Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 865 из 1927
Пиши в личку наилю555, подберет тебе трактор. На предыдущей странице в самом верху.
Хороший совет, спасибо! Шариком от подшипника дырки пробивать отлично получается и быстро.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
По периметру тоже рубит, но я и так и ножницами, где как удобнее.
Я у них года четыре покупаю, трактор тоже у них брал
Там интересный механизм, двигаешь рычаг, открывашь золотник в распределителе, масло пошло в цилиндр, вал подъёма навески поворачивается и через систему миниатюрных тяг закрывает золотник обратно. Потому и когда поршень пропускает масло, то при работе незаметно, так как навеска сама себя держит на заданном уровне, чуть опустилась и тут же стремится вернуться в заданное рычагом положение. Только насос постоянно подкачивает, вместо отдыха. На фото маленько видно эти тяги.
Потеплее будет подцеплю фрезу попробую . Спасибо всем за грамотные советы .
Я за фрезу не доплачивал.
А что с ним не так?
А с каких это пор?? В 2014 осень не было такого!
сам удивился
Вопрос замучил, не хотел Вас тревожить, но спрошу.... Фреза 1360, колея по центрам - 95, колэсья не развёрнуты ,получится примастырить для нарезки борозд как их там называют, боюсь писать своё название, а то опять камни полетят.....И на какое расстояние их разводить? По какой схеме? Я так понял, что 70-80 см, но тогда под три штуки не хватит места, или сместить в одну сторону, удлинив трубу? А окучник тогда уже делать под это расстояние, и колэсья переворачивать? Если сразу перевернуть, тогда след будет оставлять, ширина фрезы как раз в наружних габаритах колёс.
Сань, у меня в этом опыта нет.
Ну тут же есть опытные,
надеюсь , подскажут, или опять придётся .... ![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Фреза узкая, огрехи будут если 2 рядка по 70 резать. Культиватор цеплять не хочется?
Ну так на окучку и придётся чё то цеплять, а так , сразу два зайца, при вспашке то пох, колея, всё равно перефрезерует, а уже потом, надо будет кубатурить, как лучше сделать. Просто вышел за границы участка на своих владениях, раньше на территории огородик был, а теперь, двор , дом, баня, и производство . Пришлось брать аренду для грядок, а там можно всё под трактор делать, не так как раньше, вспахал, и в рукопашку дальше..... Тут уже можно и нарезать и окучить и выкопать... Вот и задумался.....
Надо определиться как окучивать, сколько колея с перевёрнутыми колёсами?? И зачем именно фрезой нарезать, что мешает после проехать окучниками, а вообще я культиватор пользую под картофель, потом окучниками уже, фрезой под мелочь только!!
Если только для себя, можно и перецепится, это когда на шару тогда 2в1 конечно хорошо. У меня давно всё под трактор, 0,5 г. за двором и можно еще при пахать.
Вот я думаю, что прежде надо колею промерить, развернув базу, покажи фотку культиватора и фотку окучника, для меня - разницы никакой..... Лопату от тяпки отличить смогу....А по навеске только плуг с фрезой у меня есть, и борона к плугу.... Наращивать надо.
Бывает и шара. Но только я стараюсь уже от неё избавляться, времени не хватает, ездить приходится в деревню, там у меня техника и дом, а живу в другом населённом пункте, почти в городе.....Пока ремонты, так ещё там каждый день, ща сезон начнётся и только технику менять, то на то, то на другое....Не до шары будет, себе бы , да родителям обработать.....
Если диски не разборные то при перевороте колес будет не больше 110 по центрам, т.е междурядьем 55, явно мало. У себя при 94 см по центрам планирую рядок делать на 85 см. Т.е. два окучниками почти по центрам задних колес
вот и я о чём, фрезой можно нарезать какие угодно рядки, а вот окучивать как?? С этого и надо начинать!!
всё в куче лежит ещё в гараже, окучник тока могу вытащить сфотать, а культиватор стоит на рогах только так примерно.
У окучника - крылья выше? А культиватор более плоско лежит по уровню земли? Правильно?
Режь за собой один ряд, на 90 % уверен, что понравится такое междурядье, окучники сведешь к центру, прим. 45 см между ними поставишь, что-бы гребень образовывался, потом также окучишь (где-нибудь на пустом участке попробуй как нарезаться будет).Нарезать будешь, глубоко его не загоняй, главное, что-бы ряд обозначить, при окучивании заглубишь или крыльями подрегулируешь, что-бы землю побольше нагребал при окучке. Сажу с таким междурядьем уже три года, очень нравится.Если земли совсем мало, то возможно такой вариант не подойдет.
Вот мой культиватор для междурядной обработки , на фото он с окучниками, для пропилеи окучники снимают и ставлю ежи , ещё у меня там и крепления к бритвам .
вот он, не гнутый, не треснутый вроде
Посмотри на фрезе подшипник на фрезе с правой стороны не где цепь если развалился будет сильно дёргать,было уже такое.
тогда фреза хрустеть должна при вращении?
Вам скажу как владелец куботы л 2402 и Т25 что на т25 запчасти есть в наличии и в магазинах не дорого,а про японца вы будете целыми сутками сидеть в интернете искать на них хоть какие нибудь запчасти,а если найдёте,то вам это встанет в сумашедшие деньги и ждать будете месяц-это минимум!Я в этой ветке уже писал как мой приятель проблем хапнул с трактором исеки у него гбц по трескалась.Нашёл он эту деталь производства Made in China за 1100 баксов,а это 90 тыс. р и это у нас Приморье где китай под боком,а япония на горизонте видна.Ещё один "счастливчик" на тракторе янмар за наработку 1205 часов у него передачи начали выбиваться под нагрузкой износился кокой-то вал и шестерни искал целую неделю в итоге нашёл в Греции сайт,который подаёт ЗИП на трактора янмар и на шёл этот вал, и шестерни нашёл,но вот беда денег это стоит дороже чем этот трактор он покупал,а именно 980 евро без каких то налогов плюс доставка.А вы говорите что на т25 дорого.
Хрустеть не будет у подшипника развалился сепаратор шарики может согнать в одну сторону и получится коленвал. там не долго снять боковую крышку заодно и смазку посмотришь.
По числу поломок если трактор не мёртвый проблем знать не будете.Меня тоже местные трактористы пугали,но оказалось что поломки т25 связаны на 90 процентов от отсутствия элементарного ухода и наплевательское отношение к механизмам трактора.Заявляю! Что кубота не заменит т25 в пахоте,транспортировке,и уборки урожая.Скорость как минимум у т25 выше тяга паровозная и с навесным оборудованием не будет проблем не каких.
