Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 829 из 1927
Да нет там ничё, я все отверстия промывал солярой со шприца, компрессор в гараже ещё не предусмотрел, но тряпкой на отвёртке всё вымакал что осталось. Тянул 6,3, в мануале 6,6, престал тянуть т.к. один болт завыл. Такой материал, кренгелит что ли называется, я у того где заказывал прокладку набрал обрезков на коллектор вырезал прокладки, так материал какой то рыхлый, неравномерно плотный, покупал заводскую масума на легковую, так там вообще не пойми из чего сделана, металл силикон и графит, так уже сколько лет стоит и шлифовали голову вручную и тянул без ключа на глаз, а тут всё по технологии и такая лажа, хорошо хоть на улицу пока, я уже думаю на воду что ли перейти!!!
Подтвержу работающая форсунка от ямз 238 фанеру 10 мм режет как плазма ,У отца на работе в 70 годы на печке по обжигу вермикулита стояла горелка пучёк форсунок от насоса а привод электро двигателя, при рожжиге как то ему палец прострелило так шрам и остался.
Кренгелит, асбостальное полотно, металлоасбест- одно и тоже и него всегда делали прокладки под головку. Если рыхлый и неравномерный значит где то долго лежал в сырости. Поэтому у тебя и сопливит. Многое зависит от металла на окольцовку, должен быть мягкий и не лопаться при затяжки головки. Несколько раз приходилось менять прокладки из за трещин в окольцовке.
Обычная бытовая авто мойка пробивает струёй кожу, а там давление меньше.
Так пока что на улицу давит зимой анттифриз, просто удивляюсь как так может быть!!!
Проверь протяжку. На самодельных это надо обязательно делать из за металла на окольцовке, он после работы двигателя сильно садится.
У Вас нет, это не означает, что другие производители не делают по другому...У нас в каждой единице проданной техники есть руководство по эксплуатации, каталог запасных частей, каталог совместимых масел. Но так же выпускается и " Системная техника" с разделами "Гидравлика" и "Электрика", только предназначены они для сервисных механиков.Не всегда в поле есть возможность подключить комп к розетке...Потому книги востребованы, есть и будут...А в электронном виде и у нас есть...Но не всегда есть в поле даже просто телефонная связь, я уже молчу про интернет...У меня самая дальняя машина находилась в 1120 км от базы...Туда только ехать двое суток....Слово "Интернет " в тех краях считается матершинным... И как там обойтись без книги???
Ну щас разберусь с спиралью уже, потеплеет да надо будет до 6,6 дотянуть на прогретый мотор.
Да болты такие жиденькие на 9мм, страшно тянуть лишний раз!!
Кто тебя учил тянуть на прогретом?
Ну в смысле после прогрева, на тёплый мотор, там пока разберёшь остынет. Не прям на раскалённом же!!!
На моём клапанную только скинуть, а это 3 гайки и в мороз остыть не успеет.
что такое эфу-как расшивровывается??
Электро факельное устройство. Принцип работы: http://www.megaavtogal.ru/kat-zap-dv-yamz/dv-yamz/elektrofakel/
теперь всё ясно.спасибо
Есть система электронного мануала, называется MANWIS. Мы платим за многопользовательскую версию. В сервисе прямо в ремзоне стоит комп, на котором можно все открыть. Но как всегда, механики, особенно в возрасте не владеют или не хотят владеть компьютером..... Приходится распечатывать тома. В принципе в этом тоже есть смысл, перевод-то корявый. Приходится ручкой кое-что после очередной учебы в Питере исправлять. Начинали вообще с немецкой версии в 2006 году. Принял на работу после сельхозинститута (факультет автоматизации и механизации сельского хозяйства) двух молодых парней деревенских, которые три лета подряд трудились в швейцарии на ферме и им в помощь переводчика с немецкого иняза. Гарнтийные клеймы-то до сих пор на немецком или английском в германию отправляем. в 2014 году мы авторизовались как HINO и КАМАЗ. По Хино все современно, а по камазу беда с мануалами. И вообще КАМАЗ подсел на БОШ, а запчастей нет. Датчик положения педали газа ставим от МАНа, на коммонрейл пропорциональный клапан-регулятор тоже примастыриваем от МАНа. Куда деваться, если такой у них бардак с запчастями. Так что если кому-то что-то по Хино надо будет _ велкам, можно попробовать с оригинальными номерами только. Расходники конечно смысла нет.
Дожимать нужно обязательно на остывшем моторе и болты эти одноразовые. Я понимаю что вы их не смогли достать новые, поэтому есть риск порвать какой-нибудь болт. Плоскости проверяли, особенно головку?
Раз так, тогда понятно. С русскими версиями согласен, зачастую проблемы, перевод ещё ничего, но вот переведено не всё и зачастую приходиться переключать на английский или немецкий.
Обычно так, но не везде, не спорю. Есть допуски на растяжение, меришь болт и если укладывается в допуск по длине то можно использовать. Я обычно всегда новые ставлю, стоят они не больших денег, зато надёжно. С нашими тракторками наверное проблематично будет новые достать..
у меня оно тоже постоянно полный т к это получается обратка
Да много кто говорит так, что типа прокладка тёплая лучше сожмётся, никогда не делал, но по ходу придётся!!!
По крузакам- однозначно одноразовые, даже в подвеске все болты одноразовые считаются, в моторе то и подавно.
У меня в букваре по тойоте написано что да типа менять с прокладкой, про растяжение вроде тоже есть что то, но да где ж их взять на 6 цилиндров ещё!!!
Да кто ещё что думает про графитку на прокладку под головку???
Да сорвать то и боюсь, купил то с уже двумя сорванными, по ним и повело голову по ходу, возил шлифовать, совсем немного говорит снимал.
хоть шпильки хоть болты отырваются за подлицо с блоком--сам обырвал на газели когда была
На Газели и не такое бывает... Качество металла не ровняй
У тойже Мазды Титан, точно сейчас не скажу, но примерно 4 размера прокладок по толщине. Видимо тоже самое у тракторов. Одна стандартная и ремонтная.
Прокладки под голову могут изготовить на заказ
вот распред мой пришел. С плавающим положением и совсем недорого отдал. Через 5 дней после оплаты уже дома.
а что их много сайтов что ли???? не знаю когда заказывал один размер был!!!!!!!!!!!
