Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 72 из 1927
Это теория) Я проверял по факту напряжение на проводе.У меня подается по крайней мере сейчас когда за окном 0.- только в режиме стартер. Свечи не прозваниваются- буду менять.
Вы провод проверяли сам, когда подается питание? если не трудно прозвоните,на сколько понимаю наши трактора похожи.
Заинтересовало.
Пошел проверил. При включение зажигания (2), срабатывает реле (слышно) и подается напряжение на свечи. Через несколько секунд (3-5 сейчас) реле отключается (индикация тоже гаснет).
, и держится пока не отключишь старт.
Но при нажатие на СТАРТ напряжение на свечах снова появляется
Вот это вполне логично (и по теории тоже
Т.е. сначало прогрев предварительный свеч в режиме зажигания и дополнительно подогрев в режиме Старта.
В связи с этим возникает предположение для вашей ситуации. Возможно не срабатывает реле (по причине - надо смотреть.....например предохранитель, или таймер или само реле). У меня реле стоит впереди у аккумулятора, слева внизу на раме.
Но а то что в режиме зажигания должен быть предварительный нагрев свечей - у меня нет сомнения.
Добавлю. Напряжения на свечах в режиме СТАРТ, появляется без участия реле предварительного нагрева (проверил)
И кстати: ЭТО НЕ ПЕРВОАПРЕЛЬСКАЯ ШУТКА!!!!!![face](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/face.gif)
Тоже так считаю что так должно быть)
-Можно фото реле в студию?
Можно.
![](/files/imagecache/attachmentpost/bocu/125952/20140401085604.jpg)
На нем два разъема. Управление 3 провода- тонкие. и Силовые 2 провода толстые
Добрый день, не подскажете где можно купить или заказать водяную помпу на трактор HINOMOTO C144 двигатель CS86 ?
Эту?
http://www.techagro.pl/products/87/p/249
Тогда не знаю
AVTOлюбитель
Сфотай свою, а то я заказал, а мне пришла чуть меньше чем нужно, сейчас вторая едет, посмотрю какая будет.
Мужики может кто знает,у меня знакомый купил миник Исеки ту-227,фреза 160см.Ножи как бы новые били
.Профрезеровал около 1 га.И ножей больше половины нет стёрлись блин
.Почва песчаная.Ни
га не понял.Я в прошлом году за сезон 5 га. завалил стёрлись только на треть только крайние чуть больше.Почва разная была от песка до чернозёма.В чём прикол может кто нибудь объяснит.
В качестве ножей скорее всего, ну и песочек не последнюю роль сыграл. У меня примерно на 1 га хватает китайских, правда в 2 (иногда 3) следа. Почва глинистая. Когда родные были на столько же хватило, только попали они ко мне больше чем на половину сточеными.
То есть они непосредственно в Японии ее смотрят там находятся?
Счетчики моточасов часто скручивают?
Ни чего себе
,это,что три раза 30 соток пройду и ножи новые покупать,надо культиватор делать тогда.
Если корпус целый купи жигулёвскую внутренности одинаковые надо будет один - два миллиметра снять на токарном станке под крыльчатку которая воду гоняет.
Вы конкретно это делали или предполагается?
Делали на куботу L2002 и Шибоуру SD22 думаю и на Ниномоте тоже самое. Если есть купи рем комплект жигулёвский дешевле.
Вот фото помпы с которой брались внутренности.На ХИНОМОТО почти всё как на Куботе.
Олег может у вас ножи качественей, или земля другая, к томуже писал
Не надо расстраиваться, время покажет.
Олег Викторович не переживайте так ,не все так грустно, у меня китайские ножи на японской фрезе уже второй год отходили в этом году планирую новые взять так как эти уже довольна таки хорошо стерлись, я конечно не засекал на сколько гектар их хватает но работал фрезой много как для себя (у меня только 70соток огорода) так и на калымах , за две сезона ну всяко больше 5га обработал . А культиватор это хорошо я тоже буду делать.
Это не может не радовать :)))!
А то у нас в России :) сами знаете что с автомобилями происходит.
