Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 782 из 1927
Я же говорил что никто персонально для одной модели ничего не делает- на куче техники такой
Это не колхозить, а АПГРЕЙД
Фреза на нём два метра
18 лошадей
359 просят
год назад по дурости на рыбалке утопил своего хайлюкса, покуда машина была на дне по видимому перемкнуло стартер и в итоге загнул шатун. после чего перебрал мотор, завел и полгода ездил с такой же проблемой - непонятный разряд акб. что только ни делал, звонил проводку, возил генератор и реле к хопуге электрику - вердикт все исправно, купил новые акб, в итоге вспомнил армейскую юность, на работающей машине потрогал стартер и по его нагрев все понял, поменял стартер и вот оно счастье, а я своего незаменимойго любимца хайлюкса хотел уже поджечь.
создавай ещё одну тему, по ремонту генератора
и что, у тебя сателлитами получилось , отпишись в той теме, если конечно есть новости
Фреза неродная. Это так называемая полевая фреза, нафиг никому в Японии не нужна, там ножи маленькие, своебразные. Когда нет родной продаваны подсовывают такую.
да у меня не генератор а просто нет заряда акб.с генератора ток идет.
Вы пишете то генератор то динама ,по сути динамо неможет выдывать переменку ,так что любой регулятор напряжения ставить если динамо выдаёт напругу ,и вообще опишите как вы его сломали как определили что нет зарядки и что вы ещё в тракторе накулибничали или там до вас уже были шаловливые ручки наших владельцев и вам он достался послучаю.
помоему чипола спать пошел, а я ему хотел показать как в прошедшую субботу чуть не стал еще одним участником вот такого дтп, с тралом, водила отделался только переломом ключицы, все в центре города, чуть здание ровд не снесли паhttp://www.amur.info/news/2016/02/13/107235
повторюсь, проверь стартер, возможно замкнут, так бывает и довольно часто, проверено собственным геморром.
у меня ее и небыло когда покупал-зарядки.только теперь решил сделать.не заряжается акб вот и определил так.я первый владелец в россии
как проверить?
динамо, это и есть генератор постоянного тока.
на всех современных машинах стоят генераторы переменного тока + выпрямитель, и регулятор напряжения, который меняя ток возбуждения, поддерживает нужное напряжения. У Сергея и у меня тоже стоит генератор переменного тока, только возбуждения от постоянного магнита, по этому с него два провода. Выпрямитель с стабилизатор собраны в отдельном блоке, который по ходу сломался. Как-то, так.
вот и я думаю что это он сгорел -регулятор.
Форумчане, вопрос такой-сколько должна быть накладка на новом диске? Сейчас диск 3 мм. и накладка 1,1 мм, в итоге 4,1 мм.Я думаю все таки подтерся...https://fermer.ru/files/v2/forum/182771/dsc05181.jpghttps://fermer.ru/fi...
или походит еще?
Если есть уверенность что это в нем причина, то аккуратно разбери с помощью фена , что нарушено пропаяешь ну и конечно нужно преды все проверить...А то что лампа зарядки не горит,, у меня недавно такое было (котел ставил) но просто совпало,,где сама лампочка вставлена контакт поправил и все заработало...
подтерся-это когда у тебя на нем небудет видно вот этих резин-впадин незнаю как их правильно назвать.у тебя они еще ок
Если кому нужно, есть генератор с Мицубиси и динама с Куботы. 6 и 4 р соответственно.
будем иметь в виду
дорогие японоводы что вы ломаете копья про реле зарядки , Я уже два раза писал по этой теме ставиться реле регулятор r94.4vare чехия для снегохода тайга и все работает, У меня янмар ф16д была такая проблема поставил и все работает ,
фото можно и цена
Не становится. При регистрации покажете товарно-транспортную накладную и все. Уважительная причина пропуска 10-дневного срока регистрации.
Так эти резцы до самого железа можно сказать.
Всєм превет .Может кто варил сєбє какуюто подставку под фрезу.
Может кто маєт фотки а то задолбался уже доски подставлять.
набери в яндексе там есть фото и цена
Я тоже хотел сказать, что это видимо не динамо и не генератор, а магдино переменного тока, типа мотоциклов восход и снегоходов, а в этом блоке выпрямитель и стабилизатор напряжения. Вот например снегоходные
На таких тракторах как у нас стоят полноценные фонари но работают только поворотники а на подсветку и стопы проводка отсутствует но при желании делается элементарно как раз сегодня этим вопросом и занимался все получилось отлично .Также поставил дополнительный топливный фильтр без всяких переделок![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/150431/20160217_142240.jpg?itok=EJOdZSvc)
А зачем? У меня стоит на бетонном полу, без подставок. Что с ней может случиться?
