Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 716 из 1938
Да и вообще бы скинуть маслонасос. Без него крутится?
А не смотрели в сторону сделать какую нибудь подставку.Учитывая конструкционные особенности .
Конкретно под ваши размеры по размеру,высоте,наклону?.
Я себе сделал с уголка (но проблем с подсоединением и снятием и так не было).Только из за того что-бы на земле не стояла.
Владимир Трошин
Давление в насосе пропадет?
ПОЖАРник-2
---Это как ты себе представляешь?
chipola
Не кольцевал, у меня стоит кран перекрытия на кун, эффекта - ноль, а скидывая быстросьем подачи, давления в нем не было,
пытался заводить с открученым выводом с масло насоса, так 3 оборота- 1 вспышка и все, стартер не проворачивает.
Для тех кто будет грешить на аккумулятор, переставлял с теплой 75А, пол оборота и как в стенку....
Вот моя бортовая, были вот такие прокладки подложены, я так понимаю их надо убрать и положить шайбу на вал, и вот только думаю чтоб смазка проходила под шайбу сделать пару выемок надфилем по внутренней окружности шайбы!! И шприцевать я так понял чем чаще тем лучше, полость вокруг вала была забита глиной, и моя смазка первая за много лет там оказалась!! Да вот только у нас нет по магазинам шайб от газели, надо что то думать, из железа то простого не на долго наверное будет, или сделать и менять периодически?
[quote=Petyara]
Если двс будет проворачиваться в другую сторону не клиня во первых насос будет сгонять масло из напорной магистрали в обратку во вторых ты убедишься что причина клина создание насосом давления и не проходимость масла через редукционный клапан или же сбросив давление после насоса отсоедини подачу масла на насос и покрути двс стартером
А может дело вовсе не в насосе? На старой технике видел и такое- масло стекает через шейку клапана в камеру сгорания и мотор подклинивает. Колпачки маслосьемные изношены. Иногда заводится , масло сгорает и потом работает как ни в чем не бывало. А иногда не заводится и непонятно от чего. А насос в данном случае- лишь дополнительная нагрузка на мотор, но не главная причина клина.
Трактор заглох в Работе, если бы обороты на 2000 стояли, то не заглох ........
Хоть долго ждать не пришлось, что мотор помрЭ.)))))))))))
Свечи выкручиваешь и смотришь в чем они. И крутишь стартером - если в камере сгорания есть антифриз или масло, или дизтопливо- его выкинет через отверстия свеч.
Прочитай внимательно как все начиналось и как заглох я разве писал что надо отвести поршень назад и потом стартером с разгону не надо фантазировать а проворачивая двс в ручную не какой сальник не выдавит
Похожая картина (по признакам) была на автомобиле - дизельном Тойота-спринтер. Прогорела прокладка (как потом оказалось) Работает нормально, глушишь, постоит и потом заводить - точно также полоборота и стоп, ни в какую стартер не прокручивал. Антифриз попадал в цилиндр и стопорил. Ехать надо было - поддомкрачивал колесо, включал скорость, за колесо прокручивал (выдавливал жидкость) и заводил. Но что интересно - газы в радиатор не пускал при работе.
Как верно выше говорят - снимай свечи или форсунки и смотри....
Ну только их толщина 0,35 а зазор уже 1, если их просто убрать будет зазор 0,65, есть железо 1мм, вот из него сделаю шайбу и эти родные оставлю.
А что декомпрессором не пользуется при заводке, выдавит в коллектор если что есть!! Коллектор проще снять.
Мужики вопрос не по теме, в сварочном разделе спросил, молчат, мож здесь кто знает, что за генератор?
Не на всех тракторах он имеется.
Вообще то такого типа,(похож на Г-731), много где используется. Например в танке
и для сварки переделывают, . . . ( это я Александру Лойко)
а что, на нем не его фамилии, если потереть его и пошкрябать
Вот на счёт сварки и возник интерес. По характеристикам Г-371 28в, 1500Вт, варить только двоечкой жестянки видимо.
За 250км он от меня, шибко не пошкрябоешь.
Тогда понятно, а для каких целей он тебе нужен, если не секрет.
Сварку от вома хочется сделать, попалось объявление, продаётся сварка и фото, вот и понадобилось мне узнать его характеристики.
На Д-12 похож только на них привод через муфту а не через шкив.
сварка из него баловство. А двигатель постоянного тока, если руки приложить может и получиться.
Сам озадачивался таким вопросом. Искал. Рыл. Глухо.
Только если из асинхронного движка переделывать.Но там кучу конденсаторов надо.
В августе на работу прислали дизельного Патриота с змз шным мотором и бошевской топливной коммон-рейл так его хватило , видимо с нашей соляркой на 8 т. Км и стоит уже почти полгода, отвез топливщикам в область, дали вердикт что насос рабочий , а всем форсункам кирдык и ремонтировать их никто не будет, недавно выписал за 47.2 т. Р., и это новая машина, во всех флрсунках и в самом насосе металлическая стружка, откуда взялась непонятно до сих пор.
Служил в армии и в о....х чень о....х какие сильные морозы вдоволь нае...ся с котлами подогрева на зилы 131. Так вот, если есть поблизости какието части посмотри на пульты управления котлами допотопных зилов и вот там проволока именно такая, и сам пульт представляет из себя точную копию системы накала свечей, там принцип тотже, только греется свеча котла, в былые времена зипов на котлы в парках была тьма
а чем тебя этот не устраивает, правда он 4 кв, 3фазы 220 в
https://www.avito.ru/habarovsk/oborudovanie_dlya_biznesa/generator_benzi...
https://www.avito.ru/kaliningrad/remont_i_stroitelstvo/generator_gab-4_7...
Да я уж понял что только жестянки им варить
Да,такого барахла куча,СССР позаботилась.http://www.24auto.ru/board/othermachines/6251221/ У самого такой без дела стоит.
Игорь крута.Делай транспортёр длинней чтоб до нас хватило.
