Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 705 из 1938
мужики, у меня вопрос такой: я чет сидел и думал насчет допраспреда на Янмар, но сейчас чет пришла идея. Никак не должно повлиять, если я вместо 2-секционника, что сейчас стоит, поставлю 4-секционник? 2 запитаю на фронтал, остальное - под свои нужды?
Смотря какой у тебя распределитель сейчас и какой ты поставишь. На японцах встречаются без слива, и если такой и его сняв прикрутишь болгарина со сливом- ерунда получится. Схемы подключения различаются.
Я бы на твоем месте то что есть не трогал, а поставил бы дополнительный 2-х секционный, это и по деньгам дешевле будет, и в удобное место поставишь , и с подключением болгарина есть 100% испытанная схема.
Можно думать, что это японский или корейский? на входе только Р, буквы Т нигде не видно.
Сколько шлангов от трактора к нему идет?
Насколько разглядел по фоткам- два, вход-выход,слива нет.
Всего к распреду подходит 2 шланга и все. Слива, получается, что нет. Слушай, Наиль, болгарин тогда запитываю ПЕРЕД родным?
Получается так.
Как это не нужен? Техосмотр он везде необходим!!!
Покупал в миниэксе ямобур, к нему в комплекте должен идти односекционный распределитель, но у них его не оказалось и выслали мне двухсекционный. Просто заглушил незадействованные выходы.
Посмотрим, мне не сложно было ради эксперимента. Ещё подумал мог эпоксидкой двухкомпонентной залить вокруг. Если герметик не поможет, так и сделаю. У меня не между бортовой и сальником, а между втулкой сальника и полуосью, а сам сальник сидит мёртво.
Вообще-то это трехсекционный
Смотрю два рычага, я и подумал...
Чуть в заблуждение не ввел.
Подскажите кто в курсе.
Нужны ножи на фрезу. Главная особенность под два болта. Диаметр 15-16 межцентровое 55.
Длина ножа ~30см.
Нашел только в японии.Например вот.
https://injapan.ru/auction/j378604349.html
Вопрос.
Видел кто-нибудь подобное у китайцев?
Есть ли возможность доставки из японии дешевле чем 10$ за кило?
мне таким делать нечего. в шипке 2 секционник 73 евро, 3-х - 95 Евро. А такой, что на фото, небось свыше 12 тыров стоит
Японоводы, есть кто-нибудь с Комсомольска-на-Амуре?
Покупал год назад, тогда продали по цене односекционного, т.к. его в наличии не было, а сейчас 17590руб, обалдеть ценник. У них и другие есть поменьше и дешевле. Насчет качества не знаю, не работал. Подключил распределитель и гидроцилиндр подергал туда- сюда и все. Пока не нужен ямобур. Ссылка на распределители.
https://www.miniex.ru/shop/raspredelitel_gidravlicheski/
Вовий спец по гидравлике . Спросите у него обязательно поможет с распредом.
спрашивал, по поводу с фиксацией рычагов нет такого у него. Мне обязательно с фиксацией нужен. Неудобно будет постоянно с поперечными граблями руку держать на рычаге.
Ножи сегодня заказал, думаю, через 10 дней придут. Китайские, от ринакомоторс.
В миниэксе китайские распреды. Зачем их брать, да еще и за деньги? Болгары делают хорошие- хоть с плавающим, хоть с фиксацией, хоть со штуцером напора.
где их найти болгарские у нас Китай рядом.
ну извините, друг, у нас тоже кроме гидросилы ничего нет, потому что техника вся СССРовских времен. одни мтз и т-25. ачем на них такие распреды ставить. Заказывайте с центральной России.
есть положительные сдвиги
дайте полчасика отписаться
это мой основной насос гидравлический, который на двигателе
всего на него и с него 5 трубок и шлангов в совокупности
1 - это обратка с гидроусилителя руля
2 - это подача на этот же усилитель
3 - это подача на коробку
4 - это подача на насос с фильтра и соответственно с заднего редуктора
5 - это подача на заднюю навеску
собственно первый раз я подключал распределитель фронтальника
подача на фронтальник с 3 номера, там где с
торца болт закручен (это я сам там наваривал гайку и туда штуцер вкручивал)
а обратку на номер 1
при это на мой распред фронтальника приходит три шланга
поэтому я два сунул на обратку
какие в том случае выходы распреда я принял завход и выход и слив история умалчивает
тогда трактор завёл, фронтальник не работает, остальное всё нормально
тогда я полез искать в инете
и нашёл этот форум
начал задавать вопросы и сделал какие-то выводы для себя
дальше покажу фото распреда
ты завёл трактор, потом дал газу , и насос порвало, так?
По поводу вчера "модернизированного" сальника- сегодня отработал 2 часа с отвалом, нет даже намёка на подтёки, всё сухо, герметик держит пока.
вот мой распред, букв нет никаких, кроме марки распреда видимо, дальше фото выложу
1 я принял за подачу красное кольцо
2 я принял за слив
3 я принял за обратку
соответственно 1 и 3 врезал в магистраль подачи масла на заднюю навеску,объединив при этом 2 и 3
завёл трактор, всё работает кроме езды
едет плохо
поменял масло и фильтр
нет результата
пытался ехать и газовать - порвал насос
затем насос поменял и фронтальник отключил
результат неизменен - ьракьор не едет
затем разобрал трактор и к вам с вопросами стал приставть
именно так, но не в этот раз
здесь было всё спокойно
читайте дальше
