Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 856 из 1931
57928 сообщений
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
есть конечно сомнения , но что скажут спецы по этому поводу, лично я думаю что япы так бы не сделали,
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4934
71олег пишет:
что незделали???
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
Приветствую всех! Снова мучил сегодня тракторишку, все крутилки и тумблера перепробовал, разъемы на фрезе, предохранители проверил. Не работает этот цилиндр перекоса и все. По Исеки, неужели, никто, не сталкивался? При включении большого тумблера перекоса, есть звуковой сигнал, но цилиндр не работает. Куда лезть еще?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4934
Sascha1 пишет:
вот я об этом и говорил нх нажна электроника.может в самом цилиндре дело????
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
Кто знает , для чего кнопка, слева под рулем, при нажатии загорается самая правая красная лампа:
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4934
Sascha1 пишет:
для контроля этой лампы
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
Serqei yanmar пишет:
Sascha1 пишет:
Так, лампа то, что озачает?
Kazahstan
29.01.2016 - 20:34
: 254
Sascha1 пишет:
Sascha1 пишет:
Уровень масла в кпп....Я так думаю blush2
: Соликамск
20.01.2016 - 11:55
: 185
Азиат пишет:
Sascha1 пишет:
Sascha1 пишет:
Красная лампа-недостаточный уровень?
Kazahstan
29.01.2016 - 20:34
: 254
Sascha1 пишет:
Азиат пишет:
Sascha1 пишет:
Sascha1 пишет:
По аналогии с Версатайлами , то да... Похожая криптограмма есть на фильтр КПП, если он забит...Но есть ли на таком маленьком тракторе фильтр КПП ??
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Sascha1 пишет:
Может способ и не корректный,но все таки озвучу.
На цилиндр наклона жидкость поступает через электроклапана.
Найти их раземы (фишки), рассоединить и подать напряжение на прямую.
При подаче на них питания мы проверим работоспособность клапанов и цилиндра.
Но что то мне подсказыват что с ними все в порядке.Неисправность появляется где-то раньше.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Снял сегодня крышку с гидроцилиндром и распределителем. Весит зараза не слабо, килограмм 15 наверное, может и больше. Причина снятия - опускание навески, за ночь даже без навесного полностью падает вниз. С навесным за часа 2-3. Износился манжет, диаметр поршня 70 мм. Это всё ерунда, манжет куплю новый. Нашёл ещё кое-что, проносилось ухо толкающего стержня, который между поршнем и проушиной вала подъёма навески, на фото видно. Щель 3мм. Похоже сделан мягким специально, так как на соединяющем пальце выноса нет вообще, а этот стержень сожрало. Что делать с ним? Наварить полуавтоматом металл и восстановить на фрезерном отверстие? Кто что посоветует? Точить новый не хочется, конец который упирается в поршень красиво закруглён и отполирован, наврятли мне местный токарь так сделает. Ещё вопрос - прокладка под этой крышкой совсем тонкая, толщиной в пару листов газеты и её раздавило сзади, на ней весь вес навесного, потело маслом, может вообще прокладку не делать, а поставить на хороший герметик?
: Подмосковье Истра
20.01.2016 - 17:59
: 73
dntknw Нужна помощь !Проверил форсунки , все льют . Переписал номера распылителей GP DN15PD6 и номер на форсунке 3840 7Р .Позвонил в 5 магазинов сказали по таким номерам не работают нужен каталожный номер . cry Где можно узнать номера каталожные или заказать распылители ???????.....Митсубиси МТ190 двигатель S3L .....
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Совет всем кто подолгу хранит трактор в сырости, на морозе, при перепадах температур - оставляйте навеску в поднятом положении и сразу фиксируйте чем либо, чтобы не смогла опуститься. Если опуститься и потом поднять и подпереть, то уже без толку, так как поршень уйдёт вверх и навеской его не опустишь, он не связан ни с чем, сам по себе там. При опущенной навеске поршень уходит вверх и цилиндр остаётся голым, без масла и подвержен выпадению на его рабочей поверхности конденсата и соответственно коррозии. Сегодня всё это дело разобрав обнаружил следы этой самой коррозии. Трактор храню в тепле, видимо в прошлом, в Японии конденсат напакостил. Не так страшно, пальцем практически не ощущается, но неприятно всеравно.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Александр 50rus пишет:
Только в Google вписал номер - полно предложений, аналогов и номеров, Mitsubishi, Denso...
http://www.dieselkontor.de/product_info.php?products_id=3608
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4934
Володя я пишет:
а я о чем сегодня говорил
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4934
fishawn пишет:
roman-mz пишет:
человек собирается использовать навеску для зацепа поперечных грабель!
мужики, вот как работает навеска на наших рашин тракторах? мне такая же нужна на японце - принудительное опускание и поднятие. если на японце только функция подъема, опускание под собственным весом или весом навесного. В понедельник начнем химичить, покажу потом.
а вы в курсе что если вы так сделаете то у вас будет на родном цилиндре штоком зеркало цилиндра тереть коцать.то же самое происходит когда вы просто навеску поднимаете руками вверх.там внутри шток никак неприкреплен к поршню цилиндра.
вот
: Подмосковье Истра
20.01.2016 - 17:59
: 73
Володя я пишет:
Благодарю Братишка ! Записал номер 0934005060 буду искать дальше .
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4934
Володя я пишет:
сделай втулку бронзовую.прокладку надо делать герметик может ослоится и забитькакой-нить канал.у японцев прокладки тонкие у них даже на некоторых машинах на поддоне нет прокладки подогнано все ок
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4934
Володя я пишет:
найдеш отпишись в теме про запчасти
: Подмосковье Истра
20.01.2016 - 17:59
: 73
Отпишусь .
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Володя я пишет:
Втулку там негде ставить, по бокам стенки тонкие, съело только половину отверстия, вторая половина без нагрузки и как новая. В моём прокладка и герметик, все мосты так, герметик заводской белый.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
вот для примераhttp://www.lozeman.de/getfile.php?id=2522&type=register
Вот такой бы документик на мой трактор найти!!
26.10.2014 - 10:05
: 4467
Володя я пишет:
По моему если дождаться ПОЛНОГО застывания герметика и наносить его не ложкой, то ничего никогда не забьёт!! ИМХО
Вы описали восстановление узла сами и полностью, больше и сказать нечего!!
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Mr.Grin пишет:
Ога, было бы неплохо
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
MVS пишет:
Почему не корректный, так и сделать надо, проверить распределитель горизонта фрезы.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
я когда сателлиты менял все это видел в живую и призадумался что навеску лишний раз не отпускать на ходу когда ничего не навешено
изначально вообще хотели просто тягу туда воткнуть, чтоб мертво стояла навеска.
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Володя я пишет:
https://www.emex.ru/f?detailNum=0934005060&packet=-1 (4 марки выдает)
: Хабаровск
02.01.2015 - 17:15
: 707
Немецкий минитрактор http://ok.ru/video/10741941692
: г. Ухта
26.04.2014 - 18:46
: 362
Володя я пишет:
Это что получается навеску нужно всегда в понятом положении держать? А если у меня трактор всю зиму стоит в теплом гараже?
