ТРАКТОР JINMA-все модификации. Часть 2. Страница 38 из 131
3926 сообщений
: г.Очаков,Николаевская обл.
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Nikolaevich-Pensioner" пишет:
Спасибо. Да-а-а-а-а.... Очень грустно. А ведь кто-то на форуме и другие цифры называл - чуть ли не 90 см с копейками между редукторами - если только то же самое измерял
На Фотоне,я уже писал что между редукторами 93 см. А остальные показатели как на джимне.
: Смоленская область
17.02.2011 - 17:26
: 362
Yorik пишет:
Александр Беспалько пишет:
В этой теме появляется периодически Юрий (Yorik)
Ему не так давно привезли 454 БЕЗ кабины и НЕ желтый. lol
Подтверждаю, трактор был yes3 . Не желтый...
Что же вы, нехорошие люди, со мной делаете ? У меня и так с сердцем проблемы, а вы меня такой красотой недоступной совсем добить хотите ? cry
17.02.2011 - 17:26
: 362
Серж Очаков. пишет:
На Фотоне ... между редукторами 93 см. А остальные показатели как на джимне.
А можете аналогичное фото сделать ? Очень интересно - как конструкторам "Фотона" это удалось.
93 см - очень даже хорошее число в нашем деле при прочих равных условиях.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Какая красота? Диски колёсные грязные!!! lol
17.02.2011 - 17:26
: 362
Серж Очаков. пишет:
Я поработал ещё над одним фото "DF-304", и получилась такая история. С учётом того, что колея 120 см, ширина колеса 16,5 см, а вынос редуктора от колеса 7-8 см (всё отмечено на фото, учитывать масштаб), расстояние между редукторами получается около 87-88 см (что вполне логично по сравнению с "Фотоном", у которого колея 125 см). Что же нагородили в "JM-244" (с колеёй 110 см), что там осталось всего 67 см ?
17.02.2011 - 17:26
: 362
gentos пишет:
Ага, видели бы мой VW Transporter, - я его мою 1 раз в год, а летает, как самолёт, и в салоне - как в самолёте. laugh
29.10.2013 - 22:42
: 556
В посте № 762 делал фотки по поводу этого разговора.
: Перечин
23.12.2013 - 21:57
: 15
Сцепление не буксует, и запаха горелого масла нет, сцепление как работало так и работает, внизу на кожухе сцепления масла нет, рядом тоже. Сегодня в баке гидравлики поднялся уровень масла на 3-4мм(это с учётом что чуть вытекает на рычаге гидравлики). Завтра ещё посмотрю, если поднимется, значит точно с двигателя НШ качает в гидравлику. За 2 дня работы в двигатель доливаю 1 литр масла.
17.02.2011 - 17:26
: 362
Серж Очаков. пишет:
Ну да, были фото, посмотрел ещё раз. Но там качество, к сожалению, не позволяет трезво оценить картину - вечером, в гараже, и , видимо, на телефон. Ну да ладно, не утруждайтесь, если это сложно. Завтра гоню дочку с зятем, чтобы они в Москве в компании "Тракторист" посмотрели "Фотон" и покрутились вокруг него с рулеткой. Может что-нибудь толковое намеряют.
: Изяслав
17.01.2012 - 17:00
: 73
Помогите кто может. Проблема такова, падает давление масла, на низких оборот аж почти до ноля, на средних эле до 0.2 дотягивает, на высоких опять падает, масло и фильтр менял где-то две недели назат , масло полусинтетика фильтр 7070, прошлый год было все гуд ,тоже место и тотже филтр , кто што дума ет по поетому поводу! Помогите сезон горю.!?
: Белгородская обл.
20.05.2009 - 21:19
: 618
А датчик механический или?...
: Изяслав
17.01.2012 - 17:00
: 73
Outlaw888 пишет:
Датчик родной( или)
: Тюменская область, г. Ишим
18.10.2011 - 14:37
: 3541
"Scnikolya" пишет:
Датчик родной( или)
Значит нужно проверить механическим датчиком.
: Изяслав
17.01.2012 - 17:00
: 73
Есть у кума такой проверим, и еще масло лил с бочки кто ево знает какое оно говорил што полусинтетика , может какуюту х-ю залил.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Вова2014" пишет:
в теории возможно, при определённых условиях, на практике маловероятно, с ТНВД есть обратка в бак? если закольцована? такие сюрпризы и ТНВД может выдовать, если конечно точно уверены что маслосьёмные в поряде
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Scnikolya" пишет:
Такое масло заливают для высокооборотистых турбинированых двигателей!А вобще масло хорошее.
