Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 695 из 1938
58133 сообщения
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Релюшка такая на Куботу нужна. Типа мозгов свечей накаливания. Разьем 6 контактов. Может кто автомобильные подбирал?
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
мне тоже такая релюха нужна
давно уже маюсь с ней
щас просто без свечей звожусь
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Nail555 пишет:
Вот блин, а меня все убеждают что на Куботу любая цацка без проблем покупается. scratch_one-s_head
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
maxwer пишет:
ну ехать трактор перестал однозначно после подключения фронтальника, масло тогда просто слил и залил, даже фильтр не менял.
ПОэтому думаю, что случилось это именно от подключения фронтальника
затем он не поехал и я подумал, что грязь с фронтальника попала куда-нибудь
поменял масло и фильтр, на потом давай прогазовывать, думал давлением выплюнет грязь
а у меня насос лопну, от того, что я заузил сечение шлангами
поменял насос, при этом собрав один из двух
потому как еле нашёл насос на механику, ну и переставил на него все причуды с моего
но там наврядли что-то мог сделать, потому как там только крышку менял, а корпус с шестернями родные, там с размером вроде не прогадаешь
масло старое у меня в канистре стоит
такое же не очень жидкое, коричневатое (грязноватое правда)
Декстрон думаю нет смысла пробовать
или уже разоритья на него да откинуть этот вариант?
манометр поищу
у меня есть компрессометр
до 25 или 30 атмосфер
Я наверное невнимательно читал вашу историю и возможно пропустил, а навеска работает, поднимается? Такое чувство что ваш собранный насос не работает и отсюда все беды. Проверьте давление выдаваемое насосом.
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Nail555 пишет:
мне аналогичная нужна на Янмар bang вроде где-то читал, от Киа Спортажа один в один.
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
Володя я пишет:
это надо первым делом сделать
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
Проверить надо сначала - насос, затем делитель потока. Может всё на гидравлику пере пускает. Ищи манометр.
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Mr.Grin пишет:
роман kubota пишет:
Форумчане прошу помощи по куботе l2402.Проблема в том что как на японских миниках делать тормоза у меня на тракторе тормозит только одно колесо.Как починить тормоза я не знаю,лент тормозных там нет.
У меня аналогичный трактор, после покупки оказалось что с одной стороны нет тормозов, удлинение тяги не помогло, разобрал там обычные колодки, клепать там без вариантом(у меня по крайней мере) да и толщина была ещё приличная, оживил обмотав неподвижный упор полосой миллиметрового железа, один упор подвижный который разводит колодки а другой неподвижный, вот его!!! если есть вопросы могу фотки поискать вроде были!
Если не трудно скиньте фото.
: г.Тюмень
23.06.2011 - 00:21
: 278
chipola пишет:
""лейте хоть дерьмо""
Мужики извените за резкость,
просто сейчас, с телефона, мне трудно в полном обьеме пересказать, то что мне расказали - обьяснили мужики, компетентность которых для меня без сомнений.
Ну и меня извините.
Даже в мыслях не было усомниться в людях, имеющих советский опыт эксплуатации техники.
Чем он ценен?
Тем,что всегда находили выход в эксплуатации, ремонте, и прочем.
Сам в 90-х использовал на Ситроене, вместо родного масла для подвески,
масло АМГ-10 со схожими характеристиками от гидропневматической подвески ТУшек.
Благо связи в аэропорту были.
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
[quote=Nail555]По вязкости и декстрон и утто близки к моторным маслам. И моторное иногда льют в коробку- вспоминается ваз-2108 и на современных грузовиках Исудзу NQR 71/75.[/quot
И на ISUZU поменьше NHS69E ,то же моторное в коробку лить нужно, причем в мануале подчеркнуто, что лить нужно МИНЕРАЛЬНОЕ. Был немного удивлен.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
vladimirmix][quote=Nail555 пишет:
Потому что синтетика как вода, там смазывающих свойств почти нет. Синтетика- для экономии топлива и чтоб после 100 тыс движок накрылся и человек новую машину купил.
: г.Абакан
12.02.2010 - 06:07
: 1560
Nail555 пишет:
http://www.tractorbynet.com/forums/parts-repairs/330587-glow-plug-timer-... Ребята решают подобную проблему.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Володя я пишет:
Nail555 пишет:
Легко покупается. Цена только кусается. Вот в экзисте пожалуйста
Isuzu 8-97040-502-0 36 дн.
