Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 665 из 1938
58133 сообщения
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Sabon пишет:
Владимир Трошин пишет:
Диаметр посадочного пятака 54мм высота без регулировочного винта 42мм здвиг термостата на пятаке 11мм на 5мм
Блин,размеры чуть другие,на фото указал,на Киа Спектра такой же термостат,но он чуть повыше.
Вот такой отлично подходит, уже давно поставил и работаю. Размеры обсуждаете, а про температуру открытия ни слова. Зачастую от машин термостаты на 87-92 градуса, а в тракторе моём по книге 76 градусов, поэтому сначала смотрел температуру открытия, а потом уже размер сверял. Только нижний клапан надо удалить с него, сточив развальцовку и сняв тарелку.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Володя я пишет:
Sabon пишет:
Ты прав этот момент упущен у меня на термостате стоит температура 76,5 с, но какой термостат подходит интересовался не я у меня работает отлично родной но на будущее пригодится
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
дмитрий 031180 пишет:
ДимонС пишет:
ПОЖАРник-2 пишет:
Мужики подскажите,нужно реле зарядки на трактор шибаура sd2043.Если есть в запасе,продайте!Или подскажите как сделать аналог
Да от любой машины, хоть от жигулей.
Пузырь и к автоэлектрику.
Нет, от машины не пойдет, принцип работы отличается, на сколько я понял, у меня кажется подобный регулятор напряжения был, только накрылся. А какой генератор?
ДимонС пишет:
ПОЖАРник-2 пишет:
вот фото генератора и реле
У меня похожий гена и реле похожее что на вашем фото стояло ,когда реле у меня приказало долго жить мне знакомый электрик переделал на наше от мотоцикла Урал с электронным зажиганием.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Вот на фото видно
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Володя я пишет:
Спасибо! Интересно, он от какого автомобиля? Здесь на западные трудно найти, в основном запчасти для японских, корейских и немного для отечественных автомобилей. dntknw
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Володя я пишет:
Этот, на фото то же со смещением? Пошарил в гугле, он точно для западных машин- пежо, рено. Буду искать аналог в здешних магазинах. Спасибо.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
vladimirmix пишет:
года два назад поднял на обочине термостат, сейчас померил, диаметр ваш, со смещением только по высоте больше, так что не думаю что он именно от западных авто. да и как раз таки на 78 градусов!! главное не лениться а поехать и поискать, сидеть и сомневаться можно долго!! интернет уже после реальных поисков ИМХО
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Mr.Grin пишет:
Почему бы не узнать сначала у форумчан. Вот и я узнал, что температуру нужно смотреть. А то получается так: набей сам шишек, а потом узнавай. Теперь знаю, что мне нужно. clap
26.10.2014 - 10:05
: 4510
vladimirmix пишет:
Вы о чём?? В основном по магазинам просят образец, берёте свой и вперед, температура на нём выбита, какие уж тут шишки!!! А по части "загуглил" в магазинах говорят одно, "где нашли, там и покупайте, а у нас если нет, то нет"!!!
И не надо так воспринимать мои слова, потому как сам часто сталкиваюсь с поиском каких либо запчастей, и интернет это последнее место где можно искать, мой сосед сейчас занимается ремонтом мотора и тоже долго парил мозг колпачками, стоило лишь заехать в первый авто магазин с образцом и тут же подобрали, и так же, а где, а от чего,и как подобрать!!!
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Mr.Grin пишет:
Я никому мозги не парю. Не знаешь или не хочешь отвечать - листайте дальше. Интернет форум для этого и работает, что бы искать и давать подсказки. Это общеизвестно.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
vladimirmix пишет:
Володя я пишет:
Да, от двигателя который ставиться на пежо и рено, в интернете можно найти по номеру описание и конкретные модели авто. У нас стоит примерно 5 евро. Он без смещения, но на мой отлично подходит, датчик стоит снизу сбоку под термостатом и не мешает.
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
Володя я пишет:
Однако нужно принять во внимание то, что у вас модель ДВС другая. В Москве такой как у вас стоит от 1200 до 333 рублей. Снимать нужно или каталожный номер найти. Думаю, нужно по диаметру подобрать и что бы был как можно более плоский, не обязательно со смещенным центром, ну и температуру открывания подобрать. Пока картонкой- заслонкой оперировать буду. lol
26.10.2014 - 10:05
: 4510
vladimirmix пишет:
Не понятна ваша реакция, но у вас японский трактор, зачем искать в европе, ищите по магазинам японских запчастей!!! Это гораздо проще, по образцу, чем искать какой то номер, по какому то каталогу, которых не один десяток, и номера у одной детали в каждом разные. И вы почему то не видите в моих словах совет как поступить, а лишь ищите на что ответить негативом, так же всем известный факт что форум это общественное место где каждый может выразить своё мнение, и оно может быть совершено разным, не готовы - листайте дальше!!! Без обид!! Мой совет, ищите по образцу!! Снять его дело 5 минут, и охлаждайку сливать полностью не обязательно, как только верхний патрубок опустел, снимаете его и там будет видно надо ещё сливать или нет!!! Удачи!!
