ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 40 из 131
3926 сообщений
: Смоленская область
17.02.2011 - 17:26
: 362
SWATT пишет:
Сообщаю, что трактора SWATT собираются исключительно на самых крупных заводах "Китая"
SWATT FOTON - Foton Lovol завод
SWATT Dongfeng - Dongfeng Motor Corporation завод
SWATT XINGTAI (Синтай) - Xingtai first tractor manufacturing завод
SWATT Shifeng - Shandong Shifeng (Group) завод
Трактора не производятся больше ни где.
А завод "Фотон" в Футяне не при делах ? Думаю, многим форумчанам были бы интересны Ваши разъяснения по поводу разных серий моделей "Фотонов" с индексами "FT" и "TE" , в частности, Foton TE-244 и Foton FT-254. Одни компании продают "FT", другие "TE". В чём секрет ?
И ещё - Вы являетесь представителем "SWATT" в Москве, на сайте компании которой написано, что можно пройти тест-драйв и купить понравившийся трактор со скидкой ? Стало быть, известная история с затягиванием передачи трактора покупателю исключена ?
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
"SWATT" пишет:
Все Укринские варианты это сомнительные сборки и истории. Ни для кого не не секрет, что там коррупция жуткая.
ну уж можно подумать у нас в России нет корупции
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
"Аександр2" пишет:
Ну наша же нам как родная...
15.02.2014 - 21:08
: 133
трактор покупал в компании "SWATT". Я доволен.все по честному.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"SWATT" пишет:
НЕ ну пи cen дец,в России коррупция меньше.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
"vepr40" пишет:
НЕ ну пи дец,в России коррупция меньше.
Вы как в садике---"сам дурак",ведь про Украину говорили,что там собирают где-то трактора,навесное.Ведь это так и есть и коррупция есть.Будем про Россию говорить,так и я первый скажу,что на каждом углу коррупция и воровство.А Вы сразу в штыки и обиду кидаетесь.Ни кто не собирался обижать Украину good
: Московская обл., болота Мещёры
15.10.2013 - 11:53
: 479
Хватит про политику, давайте вернемся к нашим тракторам.
Еще вопрос про Джинму.
В книжке пишется, что нельзя использовать ходоуменьшитель для увеличения тяги трактора. Тогда для чего он нужен? Только для рассадопосадочных машин и чтобы точнее к навесному подъезжать? Получается, что половину из доступных скоростей практически нельзя использовать при работе. Так или нет? Неужели механизм ходоуменьшителя такой нежный?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13608
"Vladimir R" пишет:
Если вес трактора не увеличить, то и тяга не увеличится с любым ходоуменьшением. Я пробовал бусик вытащить с поля (он почти в 2 раза тяжелее трактора), включил помедленее думал сейчас вытянет, а он крутит колёсики не чувствовая нагрузки и закапывается.
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Сантяй" пишет:
Собственно для таки работ он и предназначен, где нужна минимальная скорость движения, а не увеличение тяги.
Максимальная тяга будет на 2-3 пониженных, смысл ехать медленнее?
17.02.2011 - 17:26
: 362
a-1k пишет:
У Вас в профиле очень мало информации - кто, откуда. Чего такая скрытность? Может Вы мой сосед, а я и не знаю ?!..
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
Эмоции,и не более.
06.12.2011 - 13:56
: 440
"Vladimir R" пишет:
По моему мнению для большинства владельцев таких тракторов это ненужная опция. Еще заметил в тракторах без ходоуменьшителя меньше шумов коробке при работе.
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"Nikolaevich-Pensioner" пишет:
На сайте "ВостокАгроТехника" у А.Беспалько сказано, что 12 скоростей вперёд, 4 назад - http://vostokagrotehnika.ru/minitraktor_jm244e . Когда будет здоров, наверное сам уточнит подробнее.
Ну, Игорь все написал уже smile3
Оно ж в любой механике при последовательном соединении коробок передач общее количество передач равно произведению количества передач каждой
В данном случае
КПП - 3+1, демультипликатор (пониженная-повышенная) - 2 ступени, ходоуменьшитель 2 ступени
Вот и получается: вперед 3 х 2 х 2 = 12, назад 1 х 2 х 2 = 4
17.02.2011 - 17:26
: 362
Александр Беспалько пишет:
Так это же как в старом анекдоте. Юноша фуганком обрабатывает доску. Подошёл дед, смотрел, смотрел, вздохнул, похлопал юношу по плечу :"Фугуй, сынок, фугуй, - батько придёт, топором подправит". laugh
P.S. Так что, с выздоровлением ?! Что-то долго пришлось бороться с болезнью ?!
