Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 935 из 1924
У них и ценник гуманный, не просят по 8-20 тыс. за 50 А/Ч.
У меня родной шел 115Ач
У меня 40 или 45 ач
ХЗ сколько ему лет , но как с трактором купил не вынимал на зарядку…
Зимой в - 28 завел без подогрева.
Умеют же делать.
Варта немецкая на машине всего 5 лет отжила.
Варта сотка 9 600 стоит обратной полярности , бош 190 — 9.8 тыр.
Откуда такие цены на пятидесятый ?
У меня заводской 45 была, купил тоже 45, крутит нормально.
Стоит 60 А.Ч спокойно тянет стартер 2 года уже.
У них зашифровано в другой единице ,данный аккумулятор ампер на 80 .
По аккумулятору ещё зависит какой стартер стоит с редуктором или без .
Володя у тебя есть взрыв схема данного редуктора ,ато охота разобраться как люфт немного убрать в сошке.
Посмотри чисто японские сколько стоят, закачаешься. Варта тоже сейчас совсем не та, что была лет 10-15 назад.
Всем здравствуйте! Вот и у нас оттаяло,потеплело,подсохло.и я решил провести ТО фрезы,слил масло с кожуха цепного привода и редуктора.масло было мутное с примесью эмульсии воды,как туда попала вода не знаю,никаких подтёков снаружи не было .состояние цепи и звёздочек отличное.также вскрыл подшипник с противоположной стороны,смазка была но чёрная.промыл, набил новую смазку.всё собрал,залил трансмисионку 75w90синтэтику,думаю пока поработает.
Он у тебя явно не родной. столько лет аккумуляторы не живут, даже Южно Корейские. У твоего емкость 72 a/h. http://www.gandyu.co.jp/battery_ecoba.php
Болтик с торца и всё наверное.
Кочерга которая толкает рулевые тяги на игольчатых подшипниках, номер 2 и 25.
Долго не менялось, может и конденсат быть.
Подскажите какой это цоколь у лампы. Ближний перегорел
привет парни подскажите пожалуйста что регулирует позиция с20 по 23
Необыкновенный цоколь) на исеки обычно такие лампочки. У нас вряд ли найдете. Я во Владике по 700 р покупал.
вопрос такой- какой плуг лучше 1 корпус захват 35 или 2 корпуса но захват по 20.??
Первый, думаю, посерьезней будет, если еще участок не очень большой + земелька не песочек.
земля у нас тугая уже писал что китайский плуг согнул по целине
Ну тогда первый, у меня был 1L-225 хорошо шел, 20 наверное легковат будет.
на каких то квадриках стоят но они там галогенки если фара не пластик то пойдут а так греются очень.
Цоколь P15D-30. На Ebay полно.
По-моему клапан предохранительный, сбрасывает давление при крайних положениях руля или в других "тяжёлых" случаях.
не пойму где регулировать люфт руля.
О как! А я думал у меня 115 Спасибо за информацию!
В инструкции написано,а так не давно говорили имею мнение и т.д. и т.п.
Там одна только регулировка есть ,шпилька под отвертку и контргайка сверху.
Володя спасибо ,по схеме понял что колпачёк отворачивается как писали выше и вал сошки поджимают .
Ребята, всем спасибо за аккумуляторные ответы!!!
