Здорова всем. hi У меня на Уралец 220 не поднимает тяжелую навесную оборудование а легкую поднимает из за чего это может быть ? подскажите пожалуйста.
Уралец 220 не поднимает тяжелую навесную оборудование а легкую поднимает из за чего это может быть?
31 сообщение
чт, 21.05.2020 - 20:26
#1
но он же поднимал. А сейчас перестал и это тяжелое оборудование почвофреза Уралец 1.25 см. Плуг 3-х корпусный легко поднимает а фрезу и отвал не может
Сколько лет трактору?
Возможно разгерметизировалась гидравлическая система ( у меня по крайней мере так было) - к примеру трубка, которую на заводе гнули была с дефектом и от вибраций со временем дала трещину. Теперь через неё сосет воздух и из-за этого что-то тяжелое навеска уже поднять не может...
Хорошо видно, когда это происходит он НШ к цилиндру (т.е. где есть давление), а вот если от гидробака к НШ это не всегда видно - трубка начинает запотевать потихоньку в этом месте, со временем может даже капать, когда трактор не работает.
И случилось это резко - работало, работало, хотя трещина уже была и воздух там сосало, а потом, когда трещина стала больше, резко бац и всё... - плуг поднять не смог.
В общем для начала гидролинии все проверьте...
6 год пошел
понятно спасибо
А если трещины будут как можно ремонтировать ? или можно со шлангом поставить?
Если от гидробака к НШ (т.е. где нет давления), то можно даже изолентой...) Я по крайней мере так сделал и ничего, года три-четыре отработал. В прошлом году делал капремонт двигателя - заменил этот патрубок на рукав высокого давления.
А если где-то от НШ и дальше, то конечно нужно варить или менять на РВД. Но опять же прежде чем варить, нужно посмотреть почему треснула. У меня видимо когда на заводе гнули - сделали не совсем правильную геометрию и трубку при установке сильно "напрягли". Вот она со временем и лопнула. Такую варить наверное смысла нет, т.к. из-за напряжения она всё равно где-нибудь треснет. Лучше тогда заменить.
Я вот подумал - если в этом месте разгерметизация, то проблема будет не в подсосе воздуха, а в потерях гидромасла, т.к. оно просто будет через трещину "хлыстать"...
а можно фото вашего?
Возможно, пора уже манжеты в цилиндре поменять. Может, выработка в нш или распределителе. Начинай с простого. Как и сказали, поищи подсос воздуха.
Добрый вечер. Похожая причина была у знакомого. У меня и него одинаковые Прораб220. Перестала поднимать у него косу сегментную, прям в проле. Еле гидравликой и руками поднял до транспорт ироничного фиксатора и доехал в гараж. Трактора был второй сезон. Под седушкой, над коробкой стоит подъёмный гидроцилиндр в чугунном корпусе с рычагами - как рога:). В нем гильза, в ней клапан - клапан: шарик + пружинка и шток, который давит на шарик при максимальном подъёме цилиндра. Так этот клапан - просто высадился с места своего. Собрал обратно и толи шплинт поставил, толи закернил и всё собрал обратно. Потом у него вес тяжолый плохо поднимал:) прокачать раз пять вверх- вниз. При прокачке желательно забрать передним кол5са на 30см - в горочку встать. И ещё - проверить борашек крана на дополнительный гидровыход, который под сидушкой. Как-то так было в 2015. Фрезу 1.25 себе взял - с самодельными колесами она весит 190кг. Поднимается спокойно. Так что до 200 кг такие трактора должны спокойно поднимать...
У меня тоже плуг подымает на небольшую высоту, уралец 220. Плуг польский, двухкорпусный, в поднятом состоянии 15 см от земли. Бывает едешь с поднятым и на буграх цепляешь землю. Не знаю, где проверить уровень гадравлической жидкости.
"Клапан который высадился с места своего" это в распределителе так я понял или в цилиндре?
