Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 831 из 1927
Если производилась шлифовка головки то прокладку нужно ставить большей толщины чтобы сохранить объём камеры сгорания .Если с головкой и блоком ничего непроизводилось то с вами полностью соглален можнои по меткам.
Нет. Камера сгорания в поршне а не в ГБЦ. Прокладка (толщина) расчитывается из расчёта выступания поршня из блока, и шлифовка ГБЦ эту величину не меняет. Если с завода было 4 отверстия (условно) то их и должно быть 4, не важно сколько ремонтов. В руководстве об этом написано обычно жирным шрифтом.
Классный шпачник! Или шпаковник, одно и то же. У нас возле дома уже 11 штук, папа любитель их мастерить.
Вы заблуждаетесь. На дизеле камера сгорания в поршнях и плюс форкамера если она есть, Ваши слова к старым зажигалкаМ. шлифовка гбц ни на что не влияет, а разные прокладки выпускают для компенсации выступов поршней из гильзы возникающих при сборках цпГ.
Все верно.
У кого митсубиси мт сфоткайте пожалуйста второй успокоитель. У меня развалился, по осколкам он уже и короче тобиш разные, сделать хочу хотя бы по фото. Заранее спасибо.
По моему гораздо быстрее восстановить картинку по тому что осталось или же поискать в интеренте, не думаю что у кого то стоит разобранная такая фреза.
мужики, помогите разобраться. Сейчас штуцера подбираю, чтоб болгарин со штатным соединить. На болгарине P, Т, N - с диаметром резьбы G1/2. Выходы под шланги (на моем 2 секции, то есть 4 выхода) диаметр G3/8. Это все мне понятно. переходники с дюйма на метр сделаем, чтоб наши шланги соединить. Болгарин будет стоять перед штатным, следовательно, шланг , что идет с насоса, я сначала кидаю на Болгарин, но как узнать резьбу штуцера, что мне нужен на Болгарин, чтоб накинуть шланг родной с насоса???
Наружный диаметр по штангенциркулю (где отмечено стрелочкой) равен 18 мм (или скорее ближе к 19), как узнать, на сколько штуцер туда подойдет? по-любому резьба дюймовая...
писал уже но повторюсь, выкинул его нафиг и поставил два бу натяжных ролика от ремня грм, все работает
оба ролика стоят снизу
скорее всего G1/2
http://ladspb.ru/spravochnik/thread_bsp/
Другие отверстия делали?
Открутить гайку РВД, которая на фото и попробовать вкрутить в нее пробку от распреда болгарского, если сходится - значит точно 1/2. Для пущей уверенности можно открутить с вашего родного распреда уголок с резьбами, который на фото и вкрутить его в болгарина.
Дружище, резьбомера нет что ли? У любого токаря на прокат возьми и померь.
На японцах обычно 1/2 напорная магистраль. То что вы сфоткали, тоже 1/2. А зачем переходники на метрическую? Так бы и была везде дюймовая.
Второй точно такой же, они одинаковые.
У тебя наверное разборный кожух. У нас ролик не впехнёшь, отверстия такого нет на кожухе.
Процесс идет. Вот такой красавец F7 поехал к счастливому владельцу.
Действительно красавец! А как с утилизационным сбором, сколько он такой примерно сейчас стоит?
мне тоже интересно
завтра буду откручивать, примерять. что-то разобраться не могу. То ли я тупой, то ли резьба обманчива. Потому что G1/2 есть у меня, сравнивал тангенсом их, она больше немного. не поймите, что дурак, сразу бы все открутил. Размеры нужно человеку сообщить, чтоб после праздников штуцера парочку выслал, а откручивать, грязь наводить - не хотелось бы
там вся резьба дюймовая, я себя плашки и метчики купил дюймовый, надо еще конусные купить
Проверь целый успокоитель не отломлен ли у него край (он должен быть закруглённым), достаёт ли он до своего места. Он должен держаться с одной стороны на штифту, а другим опираться в упор на корпусе, его там хорошо видно на внутренней стороне корпуса. Тебе будет понятна длина. Его же перестав на другую сторону и можно определится с длинной. У меня были поломаны два. Подгонял к этому упору. Радиус изгиба у тебя есть.
Зачем повторять 100% оригинал? Достаточно сделать так, что бы выполнялась нужная функция - натяжение (успокоение) цепи. Вариантов масса:
Наиль предлагал от ВАЗа
Или сам свое, что-то придумай (из того что есть под рукой) ........в конце концов не востановлением же "раритета" занимаешься, а просто успокоитель надо сделать.
Тёзка посмотри эту тему https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/minitekhnika-i-s... примерно год назад обсуждался вопрос успокоителя, помоему даже на Митсц, и фотки были. Писали что даже самодельные, дубовые, ходят годами.
Если двигатель форкамерный то в поршнях камер нет они плоские разве что проточки под клапана в таких двигателях у форсунки одно отверстие,если двигатель с камерой сгорания в поршне он неможет быть форкамерным и у форсунки 4 или более сопел и форсунка ставится в одном пороложении чтобы распыл был параллельно плоскости поршя.
Мужики, всем огромное спасибо! Картинки многое дали, когда ставил успокоитель,цепь не натягивалась, болталась,теперь понял, что в натяг должна быть. грешил на цепь, она в отличном состоянии.Видать второй выгнулся и свойства потерял, делать два надо.Думал,думал целый день из какого материала сделать, все пункты металлолома объехал ничего не нашел. Короче из граблей буду делать.
рессору от бурана
Из какого материала делали и зазор между цепью и успокоителями оставляли или в натяг делали?
Нет, они не одинаковы один чуть короче, есть приварены утолщения внутри кожуха куда упираются и вот один ниже др. выше.
https://fermer.ru/files/v2/forum/182771/untitled.pnghttps://fermer.ru/fi...
