Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 74 из 1927
На фото ступицы куботы а-175,я сегодня заливал масло в передний мост
Так это вполне решаемо. Если не туда повернуты, можно разогреть мощным паяльником и повернуть в нужном направлении или вообще вставить другие патрубки и обпаять. Также можно изготовить простейшие переходники для перехода с совдеповских патрубков на родной яповский размер. Самое главное чтобы влез по размерам, а остальное - дело техники.
Здравствуйте всем! Я поинтересовался в Котамото, но человек уже звонил к ним, есть радиатор с 20 МТ, но патрубки с других сторон.
Зная конструкцию того сальника думаю, что подобрать не удастся. Сальник там из двух частей, одна из которых входит в другую.
В моем случае было лечить нечего.
Действительно, есть такой вариант бортового. На листе из каталога p/n деталей.
У меня бортовой не такой.
Спасибо за советы попробую сегодня сходит в авто магазин может подберу что нибудь .Во Владике цены больно кусаются 12 тысяч без доставки +2500 доставка .
У меня кубота а-19. По моему мануалу лить 2.7 л. такого же как в коробку. И ребята с форума
также присоветовали лить туда универсально-трансмиссионно-тракторное типа "мобил-424", "мобил-422",
"декстрон-2". На счёт редуктора не знаю.
Простите, это для андрея П96.
Уважаемый D_cent ,извините но я о радиаторе а вы о сальнике.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Ребята,помогите идентифицировать кнопку на панели под рычагом ручного газа
Трактор исеки гиас29
На фото обведена красным.
Кнопка не подписана,не могу понять её назначение
Господа добрый вечер.
фото Yanmar 13 воздушный фильтр для сергей ключеров
фото радиатора Mitsubishi MT16 для Олега
с ув. Александр.
У меня на Шибауре SU 1140 похожий. Можно каталожный номер, ну или как приобрести?
Приветствую! На ЖК дисплее смена режимов отображения информации.
Спасибо за ответ!
Слегка не понял,какие режимы она меняет?Ну ладно,попробую понажиматьи посмотрю,что изменится....
П.С.Хочу поделиться своим небольшим усовершенствованием.
Дело в том,что на всех наших тракторах сиденье жёстко прикреплено к корпусу трактора,и при длительной работе создается большая нагрузка на спину.
На американском ебэе я заказал себе пружинный амортизатор от газонокосилки,который отлично подошёл к моему трактору.Пришлось только пересверлить дырки.
Результат-просто абалденный.Работать на тракторе стало намного легче и приятнее.
Всю нагрузку которую получала спина при езде теперь гасит пружина.
Советую всем.
В передней оське, на которой сиденье откидывается в перёд, у меня стоят резиновые втулки типа сайлентблоков. А в задней части сиденье опирается на 2 резиновые подушки (опоры). Но амортизация конечно желает лучьшего. Но спросить хотел о другом, не смого рассмотреть на фотке саму пружину.
Можно и мне с вопросом?
Предлагают такое масло.
Подойдет ли оно к нашей технике (мост,гидравлика,коробка).
Подскажите пожалуйста да или нет.Может кто пользовался?
Судя по характеристикам из нета, его можно везде. В гидравлику-трансмиссию (если они совмесные) я бы залил, в ПВМ и двигатель только узко специализированные.
ПС. Только моё мнение.
Так я и имею в виду что у меня гидравлика,коробка и мост совместные.
Вот и у меня подозрения на характеристику с нета.
Что есть ПВМ?
Передний Ведущий Мост
резиновые подушки со временем дубеют
и нет возможности регулировать жесткость
Семён Семёныч.......... а я бестолковый искал пружину стоящую вертикально![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
спроси у них такое же,только не STOUкак предложили тебе , a UTTO
universal tractor transmission oil
это как раз то,что надо...
А ссылочку можно?
сегодня предложили вот такой вариант он по высате подходит и по ширине чуть меньше и по толщине на 2 см толще и алюминиевый цени 3600 как думаете нормальный вариант.
Я недавно покупал масло для замены .Трактор исеки, коробка+гидравлика - одна заливная горловина.![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Здесь брать не стал, так как очень много бодяжного под видом оригинала продают.
Съездил в Польшу,и там взял .Евросоюз,мать их...
Качеством получше будет...
Себе залил такое,брал у официального представителя.
Масло немного гуще чем то,что было залито в трактор. Даже летом ,пока чуток не прогреется трактор, самопроизвольно крутится ВОМ. Зимой трактор почти не эксплуатирую.Теперь думаю,не станет ли плохо от этого масла.
Расфасовано масло похоже уже у нас...
Никто не менял термостат? А то что-то сразу после запуска радиатор сверху теплый, да и стрелочка пару раз только показывала половину шкалы. Сдается мне, что с 1991 года, термостат уже приоткрылся лет 10 назад и перестал двигаться лет 18 так назад, как бы не перегреть по жаре. Попытался поискать, и оригиналььно парт номера 129155-49800, нигде не найти, может знает кто альтернативу?
Снимаешь термостат и подбираешь подходящий по размеру, в магазине для японских авто. Термостат- штука стандартная, как фильтры или ремни.
Плохо можеть быть только ,если бодяжное продали,хотя если официалы-то вроде не должны бы....
Я по этому и не брал у нас,а взял в Польше,ихней расфасовки....Евросоюз,мать их....
Может хоть там больше похоже на оригинал...
Ты менял полностью или доливал до того,что было?
Кста,как меня перед покупкой спрашивали, мне то,что по гуще,или то,что пожижжее...
Взял второе - 10W30.То,что погуще было 10W40.
Может ты взял 10w40?
И какой трактор у тебя?
Може оказаться что его там вообще нет. У себя тоже думал не работает, хотел поменять, а оказалось что нет даже той части в которую он вставляется. Так и работаю с куском линолиума.