: Черновицкая обл.,с.Луковцы.
30.12.2012 - 01:58
: 990
vladimirmix пишет:
Помнится, на старых машинах были жалюзи радиатора с приводом из салона smile3 А по теме - из тех машин японских, которые приходилось ремонтировать - в тех годах все термостаты были такие же. Поэтому думаю проблем не должно быть с подбором. Главное, как уже писали - температура открывания.
: Ровно
22.12.2013 - 01:39
: 146
dokfristal30 пишет:
semen2005 пишет:
Nail555 пишет:
Спасибо, через ВОМ не пробовал. Дергая и крутя колеса уперевшись в препятствие пока не помогли- и скользко у нас, снег, лед. И асфальт скользкий. ВОМ конечно жестче вариант, буксовать нечему, надо попробовать. Вал бы только не поломать.
Год назад тоже подлипло, с трудом сорвал, упирался в стенку левый тормоз правый , и так за 10-15минут сорвалось , теперь ставлю назиму на защелку
я просто по один-два раза в месяц выжимаю сцепление. и всё.
Да вроде тоже выжимал и заводил но не трогался на заведенном, а как пришла весна , выжал а передача не лезет , со скрипом воткнул пониженную и доехал до стенки , такие ямы выкопал колесами от буксов, думал что не сорву , после этого пришлось чуть удлинить шток педали вело сцепление, я так думаю что попала влага, помыл назиму
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
vladimirmix пишет:
Володя я пишет:
Сейчас посмотрел на оригинальный в каталоге, видно на рисунке что центр смещён оказывается. Температура открытия 76.5°, плюс минус 1.5°, то есть от 75 до 78 допускается, диаметр тарелки 54 мм, ход клапана 8мм.Так как родной производился в далёком прошлом, потому он такой громоздкий (по моему мнению), большая капсула с воском, а современный компактнее от иномарки, вот и подходит без проблем без всякого смещённого центра и в датчик не упирается.
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Японоводы, кто-нибудь встречал Янмары с постоянным полным приводом (серия FF) или просто я рычаг не могу найти?
Янмар F180
shater пишет:
Если включается передний привод то с левой стороны на полике, постаянный привод на Янмаре F7
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Янмар F180 пишет:
shater пишет:
С левой стороны кроме педали сцепления и защелки для нее, ничего нет.
Янмар F180
shater пишет:
Янмар F180 пишет:
shater пишет:
Значит полный постоянный как F7 , а какай трактор ? scratch_one-s_head
Возможно автоматически подключаемый на Сорокете вроде такой.
30.09.2015 - 11:26
: 814
chipola пишет:
Похоже крепление к заднему мосту и доп.гидравлика. По этому ролику видно, что не от штатной.
: приморский край горные ключи
19.05.2015 - 07:43
: 54
shater пишет:
У меня такой, FF245. передок не отключается, рычага нет и дырки под него тоже.
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Николай Костарев пишет:
shater пишет:
Ребята а может ПВМ всеже у вас не все время включён , возможно на ваших тракторах сделанно по принципу как на мтз320 или т40.
: г.Тюмень
23.06.2011 - 00:21
: 278
tiger74k пишет:
vladimirmix пишет:
А по моему, какая нафиг разница, для нас, когда термостат сработает?
Ну откроется он при 70 или при 80 градусов. Все равно при начале кипения он будет давным-давно
открытым. И че парится?
30.12.2012 - 01:58
: 990
ПОЖАРник-2 пишет:
Не могу стопроцентно аргументировать, но как мне кажется - суть в том, что скорость охлаждения радиатора в тракторе намного меньше, чем в машине(отсутствует практически встречный поток воздуха). Плюс нагрузка бывает весьма немаленькая, соответственно тепловыделение тоже, поэтому сделали некоторый запас до критической температуры. Наверное так... scratch_one-s_head
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Аександр2 пишет:
shater пишет:
При пробуксовке?
17.10.2011 - 08:50
: 3394
shater пишет:
При пробуксовке?
yes3 scratch_one-s_head
: ПЕРМЬ
24.10.2012 - 17:01
: 579
Все ясно, в снегу буксовал, передок гребет.
Россия.
: Новосибирск.
30.12.2014 - 19:44
: 342
tiger74k пишет:
ПОЖАРник-2 пишет:
Тоже когда достал термостат и увидел на нем температуру,подумал так же,т.е.раннее открытие даёт хорошую фору движку.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
chipola пишет:
Viktors27 пишет:
извиняюсь за оффтоп
">https://www.youtube.com/watch?v=Btx99OyNR84&feature=youtu.be]
Просмотрел "маленькую кучу" похожих видео, не пойму как закреплены "средние" колеса.
[/quote]
где-то читал, что разработка совдеповских времён, типо в литературе и чертежи есть, непопадалось
