Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 694 из 1938
58134 сообщения
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
я пол часа смотрел на снимок куда же сделан слив dntknw
а оказалось туда же где и на моем huh
как обманчива природа подумал ежик слазия с елки laugh
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Mr.Grin пишет:
А как вы определяете??
С 2000 года у меня в гараже пожило 4е. мазды !!! C V 2.5 была по кругу R 14 , а вот именно R 13-15 была с объёмом 3000 , потом V 3,5 и колёса R14-16 и сейчас R16 вкруг и под кабиной TF 4.021 good !!!
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Давайте исудзами мериться))) у меня такой был 7,2 литра движок!
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Nail555 пишет:
dont Не , мериться не будем !!! Меня спросили , я ответил mail !!! Вот и фсё hi !!!
: г.Тюмень
23.06.2011 - 00:21
: 278
chipola пишет:
maxwer пишет:
вообщем вопрос с маслом снимаю
для себя всё понял
Как и обещал, проконсультировался у проф-бульдозеристов, когда задал вопрос, что льете в трансмисию ответы были разные от трансмисионки, дистрола и прочей лабуды до моторного,
когда сказал, что и трасмисия и гидравлика питаются с одног ревурзеара, не сговариваясь в один голос заявили МОТОРНОЕ
Это Вы к чему?
Что бы и мы лили моторное в трансмиссию?
Ну я понимаю в советское время, когда кроме автола и нигрола, ничего не было доступно.
А сейчас-то выбор есть.
Да и слушать совет проф-бульдозеристов, которые льют что ни попадя в казенную технику как то не серьезно.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
По вязкости и декстрон и утто близки к моторным маслам. И моторное иногда льют в коробку- вспоминается ваз-2108 и на современных грузовиках Исудзу NQR 71/75.
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
chipola пишет:
Про-бульдозеристы, это мужи со стажем по 25 -30 лет.
Правильно. И техника сейчас на стойках, по сложнее и по дороже, нашей, и моточасы на тысячи.
Россия.
: Новосибирск.
30.12.2014 - 19:44
: 342
Volk22 пишет:
Volk22 пишет:
Владимир Трошин пишет:
UTTO. как это у тебя нет если и гидравлика и трансмиссия у тебя питаются изодной"чашки"
Я тоже так думал, но как гидравлика встала, а на щупе полно, под сидением с лева, я в панике был пока не нашёл чёрную пробочку с медным колечком над правым задним чулком, залил и всё заработало, выходит две чашки, вот и чешу репу scratch_one-s_head
Не дало мне покоя Ваше сообщение об одной чашке, сегодня снял шланг с распреда, завёл и выгнал всё масло насосом и точно, в коробке тоже пусто по щупу стало, залил снова, всё заработало. Век живи, век учись и ... загнуться можно. Спасибо Владимир! dri
Получается в одной чашке два щупа?
Россия.
: Новосибирск.
30.12.2014 - 19:44
: 342
ПОЖАРник-2 пишет:
chipola пишет:
maxwer пишет:
для себя всё понял
Это Вы к чему?
Как в поговорке - лошади чужие, хомут не свой-погоняй не стой!
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Nail555 пишет:
Мт2001. Распределитель со сливом. Штуцера слева направо- подача, обратка, слив.
Наиль если правильно понял, чтобы мне подключить доп распред, подключаться нужно по стрелкам на фото. Или не любой распред? Или мне не пойдёт из-за управления цылиндром горизонта?
: Железногорск Красноярский край
16.11.2014 - 04:59
: 41
Nail555 пишет:
Мт205. Красное кольцо- подача, насколько знаю.
Спасибо, уже есть точка "отсчета"! thank_you
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Сантяй пишет:
Nail555 пишет:
Я с сотового, не разглядел фотку. На моем гидроцилиндра горизонта и никакой электроники на фрезу нет.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Если подключаешь болгарина- можно воспользоваться врезкой в напорную магистраль- схема абсолютно рабочая, на куче тракторов проверенная.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Nail555 пишет:
Рядом с бобышкой, как на твоём фото прикручен электрораспределитель или клапан, не знаю как правильно назвать.
Nail555 пишет:
Если подключаешь
Пока ничего не подключаю smile3 так, на ус мотаю, авось пригодится.
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
Александр280 пишет:
Подскажите что это за устройство?
если не ошибаюсь то это редукционный клапан, на моем похоже стоит на входе в коробку, а для подключения доп гидравлики в это место ставиться переходник, которого я так и не нашел, наслушавшись о проблемах после врезок и тд, решил повременить с этим, по скольку я в гидравлике делетант
: Краснодарский край
21.04.2015 - 20:56
: 59
[quote=Nail555]Мт205. Красное кольцо- подача, насколько знаю.
Спасибо. Посмотрю есть ли у меня такой узел...
: Магаданская область
29.10.2013 - 01:46
: 553
игорь nsk пишет:
Нет ребята, с левой стороны щуп, а с правой стороны над чулком пробка, но визуально пробка примерно на уровне щупа, точнее не мерил. Но при уровне по щупу, с отверстия под пробку масло не течёт. Выше уровня не заливал. А надо было проверить scratch_one-s_head
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
chipola пишет:
без манометра можно отпускать трубку, заглушки, на нейтрали и на передаче, масло будет выходить по разному, проверь рычаг повышеная-пониженная не попал в нейтраль
Без манометра давление не поверить. Как отличить 50 от 100 кг/см? А ниже 100 может не работать.
