Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 726 из 1938
58134 сообщения
: г. Калуга
28.07.2013 - 22:50
: 622
Не...это не наш метод)))
Я противовес не грузами порвал, а бестолково установленым погрузчиком, которого тоже вообще не должно быть на таком тракторе, но только с ним жить мне намного веселее.
: Калужская обл.
16.11.2015 - 17:39
: 59
MVS пишет:
Здесь на форуме (только не помню в какой ветке) кто-то выводил ВОМ на перед.механическим способом (через вал).Фотки были.
У меня так
но ставить с снимать лень,поэтому продумываю вариант с гидромотором.Поставлю насос типа НШ-16 и гидромотор МГП-125.
: г. Ухта
26.04.2014 - 18:46
: 362
Петрович Регион 23 пишет:
Da4nik62 пишет:
У меня в колёсах уже второй год залита вода, и на зиму не сливаю
Форумчане снова завели разговор о дополнительных грузах.Где-то год назад уже был разговор на эту тему.Когда один умелец нацепил на Куботу грузов что раму порвал.Для чего усложнять себе жизнь.Расчитан трактор на определённый вид работ и с этими работами он прекрасно справляется.Но наши умельцы хотят с трактора выжать всё по максимуму.А потом начинаются головняки где взять запчасть.Зачем заливать воду в колёса или вешать грузы с переди и сзади.Не нужно насиловать трактор.Ведь многие берут его не на один день.Запомните простую вещь.Всё нужно делать вовремя в нормальную сухую погоду.Целину пашете трактор буксует уменьшите захват или снимите один корпус но не цепляйте грузов и не заливайте воду.С фрезой идёт с пробуксовкой уменьшите глубину обработки и тогда Ваши стальные кони прослужат Вам ещё много много лет.
Все правильно написал. Я - ЗА.
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
chipola пишет:
+100, без коментариев..
А я не соглашусь. В инструкции по эксплуатации на мой второй трактор(т-25), это рекомендуется делать. дополнительно исключается(уменьшается) пробуксовка, а это дополнительный расход топлива и износ резины. Заливаю воду уже лет 10 и остаюсь при своем мнении dri Ну а то, что все нужно делать своевременно (если получится), то тут согласен. .
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Хоменко Олег Олегович пишет:
У меня так
Класно!
Замечательно сделано.
Не верится что снегоуборщик своими руками!
А НШ-16 куда?
На ВОМ или на коленвал?
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Иван57 пишет:
То-же и в японских инструкциях..Особенно при использовании с фронталом.....
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Во-во!!!
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
nikolaich пишет:
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Кто нибудь выводил ВОМ вперёд на ИСЕКИ TU177,или может где то видели.
Вот как устроен ВОМ и передняя навеска на Iseki TU320. Выход из коробки.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Хочу обратить ваше внимание на то что наши трактора идут с доп грузами европейские тоже идут с доп грузами китайцы также на свои ставят грузы и новые японские идут с противовесами а если продаваны содрали грузы ради уменьшения веса это не говорит о том что они не нужны
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Владимир Трошин пишет:
Поддержу Владимира !!! Так оно и есть.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Грузы в каталогах отдельно, в разделе там где опции. Сомневаюсь что с завода все тракторки с навешанными чугуняками идут, нафиг они не нужны японцам, которые кроме фрезы никогда ничего и не цепляли на трактор.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Может кто знает, что за фиговина (написано опция) на рычаг подъёма навески? Нижним концом прикручена к коробке (мосту).
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
мои китайские ножи пришли
12.12.2011 - 06:49
: 7230
и вот такой адаптер ВОМ пришел за 750 р. Качество неплохое, литье хорошее, только как он крепится, хрен его знает. типо дальше думай сам laugh
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Володя я пишет:
Вполне возможно но они все равно идут пусть как опция для других работ ,
12.12.2011 - 06:49
: 7230
ЯндексТракт. пишет:
Там в отверстии шплинт вставляется на воме дырка есть ))
эт я понял. Обычно: купил, поставил, готово, а тут еще думать надо))резьбы там нет!
12.12.2011 - 06:49
: 7230
шплинт обычно по касательно ВОМа проходит, а этот как бы посередине ВОМа....
16.03.2011 - 20:43
: 2454
ЯндексТракт. пишет:
Еше играет роль предохранителя чтоб внутри не изорвало, тут срезало и все...
Как оно интересно его срежет. Вал то шлицевой. Болт фиксирует только от осевых перемещений, а там какая нагрузка.Если только с длиной карданного вала просчитаться( отсутствие свободного хода при подъеме орудия)
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
ЯндексТракт. пишет:
Иван57 пишет:
ЯндексТракт. пишет:
Именно на вытяг предохранитель а не на свертывание. huh
Куда он вставит шплинт ? в вале на который одевается адаптер нет отверстия
16.03.2011 - 20:43
: 2454
ЯндексТракт. пишет:
Тогда уж не на вытяг(если переходник одет на вом), а на движение в сторону вом.Если две части карданного вала не будут иметь свободного хода при минимальной длине. А карданные валы разные по длине. При установке фрезы на свой трактор с этим столкнулся.
Росия
: Бирюсинск, Граница Иркутской обл и Красноярского края
15.01.2014 - 09:43
: 440
fishawn пишет:
адаптер
Резьбу нарезать или гайку приварить.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
fishawn пишет:
ЯндексТракт. пишет:
Нарежь резьбу и туда болты с контрогайками
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Да обыкновенный болт. Можно использовать самостопорящую гайку Вот мой переходник крепится двумя болтами с самостопорящими гайками
12.12.2011 - 06:49
: 7230
мужики, у меня в ВОМе на Янмаре дырка, просто грязью забита была, сейчас расковырял. кто ж знал, что такой адаптер весьма кстати. Ну да, резьбу нагоним и норма)
12.12.2011 - 06:49
: 7230
оказалось, что есть. никто у себя не замечал, мож у остальных тоже дырка в ВОМе laugh на Исеки такого я не обнаружил)
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Так никто и не говорит что они не нужны!!! Каждый решает сам, нужны или нет, лично я не знаю сколько можно грузить и глядя на свою резину которую ещё какое то время не хочу менять не буду грузить, проще немного уменьшить глубину обработки( не 20 а 15)и всего то, для меня так кажется лучше, кто то лучше нагрузит, никто не говорит что НЕ НАДО, решайте сами каждый для себя!! С завода не идут, и нигде не написано сколько допустимо, не знаю сколько, лучше и не буду вешать вообще, кто как думает!!
12.12.2011 - 06:49
: 7230
вот такая вот дырка. Все получается: на адаптере дырка на выпуклом шлице, а на ВОМе - на впадине.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
fishawn пишет:
вот такая вот дырка. Все получается: на адаптере дырка на выпуклом шлице, а на ВОМе - на впадине.[изображение]
Да эт не дырка эт отверстие laugh
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
chipola пишет:
Такое подключение возможно, если распределитель имеет плавающее положение,
Задняя навеска по такой схеме подключена и на многих КУНах цилиндры одностороннии.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
У меня так
Во во, эту конструкцию я и имел в виду.
Очень компактно и функционально исполнена.
Единственный недостаток ,как на меня,клинерс убивает напрочь.
