Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 862 из 1927
Так а чё получается что масло полностью не сливается с трансмиссии?? Можно конечно жопу талью задрать на сколько получится, будет эффект??
Вот вроде ещё пробки в бортовых
Надо меньше за компом сидеть, совсем ослеп!!! Ну блин по бокам сквозные, по центру нет, так и не отличается ни чем, точь такая как и болты!!! Сходу так и не заметишь!!
А КУН снимали реального с другого трактора, что на фото? Или просто выложили аналогичный? Во сколько обошелся?
У Вас быстрая сцепка,или трехточка? Покажите крепление фрезы центральную тягу...Это кардан молотит похоже,судя по износу...
Трехточка
виктор у меня также подмят кардан и ничего не молотит не дергается все нармально.попробуй руками пошевелить крестовину закусывает или нет
Не хотелось нарушать герметичность, там тоже кольцо резиновое, тогда опять подбирай его.. Если ещё придется когда-нибудь менять кольца поршня, буду снимать через эту верхнюю крышку цилиндра прямо на тракторе. Эффект ещё не знаю, не собрал всё, надо прокладку делать. Только по вечерам получается поработать. Будет конечно же эффект, потому как колечко было изношено напрочь.
Вал рычагов подъёма? У меня просто, снимаешь рычаг, за ним сальник. Я их прямо на ходу менял, там делов на 10 минут.
в смысле через крышку на дне цилиндра можно вытащить поршень не снимая всю крышку с цилиндром??
Легко! Только чтобы нормально работать, придётся "кабину" снять. Я в своём случае её только приподнял маленько, чтобы бак вытащить.
да
Ну это мне не грозит!!! ни бака ни облицовки нет!!
в смысле давануть на рычаги ниже надо будет да??
да.самое сложное это вырезать прокладки все остальное легко---этож ЯПОНЕЦ
Володя можеш перенести это в раздел в запчасти для японцев??
Стоит такая хрень в промежутке между кронштейном на тракторе и средней тягой?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/93778/hren.jpg?itok=llkdNxn_)
Подъема, не множеств ни как у меня.
Попробую на досуге.
Он и сам выпрыгнет под весом рычагов.
Единственное что не понравилось так это то, что цилиндр не ввиде гильзы в крышке, а крышка сама является цилиндром. Если есть износ, коррозия, то как решить проблему? Шлифовать, полировать, напылять поршень или точить новый, гильзовать, если это вообще возможно. Не понятно короче. Сэкономили япошки здесь, но это не во всех тракторах так. На некоторых гильза в крышке в качестве цилиндра.
ну я думаю свой срок на который он рассчитан конструктором он отходит!!!
Ну, от коррозии никто не застрахован. Надо хранить трактор всегда с поднятой навеской.
Ничего сложного.Я проточил крышку,а поршенек выточил из бронзы новый слегка увеличенного размера.Резиновое колечко подобрал, остальные уплотнения выточил из фторопласта. Года три уже не вспоминаю.
У меня на фрезе вот такая схема по навеске фрезы
Ну опять же коррозия, я не думаю что она пря сразу с завода начинает появляться, проходит лет наверное с 10 подтирается напыление какое нибудь и начинается, к тому времени проходят все гарантии заводские и трактор просто эксплуатируют до победного конца, я ж не думаю что тот кто его строил думал что "вот лет через 50......."!!
Там напыления нет вообще, ни на цилиндре ни на поршне, просто тупо голый чугун и там и там. Коррозия может и за день появиться, это тоже самое что тормозные диски в машине, голый металл мгновенно покрывается ржавчиной от конденсата. Там единственное что есть немного масла, но оно от долгой стоянки вперемешку с конденсатом всеравно не спасёт.
Кардинально.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
да это один раз походу ве*али
во во, нахрена она нужна?
в том то и дело что не закусывает