Вроде Германия.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
"Вова2014" пишет:
Чё то я не в понятках,как такое может происходить? В гидросистеме минимум 80 атм.,в двигателе 2-4,а масло из двигателя в гидравлику? Есть теоретическая возможность при сидьно засорённой всасывающей магистрали и никудышних уплотнениях в насосе,но на практике такого не встречалось,всегда было наоборот. dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"gentos" пишет:
yes3
: Славянск
03.05.2010 - 23:49
: 413
"gentos" пишет:
Сальник на насосе связан с всасывающей полостью насоса и при его негодности(или засорёности входного канала) не исключён вариант подсоса масляного тумана с движка. Хотя хто его знает, гидравлика должна б плохо работать, завоздушиваться scratch_one-s_head
17.02.2011 - 17:26
: 362
Nikolaevich-Pensioner пишет:
Я поработал ещё над одним фото "DF-304" ... расстояние между редукторами получается около 87-88 см
Вчера зять протёр своей одеждой полы под несколькими тракторами в торговом центре "Декстер" (Москва, компания "Тракторист") и подтвердил мои расчёты - у "DF-304" расстояние между редукторами 89 см, а вот у "JM-244" действительно грустно - 68 см . "Фотон-244" не показали (стоит на складе), советуют оплатить, а потом уж и измерить всё, что захочешь. Вот такие менеджеры в Москве - куда уж там покататься!..
29.10.2013 - 22:42
: 556
В Одессе с этим проще, менеджер чутли не силой усаживает в трактор прокатиться по територии,вот так! ya
17.02.2011 - 17:26
: 362
Серж Очаков. пишет:
Вам везёт, а тут тычешься, тычешься, как слепой щенок ... sad
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6352
Москва--бесовской город и люди там звереют и становятся........,мне их жалко cry
: Перечин
23.12.2013 - 21:57
: 15
Гидравлика плохо работала с самого начала. Особенно утром пока не прогреется. Я заменил масло на более жидкое и стало чуть лучше. Вниз с сажалкой навеска падает быстро, а вверх поднимает сравнительно медленно особенно пока двигатель хорошо не прогреется
: Юг Сибири
10.10.2013 - 16:09
: 2165
"Вова2014" пишет:
А регулировка барашком результата не дает?
: Перечин
23.12.2013 - 21:57
: 15
Сегодня проверил уровень масла в гидравлике, за 2 дня работы уровень поднялся на 16мм(приблизительно 1 литр), это при небольшом подтекании на рычаге навески. Сколько в двигателе убывает-столько в гидравлике прибывает. Смотрел по каталогу в НШ и, приводе НШ, сальников нет-есть уплотнительные кольца. Кто нибудь разбирал НШ и скажет что там есть? И из чего подходит фильтр на гидравлику Jinma 244B?
: Перечин
23.12.2013 - 21:57
: 15
Дает, если закручивать то медленно будет опускатся, но подниматся будет так само как и при открученом барашке. Если газануть, то немного быстрее поднимает.
: Омская область
18.11.2013 - 19:30
: 21
Вова2014 пишет:
Может посмотреть подачу(обратку) на насос,возможно ему трудно масло протащить и насос тянет из движка.
: Перечин
23.12.2013 - 21:57
: 15
Но там должны стоять сальники, и из движка тянуть не должно. Может из-за того что трудно было тащить из бака гидравлики и прорвало сальники из движка. А может они там уже и пускали из завода, потому что в двигателе, еще на новом тракторе чуть масла уходило, но не так. От замены до замены грамм 200
: Нижний Новгород
11.03.2012 - 18:10
: 814
Серж Очаков. пишет:
"gentos" пишет:
"Владимир Г" пишет:
10W-40 ну никак не катит для тихоходного дизеля
Возможно масло не подходит,был один случей у кореша на спринтере,залил сынтетику-после 200 км. пол уровня,поменял на полусынтетику,всё в норме.
В инструкции написано - двигатель SAE15W-40. R2 15W/40 или SHELL 15W-40 мосты коробка воздушный фильтр J120A,J120b,J 120C или SHELL
