Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 1000 из 1924
Ну так есть что показать значит!!! Производят молодцы!! Когда уж мы дождёмся!!??
А причем здесь косилка или копалка у каждого агрегата свой приводной вал и длинна у каждого своя
Все правилно, для фрезы короткие обычно карданы, для других агрегатов длиннее
Примерно также как если сравнить сорокет с японцем янмаром, собирает зерновые овес греча пшеница, просто для малых обьемов в России альтернативы нет и китай тоже счас не в везешь ,квоты там также как и на японскую технику будем ждать когда наши начнут что то делать или хотя бы копировать...
Не так всё сложно, зачастую один кардан на много агрегатов подходит. У нас в основном все агрегаты продаются без кардана, кому надо - покупает отдельно. Многие не покупают, так как уже есть и подходит от другого агрегата.
Просто с первым миником у меня один кардан был на все агрегаты,а с быстросъёмом кардан короткий,вот и думаю какой длины кардан надо покупать.
пусть радует дальше хозяина))
Спасибо.
"жаль, только жить в это время прекрасное, уж не придется ни мне , ни тебе " (с) Некрасов.
м.грин спасибо.зазоры были .25-.35. три сезона отработал.после покупки не заглядывал да и движок тихо работал.не лез в клапана а последнее время стал клапан цокотать видимо где 0.35 было.при вскрытии оказался. сломан болт головки со стороны коллектора 1 цилиндра. и видимо сломан давным давно.слом потемнел.шляпка болта лежала рядом.сломыш вывернулся от руки.иголкой большой.приварил гайку поставил на место.ни масло ни антифриз не расходовал.видимо хватало остальных держать головку.
Нашим детям и внукам может перепадет.
Привет всем
так значит , отчет по подбору генератора , сегодня у нас не погода , моим потребовалось в город , снял свой генератор и на первой попавшей же разборке когда я его показал мне сказали на каком авто такой же стоит это Ниссан Атласс двигатель Z20 , но у них в наличии не было, на дроме глянул и в правду один в один .
шо у вас за страна такая?..
Провоцируешь?
Страна хорошая и очень большая, поэтому такие проблемы бывают. У японцев пока летят над Россией до Москвы глаза круглые становятся У меня, например, дача 200км от дома и это считается нормально.
Шибко большая
Да не, какой смысл расширить зад, а перед нет, что за цели такие могут преследовать?
Шоб побольше натоптать
Территория ДВФО 6 169 329 км² , а Украины 603 549 км². У вас плотность 74 человека, а у нас 1 и он сцука хороший сварщик.
Да только Хабаровский край больше всей Украины
Да сварщики и ближе есть, но сварить по технологии вот в чём вопрос.
Страна как страна, можно подумать у вас нет удаленых, труднодоступных мест, бывает что и в густо-населенных местах найти хорошего спеца проблема
У хорошего спеца как обычно работы море, еще и не каждый на шабашку согласится, а так много объявлений, приеду сам с аппаратом, сварю.
Здравствуйте!Обрабатывал свой участок фрезой и попался камень погнул нож и вал фрезы.Посоветуйте пожалуйста что делать?Разбирать фрезу и отдать вал токарю?Купить вал наверно проблематично.
Там где диски не разборные, то там при развороте дисков получается внутренние борта шин на одной линии - это возможно для пахоты плугом. А там где разборные, там вариантов побольше, не знаю для чего, но передок ни там ни там пишут нельзя переставлять.
У меня с Японии трактора приходили с развернутыми передними дисками. Видимо японцы не всегда следуют своим инструкциям))
Задние расширены до 1,4 м, перед развернут. Такой стоял в Японии, таким и пришел. ТА337, мотор Исудзу 4 цил.
Интересует такой вопрос .Регулировал сцепление подтягивал гайку на тяге а можно сцепление перетянуть? гайку при отпускаю он начинает катится на скорости.И на чело что то подвывать в коробке .
Да и среди японцев должно быть хватает пофигистов.
Иначе как объяснить то, что японец выкидывает термостат и не ставит новый, не устраняет подтёки масла, даже там где это сделать очень просто, гоняет с рваными пыльниками на рулевых наконечниках, не отрегулирует трос сцепления, ход переднего моста в буксах и ещё куча всего. Распи... они короче.
Вал на котором ножи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!???
