Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 724 из 1938
58134 сообщения
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
IIIu3 пишет:
Умеешь людей занять С утра жопу от компа оторвать не могу...
https://www.google.ru/search?
Не все же серьезные проблемы решать huh
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
nikolaich пишет:
Кто нибудь выводил ВОМ вперёд на ИСЕКИ TU177,или может где то видели.
Здесь на форуме (только не помню в какой ветке) кто-то выводил ВОМ на перед.механическим способом (через вал).Фотки были.
За гидродвигатель не скажу.
Был ,по моему,китаец.Но суть то от этого не меняется,принцип то один.
А вам зачем,сильно нужен?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
MVS пишет:
nikolaich пишет:
Проще всего вывести гидромотором- хоть вперед, хоть вбок, куда угодно.
Теоретически на исеки ТУ бывает передний ВОМ. Московский форумчанин с TU245 хотел его сделать, да пропал куда то.
Есть даже канадская фирма, которая занимается передними ВОМ и навесками.
http://www.frontlinkinc.com/all-products/
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Не, это привод от хвостовика коленвала, такой трактор у меня был- там обороты равны оборотам мотора и на большие нагрузки такой привод не рассчитан. Обычно под насос для перекачки воды ставят. Это не ВОМ.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
А зачем туда гидромотор?
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Nail555 пишет:
Либо НШ для пополнительной гидравлики можно вколхозить,думаю...
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Доброго времени суток. Думаю, покупать или нет противовесы передние. Подскажите кто пользовался. Нужны они вообще и для каких работ? На задние колеса я сделал небольшие килограмм по 40 из люков канализационных, сначала снаружи колес, а потом Славян 72 подсказал, что изнутри лучше будет- переделал.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
IIIu3 пишет:
Nail555 пишет:
А смысл ставить НШ, гидробак и прочее- если есть штатный гидронасос и по опыту товарища он справляется и с гидробуром , и с косилкой, и с прочими агрегатами.
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Nail555 пишет:
IIIu3 пишет:
Nail555 пишет:
Славян72, по моему делал бурилку вперед с гидромотором.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Делал назад, с гидромотором, от штатного насоса.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
vladimirmix пишет:
А сделать,не? Для утяжеления трактора,при нагруженной задней навеске.Для лучшей управляемости(например)при полевых работах,ровнее получается.Можно противовесов навешать на бампер,но так не нагружается передний мост,ничего кроме резины.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
vladimirmix пишет:
Смысл есть, а надо или нет- видно когда работает, поднимает морду или нет. Например такой трактор как янмар F180(200) вообще без груза спереди работает плохо- передние колеса чуть что- в воздухе .
27.02.2014 - 09:25
: 2261
Интересно, а есть где то (мануал или еще что) какую нагрузку можно давать на передний мост (противовесы, фронтал, отвал), что бы трактор не переломился или мост ??
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Nail555 пишет:
IIIu3 пишет:
Nail555 пишет:
Щобы было...Насосов много не бывает...Можно состряпать много агрегатов
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
cccv13 пишет:
vladimirmix пишет:
Верх
цитата
пн, 25/01/2016 - 22:45 (новое) #23710
cccv13
В сети
Заходил: 1 минута 56 секунд назад
: 290
ЛС
Yanmar Ke 3
Все что не делается - к лучшему!
Дело в том, что пока нахожусь в этом регионе есть возможность приобрести противовесы, кстати такие как на фото которые выложил Наиль, поэтому возник этот вопрос. Народ пишет, что есть у некоторых тракторов чугунные рамы, кто вез груз в погрузчике и лопнула рама. Так то у моего трактора есть родной противовес, но хватит ли его при буксировке прицепа при снятом КУНе?