На аукционе не скручивают, они туда приходят большинство скрученные.И хлама на аукционах хватает. Покажите где в аукционном листе 3А или 3В просмотрел аукцион сейчас ни на одном нету аукционной оценки.Вот пример лист и трактор который стоит на аукционе.
Да обычные на китайской фрезе,я только начну свои 30 соток обрабатывать,вот и испугался
Спасибо,успокоили
.А зачем культиватор,если фреза есть и окучник-пропольник(вроде так называется)для картофеля.
Я что и говорю на тракторах оценку не ставят. 29.03.14 был аукцион продавали где то около 100 тракторов из них которые реально нормальные небыли проданы 3-5 тракторов, остальные все скоро будут в России.
:))) еще и в России :)) подмотают :))))! приборы :)))! Натрут полиролью :)) и будут как новые :)))!
Но от этого не легче..... так как покупать то в такой ситуации?
Да тут и я соглашусь на подготовленном тракторе (автомобиле) сложнее понять его состояние.
Особенно если человек не профессионал.
К примеру недавно в салоне смотрел машину б/у... внешне... красавица... а прибором толщиномером по кузову прошлись... 3 не крашенных детали (крыша, капот и дверь багажника). + у машины год 2005 и пробег 110 т. км :).
В общем не машина а "сказка".
господа добрый день.
помпу на трактор HINOMOTO C144 двигатель CS86 если не найдете обращайтесь к нам .
ремонт помпы делаем за 1 день (если корпус не лопнул)
с ув. Александр.
Тот трактор стоит на JU Aichi
Приветствую всех!
В середине марта купил на аукционе Мицубиси МТ18 с фронтальником, изучаю. Есть 2 проблемы:
1.Не могу понять как правильно включать 4WD. Если просто перевожу рычаг из 2WD в 4WD - передний привод не включается. Если сначала рычаг перевести из 2WD в QT, проехать немного назад, потом перевести рычаг в 4WD - передний привод включается(определено опытным путем). И рычаг включения полного привода можно перемещать только при отпущенной педали сцепления, если нажать сцепление - рычаг блокируется.
2.Указатель температуры ОЖ всегда находится в середине шкалы, даже при выключенном зажигании, хотя на других подобных тракторах при выключенном зажигании стрелка даже левее положения С.
Табличку возле рычага переключения 2WD-4WD-QT перевел, если кого-нибудь интересует - предоставлю.
Может кто-нибудь подскажет чего-нибудь?
здравствуйте! может кто подскажет или скинет в какой последовательности разбирать поворотный кулак переднего моста в КУБОТЕ ,а то чуть чуть потеет правый сальник ,что бы ничего не разломать ,он сбивается или есть какой то штопор ?как его правильно розсоединить на поворотном кулаке? спасибо!
Если чуть потеет , то стоит ли трогать?
Правильно Алексей говорит, не мешайте технике работать. Сейчас думаете как разобрать, а потом будет где такой сальник достать или как под другой переделать. Потекёт (если потекёт ещё) тогда и........
Господа, товварищи, подскажите пожалуйста как быть да что делать.
Приобрел трактор Yanmar F605d с погрузчиком, вчера задняя навеска отказалась поднимать фрезу, днем ранеее начал барахлить реверс. После вскрытия клапана распределителя увидел что масло Dixtron 2 (якобы поменяное полностью продавцом при предпродажной подготовке) чернее ночи. Погрузчик на холостом ходу двигателя отказывается подниматься работает на оборотах. Если я все правильно понимаю пока проблема состоит в том чтобы в срочном порядке сменить масло и промыть систему? Так вот вопрос, как её блин промыть-то? Подскажите кто сталкивался как правильно сделать.
Поддерживаю полностью.Течет слегка в холода сальник полуоси,начнешь разбирать и неизвестно какой "геммор" вылезет,список требуемых деталей может расшириться...В частности ;на моем тракторе,конструкция переднего моста при переборке требует точных регулировок.Надо хотя-бы иметь набор регулировочных шайб.Стоит лезть с заменой потеющего сальника,если возможно он потеет из-за просевших шайб или разбитой втулки кулака?
