56 из 131
Масляный фильтр гидросистемы (по крайней мере, на моем тракторе, который внешне точно такой же) установлен в самой нижней точке, под кабиной. Скрутите его, и все гидравлическое масло вытечет. Как опустошить цилиндры погрузчика Вам уже посоветовали.
Посмотрите,может быть подсос воздуха на всасывающей магистрали
Спасибо
+1
Разглядывал со всех сторон, прикидывал и так, и этак, ничего не придумал, как достать этот датчик. У меня, чтобы к нему подлезть, нужно или двигатель снимать, или кабину. Датчик расположен точно под передней дугой выреза кабины, где она как бы огибает капот. Даже если подлезть ключом и вывернуть, вытащить вверх точно не удастся. Буду думать дальше...
Поставил в дрель коронку и высверлил отверстие над датчиком.Как у Вас сказать не могу,у меня был без кабины.Вот фото отверстие видно,между зеркалом и выхлопной трубой.А лучше поменять на ВАЗ 06,только надо подбирать пару,у меня подошел датчик от ВАЗ 08 с низкой панелью и указатель 06.А какие у Вас вообще приборы стоят на данный момент,одним блоком,или раздельные.
На Фотонах,бак выходит внутрь кабины,после демонтажа панели и штурвала,может и у Вас также.
Скорее всего, именно так и придется его доставать. Спасибо за участие и ценные советы!
А приборная панель у меня одним блоком (и она мне нравится
Для начала снимите щиток приборов,и проверьте все электроразъемы,и провод массы к датчику.Тут система-электронная,и в качестве указателей-шаговые двигатели.Подозреваю,что в баке стоит датчик в виде стакана,внутри которого поплавок.
Щиток легко снимается? Запас проводов по длине должен быть, чтобы вынуть, ничего не повредив? А то уже попадались всякие разные приборы, у которых переднюю панель снимаешь, и провода рвутся или клеммы слетают, а после приходится долго разбираться в схеме и брать в руки паяльник.
Вот вседаки добрался до трактора и этого барашка под сиденьем, открутил борашек сколько мог, навеска задняя начала подниматься но очень очень медленно. Кун работает нормально.Что дальше делать?
На сколько должен быть выкручен барашек? Help.
Vladimir R
У вас на кун есть плавающее положение?
Сегодня 6,5 часов провел за рулем "комбайна"...
Вспахал приблизительно 80 соток огородов, заработал 9 тыщ (по 120 сотка). Ну то, что я под конец дня зае...ся - это понятно - так всегда бывает, но сегодня и трактору досталось...
.![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/7799/img_20141109_132052.jpg?itok=tRB78NF_)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/7799/img_20141109_173540.jpg?itok=9Useibmk)
![](/files/styles/attachmentpost/public/bocu/7799/img_20141109_174009.jpg?itok=9m8MBE07)
Как-то неожиданно земля взялась коркой (вроде и морозов особо не было), а кое где уже сантиметров по 10-12... Приходилось "играть" гидравликой + колеса левые постоянно пробуксовывали из-за подтаявшего верхнего слоя.
Пожалуй плуг надо сдавать на консервацию до весны
На фото, там где овес - замерзший слой намного меньше, чем на голой земле.
Не знаю конечно, можно ли это назвать полноценной пахотой, но моей вины в этом нет - люди сами затянули...
В конце дня - вообще экстрим - у нас в деревне снега в целом нет - один раз выпал и растаял, а на этом огороде низина и тень от деревьев. Похоже и созревает здесь всё намного позже...
По совету Унука ( и после его критики в личке
) заказал себе предплужники. В принципе согласен с ним, что оборот пласта не полный - на последнем фото снег по идее должен был запахаться получше...
Тем более, что в следующем году предстоит разрабатывать залежь, а дернину мой плуг полностью переворачивать никак не хочет.
На моем распределителе не обнаружено.
Вот и я решил немножко спахать, земелька конечно етот год каменая, поначалу ходил с двух корпусним плугом производитель Польша, рвет метал копуса по живому, Поехал вцепил совецкого трох корпусного, едет как молодой, шуба заварачевается))))
На останньому фото, синий плуг похож на украинский, только стойки никудишни.
Не говорите чушь, поляки такого говна не делают.
Вот мой плуг Украинского производства, три года пахает на ура никаких нареканий нет.
Только на фото лемехи за зиму заржавели, а весной я плуга не употреблял, а фрезу (у меня сеялки нет тому сею в ручну под фрезу это более эконимично и врожай хороший)
http://forum.znyva.org.ua/download/file.php?id=1065&t=1
Вопрос по электрике: хочу установить розетку прикуривателя (для подключения переносного компрессора, фонаря, телефонной зарядки и прочих прибамбасов типа автомобильной кофеварки). Куда и как подсоединить, чтобы ничего не спалить?
А где на фото овёс?
Через предохранитель, или отдельный или например параллельно с габаритами. или стопами, там предохранитель на небольшой ампераж и в случаи большой нагрузки через прикуриватель сработает.
Я поставил прошлой весной. Плюс взял со стартера (толстый провод отаккумулятора, просто стартер ближе чем аккумулятор) мссу прикрутил рядом. По хорошему нужно предохранитель воткнуть ампер на 30, но пока так![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Да я о том, что может быть всё-таки озимая рожь ? Зачем сеять овёс в зиму ? Или всё-таки не так всё просто, в Ваших краях несколько другая агрономия ?
я поставил массу и хочу протянуть провод с предохранителем для прикуриватиля
Спасибо за подсказки! А провод какого сечения лучше взять?
Я не электрик, трудно сказать, себе поставил 2,5 квадрата, он явно толще чем шнур на авто компрессоре и подобных устройствах.
За глаза,я тоже всегда их ставлю на нагрузки.
А поконкретнее и более подробно можете пояснить ?