шт.
3 894 р. 3 894 р.
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
chipola пишет:
На насосах допуска сотые доли миллиметров, то же дело прошлое пытался починить, выработку на корпусе убрать- ничего не получилось. Тк квалитет точности у наших токарей и фрезеровщиков не тот.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Если я правильно понимаю- насос гидравлики маленький на моторе только давление создает в системе, а привод колес идет от гидромотора, который работает от гидронасоса , соединенного с мотором.
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Nail555 пишет:
Долгое время использовал так называемую полусинтетику ZIK, теперь KIXX вроде это нормально. Нов полусинтетике, синтетики почти нет, она так и называется SEMI sintetik, т.е. как бы синтетика laugh
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
не понял на чем лежит стрела фронтальника
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
vladimirmix пишет:
Обычный шестерённый насос НШ 6 -50 давит тоже давление и перебирается на коленке для замены вращения или троек. Сделаны явно не по нано технологии и в России.
chipola пишет:
По насосам, после ремонта на ремзаводе, насос НШ работает максимум неделю,а то и вообще не работает.
Бывает и новый неделю работает. Иногда причина не в насосе.
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Serqei yanmar пишет:
Не на чем, на тракторе, еще не сделал подставку. Нужно что то придумывать, а вообще страшновато ездить так, цент тяжести высоко получается. Когда грузовик покупал, на сайте ISEKI вес трактора нашел, пишут 1500 кг., купил грузовик полуторатонник, а потом трактор взвесил а он оказался 2240кг., похоже японцы вес дали без навесного оборудования. dntknw
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
стоп погодите
я насос новый купил с японии - это первое
второе - ехать трактор перестал до того, как насос порвало
третье - в этом насосе если менять шестерни или корпус это да, но в данном случае я поменял лишь крышку
сколько насос давления давать должен ?
и гидравлика то работает ничуть не хуже, чем сос тарым насосом
так что думаю не туда идём товарищи
проблема в коробке я думаю
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
vladimirmix пишет:
Конечно, всегда вес идет голого трактора.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
maxwer пишет:
стоп погодите
У меня на GL была такая ерунда- передачи включаешь, а трактор не едет. Оказалось неотрегулирован рычаг кпп. Еще бывает рычаг пониженной остается в среднем положении и не едет.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
maxwer пишет:
стоп погодите
Пока не проверил давление на коробку не лезь в неё.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
chipola пишет:
Nail555 пишет:
Совершенно верно. Маленький насос подает масло на ходовой насос, он по принципу работы похож на аксиально поршневой, так вот это "большой" насос приводит в действие гидромотор.
Поэтому надо сперва разобраться включаются ли рычаги кпп, понижайки и реверса, и если все норм- понять качает ли этот большой насос.
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
25 rus пишет:
На TOYOTA 3CT шестеренный насос - шестерня в шестерне, вот с ним я эксперементировал.
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Nail555 пишет:
Вот я и попал. Буду потихоньку ездить, при необходимости.И грузовик жалко менять, понравился он мне. cry
: Улькан
01.12.2015 - 16:53
: 120
Здравствуйте форумчане за вчерашние сутки цена на трактора поднялась на 10%
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Конечно далеко не гидравлика,но все-же влезу. dntknw
Пару раз летом попадал под дождь.Конечно,как и должно быть,при сборе уже скошенного сухого сена. cry
После дождя сидушка две недели мокрая.
На праздники тяжелую работу делать не дали ,а такую полезную мелочевку разрешили.
Перетянул сидушки,оно на функционал не влияет,но хочется что-бы было как должно быть.
Порадовали две вещи,это то что эти две паралоновые фигнюшки прикручены восемью болтами на М8 .И целлофановая "антизатикайка" на спинке (фото 1).Когда это увидел то вспоминал недавнюю тему о "буханке".
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Маленький насос думаю работает- навеска то у трактора поднимается.
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
chipola пишет:
только этот насос, управляемый, то есть , при одинаковых оборотах на валу , можно изменять объем прокачиваемого масла, и управляется он гидроцилиндром который встроен в этот насос, а давление в системе управления создает как раз дополнительный насос, обычно он называться насосом подкачки. Как то так.
