Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 715 из 1938
Да не, я не обижаюсь, просто подумал чтож так засекречено. Поищу ещё где-нибудь. Заезжайте, будем рады принять гостей.
Понял. Спасибо.
Наверное я нашёл золотник и крышку для переделки на плавающее.
Золотник -
http://hydraulik24.de/epages/4dc7bd8a-de2a-444a-8f72-03d7e79df7e0.mobile...
Крышка с пружиной
У нас этот кит продается в таком виде. И называется- как на нижней строчке в накладной.
Вот о проблеме
Фокус с нихромовой проволокой пока не удался- в магазине электроника только 0,25 и 3мм есть. А надо 1,5 мм.
Всё с точностью до наоборот, чем тоньше нихромовая проволока - тем меньше её нужно для того чтобы получить такое же сопротивление как было с более толстой, но есть ещё понятие мощность и с такой тонкой в данном случае ничего не получиться.
Здравствуйте! А утилизационный сбор за самоходную технику все таки собираются вводить... Жаль, опять цены поднимутся на миники.
Троечки нужно примерно раза в 4 больше, чем полуторки, если не ошибаюсь
Пока же не ввели вроде? Есть цифры?
Пока ничего нет, но это вопрос нескольких дней.
24 июня 1998 года N 89-ФЗ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОТХОДАХ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ
Статья 24.1. Утилизационный сбор
1. За каждое колесное транспортное средство (шасси), каждую самоходную машину, каждый прицеп к ним (далее также в настоящей статье - транспортное средство), ввозимые в Российскую Федерацию или произведенные, изготовленные в Российской Федерации, за исключением транспортных средств, указанных в пункте 6 настоящей статьи, уплачивается утилизационный сбор в целях обеспечения экологической безопасности, в том числе для защиты здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия эксплуатации транспортных средств, с учетом их технических характеристик и износа.
(п. 1 в ред. Федерального закона от 29.12.2015 N 392-ФЗ)
Нет, тут все не так.
есть на глаз больше 1,0, но меньше чем 1,5, не могу добраться чтобы замерить, льдом затянуло.
Как я понимаю, задача стоит такая: Имеются свечи накала, на определенное рабочее напряжение (9V) и определенный рабочий ток, нужно
1. погасить сопротивлением лишнее напряжение (от бортового 12V)
2. обеспечить индикацию (нагрев должен быть видимым)
3. обеспечить необходимый рабочий ток свечей.
Имеется зависимость температуры нагрева тела (спирали в данном случае) от плотности тока (А/мм2)(в гугле есть таблицы соответствия). Поэтому, чтобы выполнить все три условия есть ограничения на толщину используемой спирали (1,5 мм) Т.е и 0,25мм не годиться - не обеспечит требуемый ток- или сгорит или все погасит на себе, и 3 мм не годиться она не нагреется таким током до свечения. 1,5мм +- (смотреть по таблице по току).
Тема уже обсуждалась ранее, прикреплю в приложение расчеты спирали - кому то и пригодиться.
Теперь где потенциально можно найти спираль такой толщины(если нет в магазинах): Это могут быть печи - муфельные, может быть в трамваях - как на нагреве так и регуляторах (старый парк), на кранах - козловые, строительные. И совсем крайней случай у меня в заначке))))
Купить можно в интернет магазинах, но метр никто отправлять не хочет. Поищу еще.
Тонкая в индикаторе сгорит. Толстая не нагреется
Не получится так. Уже писал на 0,25 при необходимой длине (нужном сопротивление) спираль перегорит. На 3,0 мм спираль на рабочем токе свечей нагреется(200 гр согласно таблице) и только -светиться не будет.
Пойдем таким путем:
Наилю необходима спираль 1,5мм (родная такая была), исходя из этого по таблице смотрим на какой рабочий ток она была рассчитана, если необходимо ее разогреть до вишневого-красного цвета.
