Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 76 из 1927
Уже цеплял к нему или еще нет?
Отвал был сделан специально под него фирмой "ВАДИМ" . На вид все добротно и крепко.
Вітаю!
Як він в роботі?Плуг під горку тягне нормально?
Чого попередній господар вирішив продати?
Хороший выбор.
з російської можна, не все тут розуміють українську мову(по русскому можно, не все здесь понимают украинский язык)
Да,конечно.![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
не вопрос.будем по русски
Здравия , Всем.Готовлюсь обновить масла
Под гору еще не пробывал. Но поле которое 10 лет не обрабатывалось плуги вспахивали отлично.Прежний хозяин продал по причине что теща переписала землю не на его жену. И еще проблема из доллоровым кредитом в банке была.
а че ему не тянуть , у меня 18 с меньшими колесами под горку на 2 повышеной запроста тянет на тяжелых грунтах, а х 20 посильнее и 4 цилиндра ,главное четко отрегулировать плужок
Подскажите интервал замены воздушного фильтра , и когда желательно менять масло в гидравлике, кокой цвет гидравлического масла , оно вообще темнеет или нет ,а то у меня оно светлое на щупе и точно такого цвета и запаха в гидроусилителе.
Поздравляю с трактором , фреза у меня на таком на расхват , с каждым годом желающих больше.
[quote=semen2005]Подскажите интервал замены воздушного фильтра , и когда желательно менять масло в гидравлике, кокой цвет гидравлического масла , оно вообще темнеет или нет ,а то у меня оно светлое на щупе и точно такого цвета и http://minitraktor.net.ua/index.php/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8...
А у нас фреза что-то спросом не пользуется...![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Да и я особо не горю желанием...
По деньгам - дороже чем за вспашку не возьмеш (потому что попросту не дадут),а по времени фрезирование выходит намного дольше,соляры больше уйдет.Потому что медленнее работаешь...
Думаю можно два огорода вспахать,пока на одном фрезировку сделаешь..
Фрезу можно приравнивать к вспашке + культивация по эфективности. Поэтому и цену двойную можно брать.
Я тоже особо не калымлю, так соседям иногда во дворах 1-2 сотки за сколько дадут.
Целина после фрезы можно сразу садить , нагрузка правда не хилая , но и деньга неплохая .На плуг один желающий за 2 весны был и то у него 1,5 сотки и перецепляться не стал -нет смысла за 1,5 км трактор гнать.
Косьбой на минике кто калымит? Цена интересна косьбы и сбора в валы .
Добрый вечер всем.
Есть у меня проблемка, появился какой то стук (он был и раньше, но не так ярко выражен как сегодня(фрезовал 15 соток)), ориентировочно под клапанной крышкой, думаю какой то клапанок разпрегся. Может кто регулировал клапана на Митсубиси у меня МТ 1801 Д, есть ли какая сложнось?
Или может у кого еще какие то есть соображения по поводу стука, может ли ТНВД стучать?
Спасибо всем кто отзовется.
С ув.
Василий
большое спасибо!
Здравствуйте, ответ для ЗАБАЙКАЛКА, я его получил по электронке от Котамото.
Здравствуйте окучник 2-х лапый 14.000 руб 8.3-20 по 6600 руб можно чуть дешевле.
с ув. Александр
Проверьте распылители форсунок
Стук может быть из-за распреда...на машине аналогичный стук был, сначала менее заметный, потом сильнее....кулачки были съедены!
Стук может быть откуда угодно, возьмите палочку сантиметров 30 длинной примерно и 1-2 толщиной, один край зажмите в кулак, а другой к тому месту что прослушать надо (форсунка, насос, и т.д.) кулак приложить к уху и слушать. Клапана я регулировал на Mitsubishi МТ 2201, похоже как на москвиче. Зазоры сейчас не помню какие ставил. На свой не нашол какие надо, поэтому нашол на какойто другой японодвигатель в нете и отрегулировал.
Товарищи кто подскажет фирму, фильтра заказать на Yanmar в частности сейчас кровь из носу нужен масляный CAPA CP-175VL-35
берете свой фильтр и идете в магазин автозапчастей вам там подберут аналогичный, я себе так делал.
Не оно? http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=194464-48310
Доброго дня всем и с праздником (день космонавтики)!
Немного о насущном. Ранее писал, что на звездочке фрезы был сломан зуб - заказывал изготовление новой. Сделали в одной конторе (производственная фирма) , худо-бедно с переделкой (сначала не то сделали) , поставил -работает. Посмотрю на сколько хватит. Говорят что из стали 40Х. Но сравнение с родной, явно не в пользу новой. У японской зуб напильник не берет, а эту спокойно точит. Идею наварить зуб (как подсказывал Сантяй) еще не оставил, надо только найти электроды подходящие (типа ОЗН-300М).
И кстати...вопрос.
На форуме обсуждался вопрос о том, на сколько ГА хватает ножей фрезы.
А кто нибудь пробовал наваривать (наплавлять) твердосплавными электродами (типа Т-590) рабочую поверхность ножей???
Эти электроды как раз и предназначены для усиления поверхностей работающих на трение в земле (зуб ковша экскаватора, нож бульдозера)
Привет всем, я брал рессору уаза 452 и наваривал на старый нож, место сварки подгонял капитально. Самое главное оставить родное посадочное место ножа. Не загибал.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
нет у нас аналогов только заказывать
ну тогда попробуйте вот здесь http://www.miniex.ru/search_filters/ или вот здесь http://kotamoto.ru/
