Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 779 из 1927
Мужики подскажите как понять какой год выпуска?
спасибо .на клеммы я не думаю включал фары клемму сдергивал фары гаснут .с генератора напряжение идет проверял лампочкой на прямую к генератору подключал.газанешь лампочка ярче светит.
вроде как 2000 если не ошибаюсь
наиль точно скажет
13 месяц?
неделя наверно
Не там сфотографировал, идет месяц и год.
Год ли это вообще? Больше на диске нигде нет? У меня выбито месяц и год то есть, например 05 86. С пробелом между месяцем и годом. Диски фирмы DID.
У них помоему сначало месяц потом день потом год .Получается трактор молодой.по сравнению с моим.
Ни в коем случае нельзя снимать клемму с аккумулятора при работающем двигателе и генераторе с электронным регулятором, так вы его (регулятор) быстро угробите.
+100. И то, что при этом гаснут фары и даже глохнет трактор- это нормально.
Это не то клеймо !
Там должно быть типа 06.97, смотрите ищите
Надо мерять напряжение на клеммах акб при неработающем на холостых и на оборотах может просто щётки зависли или стёрлись .Контролька горит ,может предохранитель сгорел на возбуждение ,можно регелятор и от ваза подключить только нужно будет провода тот щёток выводить .Но я бумаю это всамую последнюю очередь.
Похоже на более свежих стали указывать и день изготовления, похоже с 90 годов они сменили стандарты по маркеровке .У меня вообще на всех дисках разные числа похоже резину везут отдельно а потом продавци комплектуют трактора на поновей трактор резина похуже на старенький получше ,и ещё хорошую резину можно и отдельно продать .
Вполне может быть. В подпись себе укажите Ваш трактор
больше нет на диске кроме этого ничего
больше нет на диске кроме этого ничего[/quote]
Должно быть смотри по ободу, на некоторых ближе к ступице. С обоих сторон диски осмотри
вот сфоткал на втором диске и кроме этого больше на диске ничего нет
Какой трактор?
Какой трактор?
Форумчане, подскажите, на наших тракторах стопсигналы должны работать?
контролька не горит горела может раза 2 за год и то недолго.предохранители целые зачищал контакты
динамо
Если стоят лампочки (конкретно по вашей модели) то должны, и неплохо смотрится. Если нет то поставьте вместо заглушек.
Для Тех Осмотра мне пришлось установить.
у меня вообще прямоугольные катафоты--сначала тоже думал стопы разобрал-катафоты
Не на всех моделях, обычно просто отражатели стоят.
Когда наши покупатели смогут платить столько и так часто, как японцы, "заводчики" подтянутся![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
То же для тех осмотра нужно, здесь так прокатывало, в Белгороде х/з как будет.. Звонил туда, инспектор говорит, после приезда в течении 10 дней должен поставить на учет, а контейнер идет 45-50 дней, т.е. гражданин заведомо нарушителем становится.
iseki TK 25