Вишнево-красный - 700 гр. Ток для разогрева до 700гр спирали 1,5мм = 22,4 А. (Хотя, правильнее идти надо от известного рабочего тока свечей)
Если взять спираль 3,0мм, то при токе 22,4 А температура будет 200гр (не будет светиться)
Если 0,25 мм - то максимальный допустимый ток для нее 3,1А (1000гр) при бОльшем токе она сгорит.
Далее можем определить какая толщина может быть использована для цели - индикации.Берем допустимый нагрев от 650 до 800гр, при рабочем токе 22А - видим можно использовать от ~1,6мм до ~1,3мм
Методом тыка можно определить ДЛИННУ спирали из предельно допустимых по сечению спиралей.
нужную длину вычислить можно, но здесь есть сложности, проще и надёжнее методом тыка,
Сегодня у нас -41. В гараже -5. Сходил завел трактор, вот что намерил.
мерил на аккумуляторе
напряжение
12.6 это аккумулятор
11,5 мотор работает, и включена спираль в впускном коллекторе
13,4 холостые, спираль выключалась обороты 1000
14,3 обороты 1500
14,3 обороты 2000
Отключил генератор совсем, разъединил разъем и измерил непосредственно на выводах генератора, без стабилизатора напряжения. Напряжение здесь уже переменное.
17 вольт на холостом ходу, лампочка 12 вольт 21 ватт , горит белым ярким светом
28, 5 вольт 1500, лампочка уже конечно сгорела, это способ можно использовать для проверки, если нет прибора, и лампочку не жалко конечно.[/quote]
Сегодня решил все собрать и еще раз померить, напряжение на выходе с гены там аж до 30В прыгало, пока ставил гену нашел фишку с оторванным проводом, оказалась масса, восстановил его, завел сначала стрелка прыгала, потом примерно 14. 5 держит на средних оборотах, сам не понял несколько раз мерил, неужели эта масса компасировала, а может где контакт был плохой.
легко такое может быть, техника наша не новая. в этих генераторах ломаться не чему.
Вот это подход, уважаю когда по науке!
Если необходима 1,5 мм(сечение 1,77), а есть в наличии 1,0мм (сечение 0,785), то можно взять 2 и скрутить по длине - получим общее сечение 1,57 , что соответствует толщине 1,4мм. Необходимая длина сдвоенной будет чуть меньше чем на 1,5мм. Вот тут методом "тыка -чиполо" (
) и можно подогнать длину. Только концы такой спирали надо лучше всего сварить-запаять между собой - иначе будет выгорать это место.
Пока поищу 1,5 мм , мне бы метра хватило надолго.
у нас вот здесь можно купить, хоть метр
http://www.virage24.ru/shop/provoloka-nikhrom-d-1-5mm/
не ужели у вас в Уфе нет, такого магазина, еще много нихрома продаю на рынках кто советскими неликвидами торгует, или на радиорынке, на развалах у старьевщиков тоже ее много. На ж.д есть такие эсцибисты у них её тоже много.
Спасибо! Заказал у них!
Всем Доброго дня, прошу подсказать на, что стоит обратить внимание при приобретении трактора обратил сейчас внимание на Мицубиси МТ 20 может есть какие детские болезни у данной модели.
Особых слабых мест нет, разве что радиаторы часто текут у них. Радиатор конечно запаять можно легко, он медный, главное чтоб его не гоняли без антифриза и не перегрели мотор.
А в остальном- как обычно, подтеки, люфты, чтоб все включалось и работало, резина, как заводится и работает двигатель, шумы , наличие масла и тд и тп.
У них же подшипники и сальники на редуктор брал.
Спасибо как приобрету так отпишусь, есть где посмотреть мануал по тракторам Мицубиси
Легко найти мануал на русском языке на индийский аналог Мицубиси...Там много полезного можно прочитать
chipola
Если б проблема была в распреде, то гидроруль не поддушивал мотор б в крайних положениях.
Было такое чувство, как не хватало масла в обратке, если на машине масло в гидраче меняешь, то звук похожий, пока пена не успокоится. Уровень масло в коробке в верхней точке, пены на горячую в нем не было.......
Сейчас двигатель проворачивается стартером ? если нет то попробуй в ручную провернуть вал в обратную сторону
