Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 704 из 1938
58133 сообщения
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
maxwer пишет:
а теперь то понимаю, что фильтр то уже после коробки то стоит, на подаче на насос
по какой схеме фронтал подключал?
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
IIIu3 пишет:
Максимs пишет:
инструкцию по применению
http://www.kpmalotraktory.eu/sortiment/prislusenstvi/navody-k-obsluze-ma...
спасибо но своего не нашел
01.12.2014 - 15:12
: 627
Вот видел в теме с отвалами такую штуку козачек бросал. Как она называется ?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Передняя навеска .
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 853
ЯндексТракт. пишет:
SadamarK пишет:
SadamarK пишет:
Я такой на дроме встречал там еще был гидропривод для вома. good
Я себе типа такого сделал той зимой,без втулок на радиально упорных подшипниках,под нагрузками той зимой испытал полет нормальный
01.12.2014 - 15:12
: 627
Nail555 пишет:
Передняя навеска .
я понимаю что это передняя навеска но называется не так. Это какой-то типа адаптер на бампер то есть уже готовая передняя навеска на любой трактор. Вот хотел узнать как точно называется что бы посмотреть что по чем.
01.12.2014 - 15:12
: 627
ЯндексТракт. пишет:
Nail555 пишет:
Передняя навеска .
Самому сделать из старой трех точки scratch_one-s_head
Если бы она была..... )
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Да легко) но когда есть фронтал- это круче передней навески в сто раз, потому что заменяет кроме нее и кран, и вилчатый погрузчик и массу других девайсов. А если еще гидролинию вывести- то и косилку туда можно и гидробур...
: Улькан
01.12.2015 - 16:53
: 120
ЯндексТракт. пишет:
Serqei yanmar пишет:
На ваш не похож?
Я свой видел только на фото он еще в пути 22 поеду забирать (митсубиши мт-15)
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
ЯндексТракт. пишет:
На ваш не похож?
нет
: г.Барановка
16.10.2012 - 23:36
: 243
Владиславъ пишет:
Б cen ля... Уже 23 000 сообщений, я с декабря только до 18 000 дочитал, печатайте помедленнее sos
Ага laugh .А я по два раза перечитываю wacko2 .Вечером закрыл на следующий вечер открыл,где читал забыл. dntknw
: Смоленская область
23.12.2009 - 17:10
: 303
MVS пишет:
без реле будут контакты-клеммы подгорать
Если без реле ,то они действительно будут не подгорать,а сгорать.
На мое мнение.
Там не уточнено что именно удалено.Само промежуточное реле (черная коробочка с контактами)
Или та релюшка которая задает время нагрева (черная коробочка с контактами).
Вы правы, я недостаточно хорошо все описал. Так вот устройство таково, что в тракторе было установлено два реле, т.е одно силовое реле с толстыми проводами к свечам и батарее, простое стремя контактами, внешне похожее на любое с отечественного авто, только чуть крупнее, а второе управляющее реле (модуль) такая запаянная коробочка, она и стала глючить свечи могли включаться на ходу, не включаться.Её вскрыл специалист, но внутри она полностью залита лаком и ремонт не возможен. Долго и упорно искал её по сайтам и нашел в США за 90 у.е....Вопрос о покупке отпал сам собой. Переделал легко на ручное включение силового реле вместо управляющего блока. В холодную погоду своей головой понимаешь даже лучше сколько дрежать свечи и ничего не подгорает так как силовое реле осталось родное. Так работает уже полтора года, вполне удобно. Только я клаксон отключил не хотел новую кнопку тянуть, а он то нафиг и нужен))) Сам гаркнешь громче если надо))))
18.02.2014 - 14:00
: 853
Nail555 пишет:
Полностью поддерживаю,фронтал превосходит такую навеску,в этом году отвалом и не пользовался,больше толку от фронтальника,производительность в 100 раз круче,отвалом можно работать когда снега мало и он рыхлый,тогда на скорости он производительный будет
: г.Тюмень
23.06.2011 - 00:21
: 278
Костя С. пишет:
А как же техосмотр?
У нас проверяют.
01.12.2014 - 15:12
: 627
Nail555 пишет:
Мне фронтал просто ненужен та и стоит он дорого.....
23.12.2009 - 17:10
: 303
ПОЖАРник-2 пишет:
Костя С. пишет:
А как же техосмотр?
У нас проверяют.
тРАКТОР В ДЕРЕВНЕ, ТАМ НАФИГ ТЕХОСМОТР НЕ НАДО
: Киев
23.01.2013 - 20:04
: 326
Костя С. пишет:
Это вам не колхоз, а ТЮНИНГ.
Сейчас крутые тачки заводят кнопкой.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
SadamarK пишет:
Nail555 пишет:
A я на точно на такой как у Вас трактор ставлю родной японский фронтал( отдельно пришел). Трактор с ГУРом, крепкий такой, мощности хватает. Он на первой фотке, а будет точно как на второй.
01.12.2014 - 15:12
: 627
Nail555 пишет:
SadamarK пишет:
Nail555 пишет:
Сколько обошелся в долларах фронтал?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Я такие продаю где то за 1800$, с установкой. Трактор сам стоит 4тысячи $.
01.12.2014 - 15:12
: 627
Nail555 пишет:
У нас фронталы продают (без установки) 2000$, а трактор такой за 6200
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
SadamarK пишет:
Nail555 пишет:
У нас трактор такой 4500-4700 евро примерно, свой я за 5100 брал.
01.12.2014 - 15:12
: 627
У нас же Украина, 15 растаможек, покупаем все в 3 дорога
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Начал на морозе потеть один сальник заднего моста, подумал что всё, износился наверное. Снял колесо, рассмотрев всё удивился, сальник пропускает там где не должен был бы вообще никогда - между полуосью и втулкой (сальник кассетный, из двух частей) Видимо резина на втулке усохла от старости и втулка уже не плотно сидит на полуоси. Всё промыл, обезжирил и промазал герметиком, может будет держать какое-то время. Сальник с доставкой стоит 70 евро зараза. shok
На первом фото место откуда пропускает, на втором отвёрткой указал место где кончается втулка и начинается сам сальник (ожидал что пропускает здесь, с рабочих поверхностей), на третьем результат с герметиком, а на четвёртом и пятом- как выглядит кассетный сальник. Номер с сальника AQ7576P, фирма NOK. Сальник конечно же просто навека, такому 100 лет бы ходить, если не эта втулка. Надо её на клей садить перед сборкой.
01.12.2014 - 15:12
: 627
Володя я пишет:
Фото как снимал нет?
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
SadamarK пишет:
Колесо? laugh Я только колесо снял и всё вымыв, обмазал герметиком, так как втулка не прокручивается на валу, надеюсь герметик подержит.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
SadamarK пишет:
26.10.2014 - 10:05
: 4510
[quote=Володя я]Начал на морозе потеть один сальник заднего моста, подумал что всё, износился наверное. Снял колесо, рассмотрев всё удивился, сальник пропускает там где не должен был бы вообще никогда - между полуосью и втулкой (сальник кассетный, из двух частей)
У меня тоже за зиму немного накапывает из стыка сальника и бортовой!! летом сухо!! вот если б его вытащить и посадить на герметик сам сальник в корпус, а что то мазать там бесполезно!!
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
25 rus пишет:
SadamarK пишет:
Потому что велосипед без сидушки был laugh laugh
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
vladimirmix пишет:
25 rus пишет:
SadamarK пишет:
