Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 860 из 1927
а эта проблема как началась?? или с момента покупки или после какого то времени работы, как?? если с момента покупки то может кардан и виноват??
Кардан родной? Если нет может половинки кардана не правильно соединил.
[quote=Viktors27]где бы взять другую фрезу(или другую навеску) попробовать[/quote
Крестовины не закусывают
благордарю, завтра попробую
Купил распылители на Мисубиси МТ190 на Кунцевском авторынке павильон 28/7 за 900руб штука хотя по телефону спрашивали цена была 800руб. продавец очень мудрый . Поставил завел , двигатель не узнать заработал намного тише . Распылители DN15PD6 093400-5060 в продаже большой выбор .
Вот такая у нас пашня
Пашу в два ковша
Сори за фото, сотик запотел.
это где столько снега
У нас не меньше
Мужики, а сложно разрезать гидросистему и врезать в нее распред? по теории все вроде понятно: разрезал напор, соединил с распредом и пустил дальше. Ну вот сейчас соединяем с родным,а если нет распреда (на Исеки), то там нужен же штуцер напора? если не поставить, пропадет давление и задняя навеска не будет работать,верно? разрежешь напорную линию, резьбу потом на ней нарезать под шланг для соединения с распредом?
Я врезался в разрыв системы в первую трубку после насоса по сидушкой . Кун работает отлично и вся система без ущерба всё в норме работает .
где угодно же можно разрезать? А можно вообще наверное пустить шланг от насоса до распреда, потом вернуть и в трубку штатную?
Штуцер напора нужен. У Исеки снизу посередине трактора есть соединеие, у меня точно есть. Я там раскрутил, удлинил шлангом к распределителю, а от распределителя с дырки N провёл шланг к верху кп, туда куда шёл этот разъединенный шланг от насоса. Тот родной кусок шланга от середины трактора до кп просто убрал, положил на полку. Слив в заливную горловину. Вообще всё проще некуда, мне даже понравилось.
Самая большая проблема была найти хорошее место для распределителя и всё красиво сделать. А подключение это проще некуда.
На пути от насоса до кп - в любом месте, где больше нравиться.
Не знаю как на вашей модели , но пробовать можно осторожно . У меня кун с распредом с другого японского трактора я попробовал получилось .
Володя грамотней сказал .
Мужики! Прошу не пинать. Вроде давно тему читаю, но все как то плохо ориентируюсь. Нет ли где в теме мануала на мой трактор Yanmar FX20D? Весна пришла, надо кожух вала от заднего к переднему мосту править. Хотелось бы глянуть, что там есть.
все, я понял, думаю тоже на исеки распред сделать, ковшик сзади приделать, навоз возить. А то зима выматывает на этой тачке гавно тягать. вывал ковша хочу, как у многих тут
Так у вас же фронтал есть, чем плох для дерьма?
Янмар большой, в сарай не войдет. а Исеки по закаулкам может ездить, и не только ездить, но и таскать![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Макс с цилиндром вместо тяги, для вываливания, конечно лучьше, но если только навоз вывозить, то можно и без цылиндра, чтоб под своим весом опрокидывался. А если поймёш что гидравлика обязательна, добавить не долго.
Да не, Сань, гидравлика все равно на малом тоже нужна. отцу говорю, давай мол лето потяну на сенокосе на большом грабли поперечные, а потом сделаем под маленький, на одном я задыхаюсь иногда по работе - то с косилкой полдня, то с граблями полдня. А так вдвушник работать в радость. На маленький есть грабли, но они навесные, отец в том году сделал, хорошо получились., тепло будет, покажу. Я как-то не поклонник "веревочек, тросиков" для опрокидывания, мне гидравлика больше нравится.
А чё ты дразнишся
Гидравлика всем больше нравится, вопрос в разумности. Если тебе постояно нужна будет, то конечно лучьше сделать сразу нормально. А как мне, 1-2 дня в году, и верёвочка прокатывает
там все просто разбирай аккуратно ничего сложного
Трубку то как снять с вала? Или сдвинув трубу откроется крепление вала?
Может уже обсуждалось... Оригинальные запчасти пришедшие с Японии, на упаковке номера, они в экзисте или на емексе бьются?
Редко.
Вот как смяли. Не пойму как ничего не терлось.
Скачивал инструкцию по эксплуатации. Парт-мануала не видел. Если не в тягость ткните в личку.
Есть кроме экзиста и емекса крупные магазины запчастей?
там вал не толстый мм 25.ослабь вот этот резиновый кожух и сдвинь трубу в трубу.а дальше все видно дело техники
Автодок еще.
