Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 71 из 1927
на прогретом тракторе когда стоит работае при 800 оборотах нормально скидываю ниже начинается вибрация что может быть .
А сколько у вас вобще хол/ход оборотов?
800-900 об хол/ход должен быть не меньше.
Добрый День ) Приобрел Yanmar f6 сейчас подготавливаю к сезону. Интересует вопрос- 3 положения замка зажигания ВЫКЛ.- ЗАЖИГАНИЕ( ЗАГОРАЮТСЯ КОНТРОЛЬНЫЕ ЛАМПЫ)- СТАРТЕР. На свечи подогрева приходит питание только когда (уже) крутит стартер. Вопрос так должно быть? Если не трудно коллеги- проверьте когда у вас идет питание.
При невыжатой педали сцепления стартер не должен крутиться , при этом свечи накаливаются, затем нажимают педаль сцепления, стартер включается. Также есть четвертое положение (у меня так) от положения ВЫКЛ против часовой стрелки, включения свечей накала.
А при просто включенном зажигании должен идти ток? У меня не идет - потому и спрашиваю.
P.S положенгия на замке 3...у меня
На моём, в положении "зажигание" подаётся питание в зависимости от температуры. Но у меня 4 положения замка. 1. цепь разомкнута. 2. Масса включена. 3. Зажигание. 4. Стартер.
Ток на свечи? У меня не идет тоже, тольке в режиме СТАРТЕР, поэтому всё зависит от педали сцепления, если на ней действующий включатель-лягушка.
Спасибо всем за оперативный ответ) Да ток на свечи, у меня тоже ток идет только в режиме стартер, да лягушка рабочая. Просто думал ток должен идти в режиме - Зажигание. Прозвонил свечи- нет сопротивления,проще говоря не звонятся- надо менять) А то заводится плоховато на холодную.
Пардон, направьте где здесь описана процедура регулировки клапанов. а как выставить ВМТ на 3-х цилиндрах. Кто нибудь делал отчет? Кто писал что еще из-за этого может плохо заводиться - если прослаблен зазор клапанов.
Перед 1200 мм, зад 1100, 1200, 1300 мм по центрам колес.
Здравствуйте коллеги. Вот и весна время работы, скажите кто знает почем нынче фрезеровка?
все у вас правильно, при просто включенном зажигание ток на свечи не должен идти
У меня Янмар КЕ3, положения ключа 3. (такие же). Питание на свечи подается в положение 2 - загорается сигнальная лампа на табло, когда гаснет - жмем старт. Возможно питание подается, но нет отображения по причине отсутствия тока на свечах накаливания (неисправны). Замени свечи (если, как пишите, они незвонятся - обрыв) появится индикация и нагрев.
И заводится двигатель при рабочих свечах с" полтычка". Свой брал в феврале, были морозы за - 25, думал не заведется - завелся с первого раза (был поражен, так каку меня дизель на грузовичке при Т ниже - 20 уже с проблемами)
И схема подогрева по идее должна быть такая, а педаль сцепления блокирует только стартер. Другое дело что подача напряжения на свечи может подаваться повторно (подогреваться) и во время нажатия старта - по причине недостаточной температуры.
Значит не надо ниже 800 сбрасывать .Просто когда ниже ставлю трясти начинает.Про обороты незнаю сколько должно быть.
Дак это когда было...... Тут помню, тут не помню![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s14.rimg2.info/81559126f4ec6cb5e6c4a617ec94296e.gif)
На насосе должен быть винт, ограничитель минимальных оборотов. В него упирается тяга и не даёт скинуть обороты ниже отрегулированного. Подкрути на сколько нужно.
У нас цена устаканилась в размере 200 руб за сотку,любая операция.
у меня на нем пломба стоит с завода.
Спасибо, Прогревать свечи получается только в режиме защиты?( без выжима сцепления) потом заводить?
плохо видно возле первой двойке видно пломбу.
Он же не изменяет настроек насоса, а только ограничивает ход тяги. Поэтому пломбу думаю можно сорвать смело. Если мы об одном и томже винте. На фото действительно плохо видно.
Урра ! Приехала фронтальная установка и задние шины от Владимировича.Резина понравилась , фронтальник еще в фургоне в обрешетке и комбикормом завален , завтра достану.
Я, за Iseki, дешевле равноценной Kubota и равноценен ей по качеству! (при одинаковом состоянии!!!!)
А кто подскажет-если одна из трех свечей накаливания не будет работать,остальное все будет фунциклировать.
Я имею в виду две остальные свечи ,ихнее влючение-отключение.
Еще один вопросик.
У меня иногда при работе или в движении загорается индикатор свечи (секунд на 5-6)Не часто и не регулярно ,а изредка бывает.Кто-нибудь с таким сталкивался или что это может быть?
Корейская резина
Красота.Жалко ставить - испачкаешь.![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А с родной что случилось?Стер?Или....
Будет, но как правило не долго, и заводится в холода будет похуже, сначала потраивая. У вас подваивая
Сужу по авто. на тракторе наверное также. Про помаргивание лампочки не знаю.
Знатная штучка, теперь как![](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://s2.rimg2.info/368d8427d714b7498a28e836c6499a10.gif)
Спасибо за ответ.
И на будущее.На какие свечи стоит обратить внимание.А то я в них очень далекий.
Может буква или цифра в маркировке характерная. Или выбирать определенный режим работы у них .Оригинал врят-ли достанешь.
Никогда не заглядывал какие в тракторе свечи. Поэтому опять же из авто опыта, рекомендуется менять комплектом (все сразу). Иначе будут бысто сгорать снова. Есть свечи быстрого накала, медленного... кроме того у них скорее всего будет разное сопротивление. Попробуйте подобрать от спецтехники или автомобильные, чтобы подходили по резьбе и размеру.
Скорее всего да, но на свече должен быть номер и марка (производитель), в интернете можно наити аналог или хотяба характеристики, чтобы было от чего отталкиваться.
Протектор высок , трещинки .Много навесного купил в этом году , планы грандиозные , корейская в запас , вдруг рожная подведет.Переднее правое весной лопнуло, хорошо в конце сезона , да и Владимирович новую быстро отправил, тоже корейскую.Понравилась больше чем родная , помягче .Родная может от времени задубела.
