Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 875 из 1927
Нельзя делать заключение, даже не попробовав. Там не сложнее чем в текстовом редакторе (Ворде или Опенофис). Попытка - не пытка говорят
. Тем более, что можно использовать и упрощенную (бесплатную) версию.
попробую скачать
У меня фреза без автосцепки, стоит кронштейн или как тут называли "клык" и тяга, длина тяги по центрам 22.5 см, специально записал у себя в заметках чтобы не забыть когда надо будет раскрутить для чего-нибудь другого. При полностью поднятой фрезе кардан по шлицам складывается полностью, остаётся буквально 2мм хода. При работе на поле в конце прохода никогда вом не отключаю, просто поднимаю фрезу и еду на разворот. Перед этим проверил руками как крутится кардан, поднял фрезу, заглушил трактор, поставил вом на нейтраль покрутил кардан руками, крутится легко, без каких либо закусываний и заломов.
вроде была уже проблема склыком. у когото не получалось с ним ничего.пока не поставил ц.винт от беларуса на верхнее отверстие.но это давненько было.
Фотка моста Исеки без верхней крышки с гидроцилиндром. Может кому интересно заглянуть.
В таком виде уже можно выбрать все шестерни вома, открутив сзади крышку с подшипниками.
что за версия, и где брали
скачал, какая-то вообще без функционала
так там фреза другая!!
просто где то утверждали, что ВОМ нельзя включать на поднятой![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Не знаю, я поднимал, найти в мануале мож у кого есть картинка фрезы с длинным вот этим ухом под центральную тягу, и удлинить, пока можно проверить на пару болтов посадить, будет работать приварить!!
На японских видео вом не выключают при поднятой фрезе
Я тоже так работаю
Я точно так же делаю, всё нормально.
и я об том же![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
У фрезы есть транспортное положение когда она полностью поднята и как бы запрокинута и есть рабочее поднятое положение когда фреза поднята но не запрокинута хотя вал и вращается в обоих положениях но на транспортном с большим переломом крестовин на янмаре при работе не поставил фрезу в рабочий режим подьема и был наказан крестовину переломило хорошо хоть вал ВОМа остался цел
На некоторых тракторах есть функция отключения вом при подъёме навески? Вроде было в теме.
а на некоторых нет понятия рабочий режим или транспортный!!! рычаг или поднимает или опускает, когда без суеты работаю стараюсь не полностью поднимать или ограничитель ставлю, но несколько раз точно поднимал до упора на развороте и норм всё!!
Год выпуска и навороты предыдущего владельца.
Пашем на 15 см, а фрезеровать собираемся на 26 см что ли???
Так с годами техника должна быть совершеннее старой, а получается что??? А какие навороты??
Вот допустим видео мне нравится!! Видно и транспортный режим и рабочий, на мой взгляд один и тот же!!
http://www.youtube.com/watch?v=LTQC9B08C50
Все трактора хоть и похожи- разные. На некоторых действительно при максимальном подьемы фрезы кардан начинает закусывать. Сталкивался с таким.
По моему все эти проблемы связаны только с длительными перевозками и разукомплектациями связанными с ними, на кардане не написано для какой он фрезы именно идёт??
Виктор 27, в мануале должна быть длина центрального винта. Во всяком случае у меня есть
Наиль, при работе фрезой, ценр вала должен находится
а) выше протектора заднего кореса
б) ниже
в) посредине
меряю в вывешенном состоянии
У меня такого не бывает- карданы все подписаны от какого трактора, фрезы тем более. Иногда люди обращаются с просьбами- дай фрезу больше или меньше- читаю лекцию что менять ни фрезы , ни карданы на тракторах нельзя- разные настройки, разные датчики и разьемы и тд.
Многим на такие тонкости наплевать
http://spec.drom.ru/vladivostok/tractor/rasprodazha-mt2001-4-cilindra-4w...
Андрей, да я бы рад, но в мануале много непоняток с продавцом, утаившим, что продал датчик горизонта и быстросъём
по простому-нет мануала, как и продавца
респект таким продавцам, +27![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Сиал похожий есть у демонтия. Спроси у него. Автосцепки у него вроде нет( два года назад я ему трактор продал). У меня есть сиал23, он с автосцепкой.
А это как???
блин, сколько встанет автосцепка, купил бы думаю![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
чтоб убить этот вопрос
(продован сука жадный)
