ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 42 из 131
Вот сделал такой прикол, чисто для себя, а из за того что часто бывает нужно оставить трактор на "ручнике",скажем так,например с поднятым орудием пока его почистишь,на спуске, но с заведенным двигателем, потом быстро прыгаю и рушаю,и роздупляюсь что тормоза зафиксированы, и решил поставить контрольную лампочку которая загорается при нажатии на тормоза,чтоб не забывать,прикольно получилось.
Поскольку в разных навесках(плуг, культиватор) третья точка может располагаться на разной высоте конструктивно, то соответственно и условное продление ЦВ будет проходить по разному относительно оси задней навески.
Одностороннего действия.
Я имел ввиду отверстия на кронштейне, которые служат догружателем.
Стяжки или растяжки должны по идее стягивать рычаги навески к оси трактора, так в ДТЗ 244А на той навеске стоит цепь, по идее только на растягивание.
Может и неправильная регулировка корпусов такой эфект давать.
Чем различается расположение стяжек на тракторе Yorik
непонятное для вас и расположение их же на
Если Вы обратите внимание, то на ДТЗ они полностью жесткие и имеют жесткость в две стороны. А эти работают только на стягивание, соответственно если вспомнить отечественные навески с стяжками крестнакрест, то работа этих мне непонятна. Вот примеры:
Надеюсь, Вы меня поняли - растяжки на тракторе Юрика тянут рычаги не в ту сторону. У меня есть подозрение, что они должны цепляться за крючки под ВОМом.
Ах вы про это. Смею вас заверить что растяжки наружу работают отлично, я бы сказал даже лучше чем во внутрь. На советской технике такая комбинация также была предусмотрена, например на Т-40. Но дань традиции часто не позволяет воспринимать некоторые вещи...
А вот это геморрой еще тот, и об этом неоднократно отписывались.
Меня полностью устраивает, там есть и нежесткое положение.
это не дань а отнюдь другое преднозначения, и во внутарь не просто так их ставили но таким как вы это не понять, а тут всё просто для увелечения агрономического просвета при оброботке, в нутри ростяжки не ложат так в отличии от наружного применения
Тут и другой момент присутствует: если навесное поставили и зафиксировали шплинтами, то при накрутке растяжек на эти шплинты будет нагрузка. Логика подсказывает стягивать рычаги к центру навесного.
Так на забугорных косилках пальцы во внутрь стоят ,да и на копалках тоже.... .
И почемуто в европе и не только всем на эту логику начхать
тут проще если навесное универсальное, а большенство его идёт универсального то пальцы идут как во внутр так и наружу и собственно данной проблемы тогда нет, это касается и клинов, автосцепка
а почему? не хочите обьяснить, или как всегда увидели- прочли? но так и не догнали почему
Проблемы с переключением во 2 и заднюю скорость.
Подскажите что не так.
Спасибо
Коллеги, здравствуйте!
Предварительно раскатал губу на желтого Jinma-244 от челябинского ООО "Трактор". Вспашка, сено и пр.
Но есть важный вопрос к эксплуататорам этого (или не этого) коня.
У меня сейчас 20-летняя целина. Ни разу не кошеная. Легкий суглинок. Почва, в принципе, легкая, 6,5-сильный мотоблок с культиватором с ней справляется.
Плугом работать не хотелось бы, поэтому вопрос: справится ли с целиной почвофреза (культиватор)? Пройти несколько раз меня не затруднит.
Или, к примеру, дисковая борона.
Что более подходяще для первичной вспашки в данном случае?
Спасибо.
Берите фрезу и трактор. За несколько проходов обработаете до состояния муки.
Не держит навеска. все время падает. а когда холодное масло и вовсе не подымает Где что искать менять?
- манжет гидроцилинра подъемника
- распределитель
Определить что из этого косячит можно просто: поднимите навеску и закрутите до упора дроссельный клапан (кран под сиденьем), если будет опускаться значет надо смотреть гидроцилиндр. Если нет - распределитель.
так а почему тогда с холодным маслом не подымает?
Блин, хорошее дело Тоже себе мечтаю на полный привод и на тормоза поставить. Всё руки не доходят. Пока с утра голова свежая, можно и без модернизаций, а как 4-5 огородов вспашешь, да еще то плугом, то фрезой - начинается - то по асфальту на 4 ВД прокатишься, то на тормозах...
который из них дроссельный тот что на распредилителе под крышечкой под отвертку или рядом под ключик на10 или тот который на цилиндре под ключ на 17
барашк под сиденьем
может я не много не туда зашел трактор сингтай 244с с кабиной но я думал что внутренность у всех китайцев одинакова. ссылку на устройство распределителя и насоса подкиньте. сейчас подцеплю косилку. подниму навеску и затяну клапана на распрд. о результате отпишусь
С косилкой после подьема плавно быстро падает.с плугом хоть рывками но медленно опускалось затяжка клапана на не распределителе ничего не дает
Не одинакова. Особенно на Синтае. Он сам по себе.
Если Вы имеете ввиду, что при закрученном барашке дросселя опускается, то разбирайтесь с гидроцилиндром навески. Завернуло манжет на поршне или он износился. В теме про Синтай фото выкладывали.
Ребята кто скажет,станет термостат от 24-ой волги в место родного, только непомню диаметр родного, а волговского вроде 64мм,мерял линейкой, может не точно.
Нет, он намного больше китайского в диаметре.
Вот думал может его сточить по кругу до нужного розмера,можно так его подогнать?
на гидроцилиндре износилось два кольца- заменены. но ище не собрал
Спасибо. Еще возникает вопрос: сорняки тоже перемелются в муку? С ними-то что делать? Очищать как-то вспаханную землю?
