Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 78 из 1927
Спасибо, а помимо этого есть где-нибудь в Беларуси или в Москве?
в гугле задайте в поисковике.
Пробовал, он не совсем то выдаёт ...
Еще добавлю....Роль клапана в Вашем случае сейчас играет брешь в радиаторе,чем выше температура ОЖ и давление,тем сильнее течет
Но ведь затекает (засасывает), когда нагревается уровень в бачке поднимается, когда остывает уходит назад в радиатор. Там уровень постоянный под горловину. Не знаю какие там клапана поставили японци, не рассматривал, бачок заводской стоит.
Бачок нужно будет расположить на одном уровне с горловиной радиатора, и вместо пробки поставить автоматический спускник воздуха (как на отоплении кран Маевского). Воздух будет выпускать а ОЖ нет.
Но это при условии что радиатор не текёт, т.к. в системе будет давление. Правильно пишет
Простоя хотел времено сделать пока ищу радиатор .Была бы так просто найти радиатор негде нету в магазинах не чего подобного нету .
Извините если что не так.Просто у меня трактор первая техника нюансов не знаю и спросил.Спасибо все объяснили.С Уважением Олег.
вот жду понедельника в роди есть у человека такой радиатор цену не называл опять же б/у где гарантия чт поставлю и через день не потечет.
Олег долго не искал, вот попалось http://khabarovsk.spec.drom.ru/izgotovim-radiatory-25236601.html
Спасибо Саня а в дорме не смотре упустил.завтра по звоню.
Именно так
. Чтобы засасывало - обязательное условие - чтобы сама крышка плотно герметизировала горловину. У меня с этим небольшая проблемка - трещинка на плоскости прилегания горловины, в планах на будущее подпаять снизу полосочку латуни.
Возможно есть и такой вариант, но из тех что приходилось видеть - там два клапана, туда и обратно, просто на разное давление срабатывания.
Можно и так, но следует иметь ввиду, что при всех остальных равных условиях, в разумных пределах повышенное давление в системе охлаждения способствует повышению температуры кипения, что благотворно сказывается при тяжелых условиях работы двигателя. Так, что разгерметизовывать систему нежелательно.
Что то подобное задумал,осталось подходящую ёмкость найти.
Да от чего угодно, хотя бы от тормозухи или мелкой расфасовки масла. У меня лично - от швейной машинки масло было в такой емкости. Немаловажно - позаботиться, чтобы не протерло емкость при постоянных вибрациях при работе.
На всех авто система закрытая, например ВАЗ 21013- радиатор без заливной горловины, но с верхнего радиаторного бачка выведен патрубок в расширительный бачок и входит он в бачок с низу, а сам бачок закрывается клапанной крышкой.
Да, на счет пробки с двухсторонним клапаном я не подумал. Если такая пробка присутствует тогда без проблем можно ставить расширительный бачок.
Но за 7 лет эксплуатации Митсубиси МТ1801Д, ни разу не доливал ОЖ в радиатор, один раз поменял жидкость после покупки трахеля (была засоренная магистраль и прогнивший радиатор лечилось промыванием и пайкой) и до настоящего времени все на месте.
Была у меня когдато копейка, ВАЗ 21011, реэкспортная из Голандии, 1978 г/в. Радиатор с заливной горловиной, расширительный бачёк сделан также как на тракторе (фотки выше), только трубка в него входила помоему снизу.
какая должна быть температура двигателя на японском минитракторе kubota a 14
По шкале- ровно середина.
А чем он отличается от любого другого дизеля, 85-95 градусов
Пробовал наплавлять сормайтовыми электродами , срок службы ножа продлевает , но и тракторенку стало немного тяжелее , правда идея эта пришла когда ножи были изношены уже на 2/3 а то и на3/4 , отфрезеровал наплавлеными ножами в этом сезоне около 4 га. ,удивительно но еще есть чем работать, было сломано 2 ножа из-за камней , пробовал переделывать китайские ножи 245е путем приваривания китайского ножа к креплению японского ножа (электроды УОНИ для высокоуглеродистых сталей) , но напоролся на сломаный столбик из чугунной трубы и сломал на сварке ( слишком хруркий шов получился), сейчас переварил нержавейкой , пока не пробовал, фото выкладывал в соседней ветке , но повторюсь:
Валера а зачем приваривать? Я просто на китайских ножах спилил лишнюю часть установочного торца с двух сторон и готово. Только метал скажу откровенно-барахло. Два сезона-и торба. И нагрузка на движок с ножами мейде ин чайна увеличилась, расход ДТ тоже. А стираются они не так как родные. Японские с начала загиба рабочей части, а катайские-с торцевой. Родных новых мне хватило на четыре сезона.
у меня датчик без цифр и нагревается он меньше половины
как можно сделать фаркоп под яблочко если нет навески.вот мот железный конь.
Снизу коробки-заднего моста есть крепежные оверстия с резьбой.
термостат
спасибо
не подскажите можно ли помазать передок
это в смысле ПВМ так туда транссмисионое масло заливается
Здравствуте.
подскажите новичку: следы потеков из переднего редуктора колеса- повод к торговле или отказа от покупки? трактор б.у , японец.
Там наверняка есть красная зона, туда стрелка не должна заходить (если показывает правильно)
Как это нет навески? Фотку![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
Здравствуйте. Приобрел mitsubischi 165mt , подскажите пожалуйста как управлять фрезой, методом тыка недоходит что и куда тыкать. Cпасибо.
