Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 80 из 1927
Только не могу разобраться с крутилками.(ну более менее разобрался) но все таки помогите
Ну Kubota самый популярный. А японцы они все хорошие)
23 лс, https://fermer.ru/gazeta/88203?page=40 в этой теме где то фото выкладывал .
всем привет . вопрос о картофелекопалке актуален и для меня,поделитесь мыслями, смотрел грохотного типа но на наших грунтах не выбрасывает , ребята пробовали на мотоблоках ,есть польские транспортерная вес 235 кг -тяжелая.
есть типа кикайских ДТЗ -ВЕС 120КГ но она короче ,будет ли выбрасывать картоху.
http://minitraktor.net.ua/index.php/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD...
из этих что бы взяли - ваши мнения?
Почитайте тему про картофелекопалки за осень помоему. Требует доработок.
https://fermer.ru/forum/minitekhnika-i-selskokhozyaistvennaya-tekhnika-d...
Хиномото и кубота- одинаковые трактора. Брэнд только разный и эмблемы, чуть дизайн по капоту отличается. Это одна и та же фирма. Как тойота и лексус.
Если не секрет, какие у вас грунты? Глина?
Нашел фотки косилки
Мое мнение - китайские копалки, которые мне довелось видеть, крайне непрочные, но самый главный недостаток - отсутствие трещотки либо другого предохраняющего устройства. Для себя я решил - буду делать самодельную однорядную, по затратам на узлы (отечественные) - узкий транспортер(17000 руб), ролики(1400 руб/шт), звездочки(750 руб/шт), цепь(800 руб), редуктор, трещотка(6500 руб), вал, нож и т.д) будет дороже китайской, но работать будет очень долго. Около 20 лет довелось владеть МТЗ-82 и навесной двухрядной копалкой и активно ей пользоваться, так что время понять принцип ее работы и регулировок было. Кстати, ту копалку я собирал сам.
Мне очень понравился вариант ниже, если добавить защиту цепи - получится очень хорошая копалка. Автор заслуживает серьезного уважения:
http://www.youtube.com/watch?v=SP6mby3AjMI
Повторюсь: это всего лишь мое мнение.
сегодня до делал самодельный уголок с пиками и фаркопом из пытал с рулоном 300 кг по огороду нормальна едет.
А какой у нее диаметр колеса?
Или они все стандартные,только меняется количество от мощности трактора?
Кто-нибудь пользовался такой,или на крайняк видел ее в работе?Как она валок ложит?
Недавно получили Хиномото N 239 от фирмы Carland и с пакетом документов был и перевод компьютера
Можете скачать с яндекс диска, а то размер скана большой, что бы на прямую выкладывать.
http://yadi.sk/d/iGTkcbgpMdroB
спасибо за фотки
Большое спасибо!
И еще под креслом какие то конопки. Никто не знает за что они отвечают?
Диаметр 90 см.
Очевидно жиденько ложит...Под подборщик или грабли сплошная морока ИМХО.Это так,обочину окашивать либо кромку чека рисового...
подскажите на мтз 82.1 2010 года не работает тахометр и спидометр.если генератор на 700 то тахометр будет работать или нет
Немного темой ошиблись, спросите сдесь https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei...
может сидение как на самолете катапультируется при нажатии)))
Ахаха, не подумал, А что, вариант)
суглинок и бывают влажные
ПОЖАРник-2
Получается плавающего режима задней навески нет? А то пахал в прошлые выходные. так и не нашал его методом научного тыка.....
На японцах навеска в низ опускается под своим весом (нет принудительного), а в верх вы можете поднять её руками свободно (если ничего не навешено конечно). Таким образом любое положение можно считать плавающим.
Да я тоже не разобрался.
Хорошо, что на Хиномото, не знаю как на других моделях, на заднем крыле стоит коробочка с двумя
тумблерами "вверх-вниз" и " влево-вправо"
Вот и цмыкаю их весь огород.
Пожарник,
это ты их на ручном значит управляешь, на автомате плуг выставил под горизонт, только вверх-вниз поднимаю опускаю
Есть проблема- на янмаре Ф20 нет зарядки! Тестер на выходе генератора показывает 6-7 вольт. Ремень натянут, все разьемы и проводка целые. В чем может быть причина?
а генератор там не заклинил?у меня такое было
Нет, отлично крутится, но он очень необычный, похож на шайбу, плоский такой.
