Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 851 из 1927
А где такие разборы? Только в японии?
Мысль здравая. На подобную конструкцию окучников толкает необходимость компенсировать недостаток веса трактора (для меня). После сильных дождей, земля в междурядье спресововается очень сильно, и при небольшом весе трактор с окучниками сильно таскает по междурядью. Трудно нормально рядок окучить. А такая конструкция позволит это сделать (окучить) качественно.
Я тоже в дальнем прицеле держу такую штуковину.
Цепь подбирал по шагу.Брал в Барнауле в Затоне там база РЭБ флота они делают цепи и отправляют по всей России и брал дешевле чем в магазине по тракторным запчастям.Ролик на цепи цельный.А в тракторном магазине давленый.
Там делов то на пол дня!!
Я своего малыша "доделывал". Оставил и 4х точеную и сделал и 3х точеную (если быть точным то 2х).
Культиватор, сажалка, плуг на 3х точке.
Фреза, отвал, кузовок, сетка (борона) на родной 4х (хотя, по моему мнению, там только 1 ось вращения, и это скорее 1 точка
Можно брать комплекты (как советовали выше), а можно все сделать самому используя детали от наших тракторов (центральная тяга, раскосы и т.д.)
Но навеску то все равно покупать?
Фотографий случайно нет? Был бы очень признателен.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Ось как крепится на которой нижние тяги?
Практически так же как и выше (МТ), только крепление нижних тяг сделал в 1 точке (2х точка), мне так было проще (удобнее, и прочее). При желании можно сделать и полноценную 3х точку, но не вижу необходимости.
Оригинально!!! А раскосы к чему закрепили?
Из металла 5мм сделал уши и закрепил их на бортовых редукторах (на 2 болта)
Внутренняя политика России меня не сильно затрагивает...Вот внешняя больше...Граница в 110 км...
рот прикрой
мужики нас провоцируют, не обращаете внимания
Модератор тут есть ?
Да чё то вот этот последний пост
и АВАТАРКА !!!!![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
да достали с провакациями , еще и товарищи с Казахстана маслица в огонь подливают
не понял, давайте в курилку, там обсудим,
А из курилки все под белы рученьки в баню...![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Эта ось на верхнем фото тоже самоделка?
Это я понял сразу. Только на мосту шесть отверстий под болты... А может и размеры крепления есть? Все ясно. Всем спасибо!
Вот и статейку нашел в инете про навески японотракторов. Кому может интересно будет
http://minitraktor.net.ua/index.php/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8......
Я в этом затоне навигацию отработал ,,,хорошее время было вспоминается,,,
Партизанский отряд с предателем...
Зы: Сала под подушкой не утаишь....
Аватарку поправь... Попадает под нарушение правил форума...
Не перегибай палку - бывает и она стреляет!!!
- Публикация сообщений, фото или видео содержащих призывы к национальной, религиозной и межличностной розни.
Аватара ваша с ярко выраженным политическим акцентом. Поправь и не провоцируй.
К чему ваша Надя имеет отношение это преступление... Были убиты наши корреспонденты... Ты одобряешь убийство?
