Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 703 из 1938
скорее всего описания нет, сам думал что это.
Да и схемы эти скорее всего не от этого трактора, но они позволяют понять принцип работы, и устройство гидростатической трансмиссии.
Просто про СГОРАНИЕ контактов говорят те кто не ездил на кнопке, мы же не про стартер говорим!!! Стартер да спалит любую кнопку, а что там 3 свечи маленькие?? Да и кнопки бывают разные!!! Я хоть и не сторонник колхоза, но когда небольшая коробочка стоит довольно много долларов, задумаешься и о кнопочке, видел много грузовиков, даже при покупке смотрел на многих с рук стоят, на кнопках и ничё ездят, даже и сгорит лет через 5, купить поменять не проблема. Если есть где и есть возможность то конечно лучше купить то что полагается!!
поддерживаю мнение
ну я на нейтрали катаюсь то
в этом случае не должно вроде такого быть
или я не прав?
Ну я тоже не любитель колхозить, а вот релюшка накрылась, а работать надо и поставил тумблер, теперь включаю считаю до 10и и завожу. Релюху пока не нашел.
Причем не могу сказать что это массовая проблема- из более сотни тракторов которые были- три нерабочих Таймера на куботах( L1-275 и GL), и одна сгоревшая контролька на исеки. Причем лет по 20-30 они уже работали))) даже тот же таймер за 5 мин поиска был найден исудзу- и даже если его за 3900 взять- но это же на 20 лет эксплуатации, его же не каждый месяц менять.
в твоём случае, на верное прав.
Ну нейтраль то вроде как для того и существует чтоб буксировать, и не важно какая трансмиссия, это может заводить с толкача нельзя для каких то трансмиссий, а буксирование на нейтрали то тут при чём??
Похоже что оно так, особенно в части КПП. Не указан рычаг переключения передач на схеме (Н + 8) (Хотя для ВОМа указан - 81), но ясно одно - то, что гидромуфт там должно быть 2:
Одна гидромуфта работает на скорости 1-4, вторая на скорости 5-8.
То есть, брать за основу эту схему можно.
Тогда к
просьба дать информацию:
1. Надо схему гидравлическую распределителя КУНа (который врезали, по типу такой
какая она фактически...
2. Еще раз дать описание хронологическое как появилась неисправность (сразу после подключения распределителя, или успели поработать с КУНом (если работали, то на каких скоростях)...те с какого момента отказала коробка)
3. Все ли скорости (1-4, 5-8) проверяли (на сейчас) на работоспособность.
Я конечно не силён в тракторной гидравлике, но как два насоса будут качать, при заглушенном двигателе, когда основной насос работает от привода коленвала и буксировании на нейтральной передаче, при которой по идее не должно вращаться ничего лишнего и уж тем более насосов каких либо!!!??
Во владике ГЛ46 стоит в разборе с такой коробкой, если что. Возможно что коробки одинаковы, несмотря на большую мощность
1распределитель сейчас отключен, а схему ребята знающие подскажут
я пока не силён
2 я поставил фронтальник и трактор сразу не поехал, но фронтальник работал
трактор ехал очень плохо на 4 или 5 передаче в любых режимах
затем я сменил масло и фильтр, ситуация не поменялась
я давай газ добавлять и пытаться ехать, и насос лопнул
3 сейчас самая сильная и бустрая (относительно) 5
чуть слабее 6
ну это вообще разницы между 6 и 7 немного
но есть ослабление в обе стороны от 5 передачи
проверял все
это про мою коробку ?
для неё переходную пластину надо елать
она же больше размером наверное?
у меня оба насоса вращаются от привода коленвала.но если нажать сцепление насос который на коробку уже не будет вращатся.т.е. один насос в коробке а другой на двигателе.
Дурдом!!!
Вот этот плунжерный насос первое или до сих пор остается не прокачиным или задрало плунжера когда он был завоздушен и он не создает давления такая ситуация часто бывает с автомобильными мойками высокого давления пока вода идет без воздуха насос давит но стоит попасть воздуху насос вроде и работает а продавить воздух не может и приходится даже выключать мойку что бы вода выгнала воздух самотеком а насосы очень похожи по конструкции
я тоже с автоматами на тракторах не знаком так как с ними не сталкивался и всё это время молчал, maxwer и не надо было на мой пост было так реагировать , я понимаю что у вас и так на душе кошки скребут ну все же , я не чего плохого в ваш адрес не сказал , я просто подтвердил факт и что у нас был такой случай после того как протянули его заглушенным на буксире 9км после чего у человека на тракторе пропали повышенные , у нас здесь в Дальнереченске есть точка где торгуют тракторами и ремонтируют их , вот у них тот мой знакомый и ремонтировал свою коробку, если хотите могу вличку скинуть их номер телефона позвоните может чего и подскажут. А судя по автоматам на авто то автоматы видать разные бывают на одних можно буксировать на других нет.
а можно описать или на рисовать схему как подключили фронтальник. А задняя навеска работала, или тоже не работала, сразу после того как поставили фронтальник. Думаю оглашу общее мнение, мы все стараемся понять как это произошло, что было сделано не правильно. Что бы помочь тебе, и другие не наступили на эти грабли. Как то, так.
добрый день подскажите где скачать инструкцию по применению по трактору митсубиши мт-15.
да Вы не поймите, что я как-то не так реагирую
я просто всем отвечаю
и очень признателен всем, за то, что пытаетесь помочь
ещё бы вот найти тот вариант
попробую сегодня восстановить картину конкретно
навеска работала, всё работало, кроме езды траткора
еще раз повторюсь надо найти на вашем тракторе где стоит насос автомата и его прокачать и все.
Вот, купил про запас, крестовина кардана переднего моста Iseki, размер 22×55. 7.5 евро.
Б
ля... Уже 23 000 сообщений, я с декабря только до 18 000 дочитал, печатайте помедленнее
http://www.kpmalotraktory.eu/sortiment/prislusenstvi/navody-k-obsluze-ma...
Сергей я всех слушаю и слышу.
Я не оставляю надежд, что всего лишь завоздушило и пробую разные варианты, но писать здесь, как я с одной пробки начинаю потом с другой, а у меня их на крышке десяток ,не считаю нужным
так как результата нет да метод пока один использовал
параллельно м анометр пытаюсь пристроить в магистраль (ищу переходники)
тем более люди вон читать не успевают :)
А может быть такое во фронтале-в ГЦ,распреде,шлангах осталось какое-то количество масла от предыдущего пользователя,это масло возможно грязное ,при первой работе фронтала попадает в коробку,и где-то застревает,по этой причине трактор отказывается ехать?
Спасибо но мт-15 не нашёл может он с каким то в одной книге.
я тоже про это думал, но на деялся на фильтр
а теперь то понимаю, что фильтр то уже после коробки то стоит, на подаче на насос