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
IIIu3 пишет:
Сделать конечно можно, но хочется что бы выглядел цивильно. что бы не позорить японскую технику good . Интересная новость, во всяком случае для меня: общался с будущим соседом из г. Белгорода, так он мне сообщил, что к ним из района привозят японский минитрактор и он им обрабатывает огороды и они стоят в очереди. А я думал, что трактор для души..., однако шабашить буду. dntknw
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Думаю что штатного хватит. Еще и подрамник фронтала остается, хоть и снимешь погрузчик.
А по поводу чугунных рам- чугунных их не бывает, бывает что передний противовес выполняет функцию передней поперечины рамы, например на кубота асте/ хиномото СХ. И к этой чугунной поперечине ни лопату, ни что то еще лучше не закреплять.
Твой трактор и сам по себе не легкий, и штатной груз есть.
А насчет противовесов на продажу- многие продавцы - крохоборы, снимают их, а потом отдельно продают....
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
vladimirmix пишет:
А при чём прицеп и противовесы спереди? Дышло прицепа цепляется ниже и почти под задней осью, при буксировке наоборот нагружая переднюю ось. Я под 2 тонны зерна возил от комбайна и трактор ни разу и намёка не делал на разгрузку передних колёс. Главное не цеплять прицеп на навеску.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
vladimirmix пишет:
Не замечал в них крайней необходимости, есть трактора с короткой мордой так тем необходимо, у вас вроде так же как и у меня передние колёса норм нагружены, если только плуг не по возможностям трактора зацепить!!
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Nail555 пишет:
Да таких я видел, продают отдельно и задние груза и передние, правильно сказал- крохоборы, есть другое слово, но печатать не буду= боюсь модератора. Нет, здесь другой вариант, в Уссурийске небольшой завод и похоже он умирает, он льет чугун, продаёт всякое разное и среди прочего эти противовесы. 1 тыр один противовес, при покупке 5 шт, шестой в подарок.
Блин-20 кг.
При покупке 5-ти штук, 6-й в подарок.
http://www.farpost.ru/ussuriisk/auto/spectech/equipment/protivoves-dlja-...
Вот я и думаю, пригодится или нет? При необходимости их можно и на задний фаркоп установить.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
vladimirmix пишет:
Ну раз так считаете и есть лишние деньги на них то берите!!!
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Mr.Grin пишет:
MR/Grin , лишних денег нет, ,думаете, что не пригодятся7
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
vladimirmix пишет:
С доставкой на Камчатку как золотые будут. Не проще поискать на чермете толстый металл и из него вырезать?
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
vladimirmix пишет:
Nail555 пишет:
Блин-20 кг.
Это что Уссурийский авторемзавод что ли, загибается однако , даже сборка китайских тракторов не помогла .
Я бы взял( скорее всего и возьму как поеду в ту сторону) тем более ценик не космический .
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
" Родной противовес" выглядит так. Я думаю килограмм 15, не более.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
насчет противовесов: я, честно, не вижу смысла платить деньги за эти противовесы. А самим никак сделать? Я видел где-то, так красиво было сделано из бетона, и выходы (болты с резьбой) для крепления были. захотел снял, захотел поставил. И покрасить.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
vladimirmix пишет:
Эт мизер для трактора, если фронтальника нет. Представьте стоит фронтальник, общи весом пускай 150 кг. Вот это уже противовес. Или вам так, чуть утяжелить для управляемости?
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Аександр2 пишет:
Последний раз говорил с представителем, он сказал- позвони в рабочий день, я посчитаю, сколько их осталось. Было бы место в контейнере, я бы у них верстак купил, по виду хорошие.
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
vladimirmix пишет:
Если бы он был живой, то можно было бы заказать у них противовесы на задние колеса, такие какие надо, по своему макету.
: г.Тюмень
23.06.2011 - 00:21
: 278
Nail555 пишет:
Второй- минералка, третий- полусинтетика, четвертый- синтетика.
Не совсем так. Декстрон 2д-минералка
Декстрон 2е-синтетика
Другое дело, что Д2е дороже и практически его не найти, т.к.вместо него производители выпускают следующие по цифре синтетические декстроны.
