Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 747 из 1927
Ну не то что бы под давлением,но бежит и с обратки насоса так же.
Надо попробовать кировскую помпу вкорячить,она что угодно прокачает.
У меня так недавно было- солярка плохо шла ( летняя) и один из трех плунжеров не качал. Думал тоже- хана плунжеру. А решил проблему просто- набрал в шприц ( типа того, которым шприцуют крестовины) соляры и вкачал в тнвд. Как до плунжера дошла солярка - он начал качать.
Должна идти с ощутимым давлением.
400 метров в час
У меня на исеки тахометр работает от генератора соотв.и моточасы.
А обороты генератора от чего зависят?
Генератор это датчик оборотов получается многие это не знают и я не знал
Мне кажется от оборотов коленвала...![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Электронные тахометры работаю от генератора, но показывают обороты двигателя
Вот опять к ним и пришли![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Использую просто
тетюгрушу, всё прекрасно прокачивает. На грузовике ручная помпа давно не работает, а снимать- хоть двигатель вынимай.на грузель поставил электро насос, 4,2 кг/см2 давит с кнопки,
У меня есть в заначке насос, но ставить лень. Пользовался грушей 2 года назад и в декабре 2015г. шланг с бака от древности стал подсасывать воздух.
Все плунжера одновременно неумирают разом .Смотри подачу соляры ,либо чтото с глушилкой либо насос низкого давления.
Да это вчера уже все написали. Часто так бывает когда на летней соляре зимой заводят. Обычно высыхают плунжера на небольших тракторах- если у них топливо поступает самотеком и нет топливного насоса. А на тех которые с насосом- он находит неплотное соединение и закачивает воздух в тнвд. Просто при осадке в топливном фильтре( не зря же он прозрачный)- не надо пытаться завести трактор, типа прокачает, пробьет, зимняя из бака растворит. Надо трактор либо в теплый гараж, либо накрывать тентом и греть целиком. Слить летнюю соляру и залить полный бак полной . Прокачать, прочистить всю систему , и только потом заводить.
Такая же проблема была на фиате добло (тракторенок зимой не эксплуатирую) причина была , банально проста - на морозе прихватило электроклапан ,по простому "глушилку" , а то же "спецы" сращали ТНВД в ремонт ,или компресии кырдык . Проверял так: снял клему , включил зажигание , потом клемой потрогал , если есть щелчки клапана -ОК , нет - смотри клапан , не поможет смотри дальше и так методом исключения.Я так понял, что соляру уже прокачал.
Я же тебе написал в личку. Собери всё обратно У тебя насос качает через абратку в бак .Сделай так .С насоса подходит шланг на аппаратуру на двойной штуцер с этого штуцера идёт излишки в бак но когда долга стоит без работы саляра уходит с этого шланга получается воздушная пробка.Просто пережми этот шланг на абратку и он у тебя заведётся.как заведётся можешь шланг разжать трактор будет работать.Проверенно 1000 раз.
Я тут думаю не большое ли междурядье на 85-90 для картохи, а тут пиндосы так с ума сходят... https://youtu.be/spMJqZvRg0E
Большое, но куда деваться, если колея трактора 90 см. Большое междурядье, меньшее фитофторы.
Круто, можно целую гору натолкать.
Это вчера, два вагона с углём его поцеловали, машинист с помощником успели убежать. Причина излом боковины у вагона. Вагонник знает что это.
Посадишь один раз, больше думаю, не захочешь по другому, если конечно площадь позволяет. Тоже когда-то голову ломал, если письмо от спеца найду, в личку кину.
Я уже давно не вагонник, но помню. Работаю в ржд но в другой теме. А вообще аварий и инцидентов на дороге будет больше и больше, учитывая что сейчас творится в этой компашке... Пилят, делят, оптимизируют. Ржд сейчас не имеет ни одного вагона в собственности, ремонт вагонов - ОАО врк, ремонт тепловозов тмх сервис, автотранспорт отдали весь на аутсорсинг...
Урожай выше или картоха больше?
Кроме всего перечисленного,китайцы и здесь запчастями не обошли,плод до колосных тележек поставляют.Половина подвижного состава наваляют и придут к тому от чего отошли.
А можно, и мне тоже.
shater пишет:
если письмо от спеца найду, в личку кину.\
Мне тоже, а то думаю или расширяться или остаться на 94 см
Тут у нас в Дальнереченске прошла информация и в газете местной писали что у нас в городе на нашей станции не будут останавливаться посажирские поезда , ближайшая станция где будут останавливаться это в Ружено ,вы случаем не вкурсе правда это и по какой пречине.
Не, не в курсе. Оптимизируют походу. Уроды
Пассажирские это же тоже уже не совсем ржд, это ОАО фпк...