Клапан стоит на поршне в цилиндре. Шарик и ось. Сторонится штивтом. Штивт завальцован (завальцован был хреного). Посмотрел деталировку у ксинтая - немного от прораба отличается. Проверить рабочий он или нет : поднять подвеску до верха и этот клапан на самом верху срабатывает. Когда поднялось вверх - ручку поднятия поставить на среднее положение. Заглушить движок. Попробовать надивить своим весом на (встать на растяжки подвески) если они опускаются - клопан либо переспускает у цилиндра или барашек под сидушкой стоит проверить. Как борашек влияет на поднятую подвеску - не экспериментировал - у меня он вроде полностью закручен. После поднятия плуга - у вас в среднем положении рычага гидро распределитель : сам плуг опускается вниз ? Если опускается - я бы проверил клапан.
Открыть крышку : через которое гидромасло заливается. Просветить фонариком при работе гидросистемы под нагрузкой и посмотреть - если масло с пузырьками - проверить сальник на НШ и трубку низкого давления (выше это обсуждали) может воздух гоняет по системе. И уровень заодно проверить.
Сзади сиденья есть колпачек вкрученный - горловина сопуна, немного ниже ставится палец на верхнюю тягу подвески. Колпачек откручивается и масло у меня на 8-10 см ниже. Попробуйте передним колёса задрать на 30 см на склоне и прокачать подвеску раз 5ть. У меня так. Фото выложите. Сразу будет видноА подняти рога до конца вверх или нет - поднять вверх и переключить рычажок (ручка замкового вала) - подвеска на транспорт ировочное положение. Если он включается и фиксирует подвеску. Значит сами тяги регулировать нужно. У меня этот рычажок слева - сзади под сидушкой. На минитрактор - есть деталировка - горловина сопуна позиция 15.
он плуг хорошо поднимает а вот фрезу вообще не поднимает
если явных причин поломки нет - может манометром проверить давление? фото в разных ракурсах выложите...
Прикол у самого: сегодня весь ден с фрезой работал. Начало плохо у самого поднимать фразу. До этого поднималась на холостых. Сейчас поднимается только при подгазовке. Первым, что проверю - регулировку переспускного. Манометр есть, только переходник нужен. Кто знает какое давление должно быть? А может масло наргелось и слишком жидкое - залито вмгз. Вообще попадос:) завтра некогда будет. Потом смотреть буду.
Я разобрал НШ насос и увидел порванную резину и немного треск наверно из за этого не работает
А я трактор завёл и рычаг гидравлики на подъём фрезы - немного подняло (от земли фразу оторвало) и остановилась - появился звук ( как будто свищь) и немного дал газу и поднялось до верха. Такое ощущение, что переспускной сработал или свищь на уплотнитель или на поршне. Пока не разбирался - времени нет.
Добрался до трактора. Открутил колпачек и закрутил на один оборот (плоская отверка) винт. Работать начало как обычно. Фрезу поднимает на холостых. Монометром давление не проверял.
замена прокладки - помогло?
Нет еще хуже стало насос поставил трактор завел и подключил насос а он силой на двигатель надовил и заглох трактор а насос нагрелся.Думаю тут что то с насосом не то насос не крутит
заклинил насос... разобрать еще раз... если есть задиры - зачистить мелкой нождачкой - промыть хорошо. при сборке масло в него немного накапать и прокрутить плосками. перед установкой проверить трубку подачи масла - масло чтобы из нее само вытекало и попробовать еще раз - если насос крутится. колечки на насосе лучше новые поставить - чтобы подсоса не было. я вчера вечером 10 соток фрезой обрабатывал - регулировка помогла - теперь хорошо подымает. смутило, что на регулировочном винте - нет контр гайки, чтобы настройка не сбилась , чтобы не мог сам открутится... или пружина просела...
2 раза разобрал не нашел причины. Завтра еду в магазин новый покупать если не будет закажу
а может насос тогда исправен - на выходе с насоса пробка и насосу качать некуда... перепускной заклинил ... фото нужно... пошагово все проверять
Насос новый пришел из завода , поставил все хорошо сработало. А на старом насосе масло медленно качал из за того что на шестернях оказались на глаз невиданные зазоры. Еще менял один БОЛТ ШТУЦЕР который идет на распределитель он у меня сорвался. После ремонта ничего не регулировал просто немного воздух откачал и все клапан воздуха находится на распределителе сверху возле доп.выхода
Фото, где воздух стравили - можно?
Вот на 10 ключ . Только на Уральцах не такой там распределитель другой
