Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 706 из 1938
58134 сообщения
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
вот и хорошо, что заработало
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
а теперь о главном други мои
пошёл сегодня фотать всё и готовить свой рассказ
ну и давай опять шприцевать все пробки по очереди на не заведённом трактор
затем завёл и давай их прямо откручивать до конца, оттуда под давлением почти везде летит масло
в одном месте не летело, так я туда загнал шприцем не жалея вытекающего на улицу
колесо крутится с одной скоростью, ничего не меняется
ну сунул монтировку между болтами ступицы задней усилие проверить и чуть не охерел
еле успел отдёрнуть руки с монтировкой, а то монтировка длинная, так бы трактор и уехал
короче всё ЗАРАБОТАЛО
все скорости проверил - работают
толи в прошлый раз масло разогрели и пузырь сам потом отстоялся и выкатился где-то
толи сегодня где-то проскочил
сегодня тоже грели масло пушкой газовой
так что с этой новостью я Вас поздравляю
всем, у кого похожая проблема - ВЫГОНЯЙТЕ ВОЗДУХ
от меня следующий вопрос - как рспред подключить?
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
болт номер три я просто гайку приварил и просверлил отверстие
ну теперь вот заглушил болтом
это было давно, я тогда вообще ничего не понимал
сейчас хоть какое-то понимание появилось
: Краснодарский край
21.04.2015 - 20:56
: 59
maxwer пишет:
Я рад за тебя clap
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
по распреду Наиль, пояснит, у него практика большая
maxwer пишет:
а масло какое у тебя сейчас залито
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
на первом выходе красное кольцо
на втором коричневое
на третьем зелёное
ещё на фото есть чёрная ручка, кран какой-то,возможно скорость работы фронтальника
ну и шаровый кран с красной ручкой
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
jager пишет:
maxwer пишет:
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
ОГРОМНОЕ КОНЕЧНО СПАСИБО ВСЕМ за неравнодушие и терпение
: г. Ухта
26.04.2014 - 18:46
: 362
maxwer пишет:
Ну наконец то все благополучно разрешилось. Остается только порадоваться за тебя, добил таки своего железного (японского) коня.
Янмар F180
maxwer пишет:
Пздравляем beer
Нужно обмыть такое дело
Форум сила. victory
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
maxwer пишет:
на третьем зелёное
Красное- подача
Коричневое- обратка
Зеленое- слив
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
У меня аналоги твоего гл29 и гл25 с фронталами, посмотрю еще раз как подключено- отпишусь. На гл25 правда распред с двумя шлангами. На 29- не помню, там джойстик с проводами и электроклапана вообще.
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
Наиль, а ты в Глы какое масло льешь? ATF
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Обычно декстрон2, чаще они с красным маслом приходят. Лил и катепиллеровское UDT, только дорогое оно-400 р/литр.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
maxwer пишет:
вот мой распред, букв нет никаких, кроме марки распреда видимо, дальше фото выложу
1 я принял за подачу красное кольцо
2 я принял за слив
3 я принял за обратку
соответственно 1 и 3 врезал в магистраль подачи масла на заднюю навеску,объединив при этом 2 и 3
завёл трактор, всё работает кроме езды
едет плохо
поменял масло и фильтр
нет результата
пытался ехать и газовать - порвал насос
затем насос поменял и фронтальник отключил
результат неизменен - ьракьор не едет
затем разобрал трактор и к вам с вопросами стал приставть
Подключил абсолютно неправильно. Обратку со сливом объединить - это сильно)) как и распред не порвал- непонятно.
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
Я сейчас сравнил , то что залил maxwer, и декстрон, так у нашего друга его масло почти в три раза гуще , так можно сказать, в холодном состояние, при высоких температурах вроде все выравнивается. Думаю для моего трактора с его простой трансмиссией это не критично, а для гидростатических трансмиссий это уже серьезно. Может даже привести к ускоренному износу . Это моё мнение. Как-то, так.
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
Nail555 пишет:
порвало там где слабее, слабее насос оказался
: За Уралом
01.12.2009 - 09:05
: 327
maxwer пишет:
Рад за земляка, читал всю эпопею. Сам подсказать не мог, у меня механика.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
jager пишет:
Лично я считаю что в такие трансмиссии лучше декстрон. В обычные- UTTO(UDT).
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
обещаю
в понедельник декстрон возьму и залью
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
maxwer пишет:
а я тебе что говорил не один раз---прокачивать
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
maxwer пишет:
в
Ну вот, а то как трактор разбирать спрашивал laugh не мешай технике работать, и она мешать не будет good
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
У тебя просто масло согрелось и до какой то полости затекло, куда раньше не затекало. Никаких особых манипуляций для замены масла с откручиванием заглушек и шприцевания не нужно.
Сама по себе эта коробка очень надежна и ломаться в ней особо нечему. Сцепление считай на весь срок службы трактора- нагрузки и износа нет.
: Смоленская область
23.12.2009 - 17:10
: 303
Игошин Сергей пишет:
Костя С. пишет:
тРАКТОР В ДЕРЕВНЕ, ТАМ НАФИГ ТЕХОСМОТР НЕ НАДО
Как это не нужен? Техосмотр он везде необходим!!!
ПРАВ НА ТРАКТОР ВСЕ РАВНО НЕТ)))) Зачем техосмотр)))
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
А что мешает получить удостоверение? Есть определенные законы и правила- и мы должны их соблюдать.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
мужики у меня случилась беда -пропала собака порода хаски нет уже 1.5 суток.вчера сегодня искал.сегодня пошел по следам и пришел в поле к тремя норам. все три копаны собакой.дело в том что кнорам следы есть а от нор нет.скажите кто что думает.и мой вопрос может ли собака такой породы вообще рыть норы и не могли он там застрять.было бы лето всю ночь бы копал пока неоткопал бы.а счас земля как камень.очень жалко друга семьи sad
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Хаски - это землекоп еще тот. Но она тебя должна была почуять и выйти.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Nail555 пишет:
я боюсь что он там застрял неоткликается
30.09.2015 - 11:26
: 814
Надо копать, а то замерзнет.
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
бери прут отмеривай от входа длину и направление и копай и так по очереди пока не докопаешся