ПОЖАРник-2 пишет:
Мужикам привезли бочку STOU и сказали -моторное а также гидравлика + трансмиссия и оно им надо голову себе забивать? Для них оно моторное.
: Юг Приморья.Шкотовский район.
26.01.2015 - 09:07
: 1236
Форумчане прошу помощи по куботе l2402.Проблема в том что как на японских миниках делать тормоза у меня на тракторе тормозит только одно колесо.Как починить тормоза я не знаю,лент тормозных там нет.
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
jager пишет:
maxwer пишет:
добрый вечер
масло нагрел , жиже воды стало
течь устранил
залил гонял и снова никак
масло жидкое, крутиться колесья стали поактивнее
но усилия никакого - монтировкой останавливаю
так, а скорость вращения колес меняется, при переключении
на пятой передаче быстрее всего крутится
на остальных медленнее
на пятой приличное усилие появилось
но всё равно не тракторное конечно
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
роман kubota пишет:
роман kubota пишет:
Там колодки,или диски...Тягу на педали тормоза пробовали регулировать?
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
chipola пишет:
maxwer пишет:
пробку с другой стороны от подающей тирубы выкрутил
правда не сливая масло
сетку не увидел
масло прёт оттуда
Максим, остается мерять давление масла по магистрали, я имею в виду от насоса и по всем заглушкам , без манометра можно отпускать трубку, заглушки, на нейтрали и на передаче, масло будет выходить по разному, проверь рычаг повышеная-пониженная не попал в нейтраль
да я все рычаги туда сюда передёргал сто раз :)
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
вот такая мысль ещё родилась
подключить к датчику давления масла в двигателе лампочку и поставить трактор на бок
крышкой коробки вверх
чтобы воздух выгнать попробовать
может поможет
ну а лампочкой за давлением смотреть
если что опускать или глушить
: Гатчина (Ленинградская область)
18.02.2014 - 14:00
: 853
Если есть переходники-адаптеры,можно проверять давление гидравлики обычным гидравлическим датчиком,и идти от насоса последовательно системы,специально год назад себе такой взял когда с гидравликой намучался
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
От
роман kubota пишет:
Сперва регулировку тяг проверь. Если тормозить раздельно- тоже не тормозит?
У меня один чел на исеки делал тормоза- были простые барабанные, подобрал автомобильные накладки и заклепал.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
maxwer пишет:
может поможет
Ну не знаю. Я на четырех GL с точно такой же как у тебя трансмиссией менял масло в гидравлике- и всегда без проблем. Закрутил новый фильтр и залил масло и все работает. Ни разу никакой воздух не выпускал. Что то у тебя там не то. Как будто недовключено что то.
На янмарах с акпп часто так бывает- пока масло холодное трактор даже на N на селекторе едет вперед , любое препятствие или тормоза его останавливают.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
роман kubota пишет:
У меня аналогичный трактор, после покупки оказалось что с одной стороны нет тормозов, удлинение тяги не помогло, разобрал там обычные колодки, клепать там без вариантом(у меня по крайней мере) да и толщина была ещё приличная, оживил обмотав неподвижный упор полосой миллиметрового железа, один упор подвижный который разводит колодки а другой неподвижный, вот его!!! если есть вопросы могу фотки поискать вроде были!
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
так я то масло уже разогрел пушкой газовой до температуры градусов пятьдесят
я когда КУН подключал, я с него обратку то в насос загонял, там где с ГУРа приходит
может принудительно нагнал куда-то воздуха
я всё ближе к идее ехать к тебе Наиль
у самого навряд ли получится, но ищу пока варианты отправить
ты прямо в УФЕ самой?
и по времени у тебя как?
когда лучше, если смотреть после 25 числа?
: Курган
04.02.2012 - 06:05
: 3639
ну ехать трактор перестал однозначно после подключения фронтальника, масло тогда просто слил и залил, даже фильтр не менял.
ПОэтому думаю, что случилось это именно от подключения фронтальника
затем он не поехал и я подумал, что грязь с фронтальника попала куда-нибудь
поменял масло и фильтр, на потом давай прогазовывать, думал давлением выплюнет грязь
а у меня насос лопну, от того, что я заузил сечение шлангами
поменял насос, при этом собрав один из двух
потому как еле нашёл насос на механику, ну и переставил на него все причуды с моего
но там наврядли что-то мог сделать, потому как там только крышку менял, а корпус с шестернями родные, там с размером вроде не прогадаешь
масло старое у меня в канистре стоит
такое же не очень жидкое, коричневатое (грязноватое правда)
Декстрон думаю нет смысла пробовать
или уже разоритья на него да откинуть этот вариант?
манометр поищу
у меня есть компрессометр
до 25 или 30 атмосфер
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Мы насосы гура пытались из двух один собирать от лендкрузера80- толку мало, штука вроде простая, а не работает. Может насос твой не работает толком?