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
Да нормально все ... Уже в полях smile3 В этом году весна раньше на две-три недели.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
мужики подскажите как на Jinma 244E включать гидровыход ,я так понял переключатель под сидением стоит,если это он то куда и сколько его крутить,заранее спасибо,кстати с наступающим всех
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"BORIS84" пишет:
Под сиденьем не переключатель. Это дроссельный клапан гидроцилиндра навески. С его помощью можно регулировать скорость подъема-опускания навесного оборудования. При транспортировке навесного этот клапан закручивается полностью и блокирует гидравлику навески от случайного и, частично, от самопроизвольного опускания.
Дополнительный гидровыход (если увас именно доп. гидровыход) работает параллельно с гидроцилиндром навески. Если дроссель (под сиденьем) выкручен будет сначала работать тот механизм, где нагрузка меньше: на навеске или на доп. гидровыходе.
Если вкрутить дроссель до упора, перекрыв поток на цилиндр навески, будет работать только гидровыход.
Хотя, если у Вас настоящая JM-244E, то на ней дополнительные гидрораспределители (2 линии) которые работают независимо от навески. Дроссель под сиденьем никак на их работу не влияет.
: Корюковка
15.12.2012 - 19:38
: 967
"Александр Беспалько" пишет:
рычаг гидравлики стоит только один,дополнительный гидровыход имеет два выхода ,получается будешь подымать прицеп будет подыматся навеска
: г. Уссурийск
30.04.2010 - 17:45
: 6743
"BORIS84" пишет:
Ну, значит это не настоящая "Е" ( евросертификат) smile3
Рычаг гидравлики один? Это тот который поднимает-опускает навеску? Или с другой стороны сиденья еще один?
Если только распределитель навески стоит, то коннектор дополнительного гидровыхода обычно один, а не два. Если два, то один из них - только слив, низкого давления. Доп. гидровыход работает только в одну сторону.
В этом случае, закручиваете до упора дроссель под сиденьем и работать будет только доп. гидровыход
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
Добрый День всем Джынмоводам!!!!!!!!!
Хотел сросить, кто то менял масло на 244 Джынме?!
склолько его нужно, и какое лучше заливать?!
Зарание спасибо!!!!!
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
VLAD_96 пишет:
А инструкцию не пробовали читать?) Там, как правило, всё это есть.
17.02.2011 - 17:26
: 362
Nikolaevich-Pensioner пишет:
SWATT пишет:
... известная история с затягиванием передачи трактора покупателю исключена ?
Уже неделю SWATT не проявляет интерес к форуму. Я что-то не то спросил ?
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
akraev пишет:
VLAD_96 пишет:
да читал!!!! но на китайском как то не очень фурычу)))))))
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
VLAD_96 пишет:
akraev пишет:
VLAD_96 пишет:
а хотя бы по-русски или английски не дали ничего?
Вот могу сказать, где можете инструкцию загрузить, страница 7: http://dreamagro.at.ua/Instruktsiji/Jinma_240-244.pdf
Интернет Вам в помощь!
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
akraev пишет:
VLAD_96 пишет:
akraev пишет:
VLAD_96 пишет:
спасибо!!!!
буду читать)
: Червоноармійськ
24.09.2013 - 11:05
: 129
Ище один вопрос к Джинмоводам!!!!!
может у каво такое уже было!
загорелась лампочка на зарядку, спецом включил все что светит и играет, часа три так была, а на утро трактор завелся з пол оборота!!!
а дачик на зарядку так и горит!(
: Приморский край
27.09.2009 - 16:17
: 2653
VLAD_96 пишет:
Кабина отличная получилась, по крайней мере с точки зрения эстетики - гармонично смотриться good
Ну и обзорность близка к максимально возможной... И номер теперь есть куда прикрутить))).
Я лью то, что на фото - у нас стоит 680 р за 10 литровую канистру. Порекомендовал человек, предоставляющий услуги спецтехники - льет его во всё(самосвалы, экскаваторы, бульдозеры и т.д.) уже длительное время.
: Гайсин
12.01.2014 - 15:29
: 876
"VLAD_96" пишет:
Первым делом замерить напряжение на аккумуляторе,при работающем двигателе.А там дальше можно будет развивать тему.
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Подскажите пожалуйста! какая стрелка "+" какая "-"
: Черкассы
11.12.2011 - 19:45
: 1211
Вынимаете предохранитель и пробуете между контактом верхним или нижним и массой где будет 12В там и +,вообще то должен быть с верху +, а там смотрите.
