Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 785 из 1927
Лопату выдатут ТАМ, если резину не сдашь
тогда тебе выгоднее пока не ставить его на учет
У меня в последнем контаре ковшы к тракторам с погрузчиками арестовали как контрабанду- говорят трактора отдельно, ковши отдельно ))) штатные ковши!
Маразм в стране крепчает!!!
Напутал родственник. Никаких таких кошмаров нет. Почитал правила гостехнадзора.
Наилю. И чем дело закончилось? Или еще не закончилось?
Ну здорово нам адреналиньчику подкинул. Я уж подумал, что здравый смысл уплыл в далекие края.
Когда свой растомаживал то же подавать пришлось отдельно, трактор, фрезу, ковш, хотя он в сборе приехал. Правда на пошлину не повлияло, 17тыр. отдал за всё про всё. Сейчас, насколько я понял, можно только мечтать о таких суммах, хотя прошло чуть больше года. Прогресс усматривается.![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
фуууууууууууууу я аж перекрестился
че то тишна какая-то
Номера резины переписывают или стирают их.
На гусках номеров нет)))))
Надо редактора попросить чтобы стёр твою информацию,не дай Бог дойдёт до депутатов.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Сергей, вот регулятор
http://www.ebay.com/itm/100-PREMIUM-NEW-REGULATOR-KUBOTA-UTV-RTV500-/331...
http://sklep.mada-czesci.pl/regulator/632-reulator-napiecia-gh5530.html
http://southern-global.com/index.php?route=product/product&product_id=948
В процессе. Например, везешь трактор с потекшей помпой. Японец кладет к нему новую помпу. Ее находят и за водят дело- контрабанда. И так ко всему, даж лампочки- контрабанда.
Вот теперь между диском зазор знаю, то что гайки 1-1,5 мм эт ничего не даёт у меня накладка 1,1 мм т.е торчать больше будет.
http://www.hoyetractor.com/support/download_attachment.php?kb_att=6 lfdkty давление в шинах
Как перевести?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
pt1/4 это обозначение резьбы,
Не старайтесь в гугле переводить сразу на русский. Сначала на англ. потом все буде добре. Это не резьба. Это "подтянуть на четверть оборота"
Please to the pipe by tightening the Nejiburagu (PT 1/4) to external extraction in the block under the step
Наиль! А на навесное не распространяется утиль сбор?
Это для меня был перевод.В стаде 26 кобыл,много надо пробок.Старожилы форума ваше мнение.Вадиму спасибо.
Переводить надо по одному слову и небудет 26 кобыл
Я бы начал с того, что взял бы болт с гайкой и двумя шайбами, одел на него пружину, аккуратно закрутил гайку до момента, когда пружина полностью сожмется, то есть все витки сядут в ноль, замерил бы штангелем расстояние между шайбами, то есть длину пружины в сжатом состоянии. Потом замерить глубиномером штангеля длину выступания шпильки родной, от места упора пружины до конца шпильки при собранном "бутерброде" сцепления. Дальше измерить длину хода выжимного штока - это будет максимально допустимое расстояние до полного сжатия пружины. А то если зажать пружину так, что у нее допустим останется 3мм до полного сжатия, а ход выжимного штока например 5мм, то думаю и объяснять не надо, что будет. Толщину гаек вообще не проблема измерить, а дальше калькулятор в руки и вперед. Надеюсь более-менее понятно сформулировал суть рассуждений. Ну и конечно, как советовали - динамометрический ключ поможет перепроверить усилие зажима. Да, забыл написать - очень желательно измерить длину всех пружин в свободном состоянии и сравнить показания. и точно так-же длину всех шпилек.
Наше всё!!! Утильсбор уплачен, 8 руб за кг)))) На рынке кипиш начался, говорят что всё, и по ГТД утиль платить надо((((((( так что не долго музыка играла..... Ждём очередного скачка цен..... Типа - халявы не будет....
Да по моему не успеет подскочить, скорее рынок исчезнет и всё!!
Ну мобильный же не исчез.... только привыкали года полтора...... и присел по тихой.... Б\у идёт на ура....
Может быть, но я допустим за 145 брал трактор, а за сколько там щас... 415, нахрен нужен!!!
Либо что то поотменяют через время, либо я не знаю кто будет привыкать!!!
Так в том то и вся загвоздка, что сейчас выгребают уже по 415.... так сказать, а будет наверное и ещё в гору..... Вчера ездил эксы смотреть на рынок, под заказ, так все которые по 500-600 стояли, уже стоят по 900-1000000, и выше, а те которые по 250-300, по 600-700 стали, и такие корчи, что только на запчасти бы их в былые времена..... а теперь покупать будут , восстанавливать и работать.... Выбора нет...
