Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 77 из 1927
Мужики
у кого на тракторе есть расширительный бачок,у меня две трубочки одна снизу для слива,другая сверху тоже для слива только после перегрева.Ну типа фрезеруеш и забыл закрылки снять вот рабочая температура и переваливает за середину.Начинает капать с верхней.Хотя рабочая температура обычно не доходит середины где то 1.5-2 миллиметра при езде или при довольно больших нагрузках но со снятыми боковыми закрылками.Место есть возле радиатора,думаю может расширитель поставить. ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я на свой Yanmar FX24D нашёл в магазине без проблем,подходит С-316.
да я тоже на свой подобрал без проблем да и все у кого у нас в деревне японские трактора тоже без проблем нашли, подбирал по размерам
аналогично, в автомагазине по размеру подобрал.
Таким образом восстанавливал все ножи..или отдельные? И как это сказывается на фрезеровании...земля как ложиться?![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
И по возможности фото ножа (вала) как получилось
У нас один чел у кузнеца из листа москвичовской рессоры сделал нож и закалил- отлично ходит!
У меня стоит родной, если нужно сфоткаю. Подходит одна трубка.
После востановления зуба редуктора (до этого не знал про электроды) не раз задумывался об этом, причём тогда когда наплавлять уже смысла нет. Ножи конечно дорогие, но оправдывают себя.
Везёт вам. Я лет пять назад хотел так на мотоблок сделать. Звониш или приезжаеш в "кузню" а они говорят мы только заборы, ворота да решотки делаем из готовой ковки. А найти кузнеца который ковать умеет, практически не реально.
А мощность разве не 18 л/с ??
На всех японцах (миниках) максимальная 15 км/ч, если газ в пол.
2.2 СКОРОСТИ ПУТЕШЕСТВИЯ (В номинальном машинном обороте в минуту)
Модель L2350
Размерный фактор шины (Задняя часть) 9.5-24
\ Рычаг переключения передач Хило Главный рычаг переключения передач км/ч миля в час
Отправить Низко 1 1.2 0.7
2 1.6 1.0
3 2.2 1.4
4 3.9 2.4
Высоко 5 5.1 3.2
6 6.7 4.2
7 9.6 6.0
8 17.8 11.1
Перемена Низко 1 2.0 1.2
Высоко 2 8.7 5.4
Компания резервирует право изменить технические требования без уведомления.
Как то так, зависит и от размера резины,зад.
Если не трудно так будь добр несколько фото,может присобачу как нибудь,а то антифрис нынче дорогой
Не сильно понял написанное, особенно
Но это не главное. Достаточно посмотреть на тахометр, тамже и спидометр обычно, показывает скорость на максимальной передаче. На всех японцах что видел и слышал скорость именно 15 км/ч, видимо японский стандарт для миников. Возможно есть исключения. Резина на 24 дюйми также стоит почти везде, не обязательно с шириной 9,5 у меня 11,2. Но диаметр от этого не меняется.
Я сам не придумал, это из букваря по куботе "лохматого" года. А причём здесь диаметр?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Трубка входит в расширительный бачок через пробку но проходит до дна бачка, при охлаждении через неё засасывает ОЖ назад в радиатор.
Вы написали
При использовании другой (не родной) резины, чем больше диаметр, тем больше скорость. И наоборот.
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/2229/20140412131555.jpg)
Моторчика должно хватить, а веса не знаю. Мой 1100кг тянет 2-х рядную сажалку. Может ктото с подобными тракторами отпишется.
Резина на 24 дюйми . Вам привели пример из книги, как вариант что есть такое, и внимательно нужно прочесть чем лечить кого то , прекрасно понимаю что на что влияет.Смотрите куда хотите это ваше мнение и оно имеет быть,и какой ширины у вас резина и как она не влияет на диаметр. Не ожидал от старожила форума такого.![dont](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dont.gif)
А в чём несостыковка, поясните. 24 дюйма посадочный диаметр диска, 9,5 или 11,2 дюймов ширина резины. Про высоту профиля резины разговора небыло. Где связь между шириной и внешним диаметром?
Внимательно прочтите текст свой и получите ответ не "состыковки".
Я ж его писал. Ну нет так нет![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Спасибо
,буду мудрить
.Как сделаю сфоткаю что вышло
Резина какая угодно есть- начиная от 16 дюймов( янмар ф5 например) и до 28( кубота гл25) и 32 дюймов( 35-50 сильные). На многих попадается 20 дюймовая- на крайняк от переда мтз-82 можно поставить.
"OLEKSANDRKOZACHOK" пишет:
привет,подскажыте томлюсь с выбором трактора (до 3-5 га.)Yanmar F-180 с саджалкой на два ряда справится или нужно мощнее трактор?
привет! потянет запроста ,только на 5 га надо трактор посильнее ,чтобы мог поставить фрезу пошире ,задолбешся фрезировать свои поля ,работу сделаеш ,но за какое время?Есть сажалки не только польского производства , которая весит 207 кг ,но и китайские и украинские они полегче.посмотри http://minitraktor.net.ua/index.php/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D1%82%D1%8...
http://minitraktor.net.ua/index.php/%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD...
посмотри на модели http://traktor.od.ua/product/kubota-x-20-4/#prettyPhoto[product-gallery]/4/
илиhttp://traktor.od.ua/product/kubota-gl-200/
Меня тоже зацепила такая расточительность
, и найдя подходящую пластиковую баночку я сделал для нее крепление и вот результат.
меня интересует вопрос про расширительный бочок на фото вино что лишние вытекае можно сделать что бы обратно затекало.
Желательно пару сантиметров до дна,чтобы осадок не засасывало обратно в радиатор
как думаете получится у меня так.У меня протекает радиатор. Поставить бочек налить в него жидкость и что бы не открывать радиатор доливать в бочек.
Обратно затекать не будет, так как выход сливной трубки из радиатора выходит за взрывным клапаном который находится на крышке радиатора, работает он в одну сторону, то есть вытекать может а затекать нет.
Чтоб затекало нужно вывести трубку до клапана, то есть с резервуара радиатора в самой высокой точке.
Это что предложено выше, только для сбора охлаждающей жидкости, которая при расширении вытекает на улицу.
у меня внизу двигателя идет трубка с двигателя в радиатор в ставить туда тройник и трубку вниз бочка.
Здравствуйте, могли бы вы подсказать мне магазины или что-то подобное с запчастями на yanmar f 200d. Нужны маслофильтры, патрубок тройной пальцы шплинты и т.д. Извиняюсь если тут размещён внетематический контент) Заранее спасибо...
http://www.miniex.ru/help/org_params/ тут
http://vladivostok.spec.drom.ru/user/kotamoto тут
Если на тракторе система охлаждения закрытого типа(в частности на моем тракторе это так),то-есть крышка радиатора с клапаном срабатывающим на определенное давление....Крышка в данном случае выполняет роль клапана,выпускает жидкость под действием давления-запускает обратно под действием разряжения(вакуума). Выходит что крышка двухходовая! Достаточно "приколхозить" любую канистру с трубкой чуть выше дна емкости и все будет работать так-же как и на многих автомобилях.
Если система открытого типа(без давления) то надо "колхозить" как на наших советских авто,например ВАЗ 2101-09
Если через тройник,тогда надо упразднить клапан в крышке(в Вашем тракторе тоже закрытая система охлаждения) а подвод из бачка в систему делать снизу. .Загляните под капот стареньких жигулей и все поймете.
Но зачем все ломать,поставьте исправный радиатор и тогда будете переделывать систему под радиатор.
