Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 664 из 1938
58133 сообщения
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
1175 пишет:
Володя таким совпадением можно гордится!
Об этом пивце знают только пожилые и любители его песен
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
чет вас понесло laugh
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
Теперь по делу .Владельцы коников х20 у меня в очередной раз слетел патрубок забора масла с гидравлики! Кто как с этим боретесь? Заметил что это происходит когда переезжаешь через яму или кювет почти на утычку в низ,даже очково вдруг накроет но пройдешь вздохнешь все хорошо,но руль чуть тяжелее и ковш с дерганьем поднимается. Сразу глушу и как всегда он слетел!!?
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
Да чет несет уже давно,послушаешь и как-то легче становится.
: Иркутск
29.07.2012 - 07:09
: 200
1175 пишет:
Добрый день. Бывает тоже такое с патрубком забора масла на х-24, поменял хомуты, пока держит лучше. Материал патрубок уже устал со временем, высох, хорошо было бы заменить, но чем? Он там с хитрым вывертом.
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
Вот Андрей! То-же думал заменить. но чем? Взял проволоку для фундаментов продается оч. мягкая и притянул к выходу с насоса. А патрубок с таким хитрым вывертом что и не найдешь.!
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
Покажите что там у вас за выверт :fotku:[/quote]
Дмитриевич сегодня не смогу. Завтра сфоткаю . Может Андрей сбросишь,если есть возможность.
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
Можно и мне в очередь с вопросом?
Mitsubishi MT-175.
Что за пробка над корзиной?Обведенная коряво красным . yes3
Для залива или для контроля?Что туда вообще льется и сколько?
: Ровно
22.12.2013 - 01:39
: 146
Nail555 пишет:
Спасибо, через ВОМ не пробовал. Дергая и крутя колеса уперевшись в препятствие пока не помогли- и скользко у нас, снег, лед. И асфальт скользкий. ВОМ конечно жестче вариант, буксовать нечему, надо попробовать. Вал бы только не поломать.
Год назад тоже подлипло, с трудом сорвал, упирался в стенку левый тормоз правый , и так за 10-15минут сорвалось , теперь ставлю назиму на защелку
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
MVS пишет:
около полулитра трансмиссионки.Редуктор на передок там.
В низу есть слив.
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Владимир Трошин пишет:
отчего подходит не знаю
Очень похож на термостат от Ховера,напишите размеры,померяю-скажу.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
Sabon пишет:
Диаметр посадочного пятака 54мм высота без регулировочного винта 42мм здвиг термостата на пятаке 11мм на 5мм Термостат стандартная запчасть и он не делается под конкретный двс так что должен подходить и с других движков
: бийск
02.11.2014 - 10:23
: 203
semen2005 пишет:
Nail555 пишет:
я просто по один-два раза в месяц выжимаю сцепление. и всё.
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6414
dokfristal30 пишет:
iseki tu 185 f двиг k3d
А на китайцах может прилипнуть?Просто на НЗ машины годами стоят и ни чего не липнет dntknw
MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
IIIu3 пишет:
В низу есть слив.
Да внизу пробка присутствует.
Спасибо большое. thank_you
: хутор нижний
30.03.2015 - 21:30
: 44
ДимонС пишет:
ПОЖАРник-2 пишет:
дмитрий 031180 пишет:
Мужики подскажите,нужно реле зарядки на трактор шибаура sd2043.Если есть в запасе,продайте!Или подскажите как сделать аналог
Да от любой машины, хоть от жигулей.
Пузырь и к автоэлектрику.
Нет, от машины не пойдет, принцип работы отличается, на сколько я понял, у меня кажется подобный регулятор напряжения был, только накрылся. А какой генератор?
ДимонС пишет:
ПОЖАРник-2 пишет:
вот фото генератора и реле
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Блин,размеры чуть другие,на фото указал,на Киа Спектра такой же термостат,но он чуть повыше.
: Удмуртия
26.01.2009 - 20:45
: 574
Sabon пишет:
А может штанген погрешность даёт. blush2
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
может проще и дешевле, заменить генератор вместе с реле
: хутор нижний
30.03.2015 - 21:30
: 44
jager пишет:
Если заменить то на какой?и от чего?
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
от того что подойдет по размеру, проще говоря влезет в это пространство,
на фото, плохо видно. Если щетки? и сколько проводов выходит из генератора.
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
а хоть на жигулевский лиш бы по размеру подошел, в нем стоит так называемая шиколадка с реле
: барановка
13.01.2015 - 15:31
: 458
опередил
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Nail555 пишет:
Пока непонятно куда эту воду лить то, доступа к диску никакого((( поставил трактор на улицу, может отсыреет диск малость. Трактор стоявший довольно долго.
стартер снять и залить
: Иркутск
29.07.2012 - 07:09
: 200
1175 пишет:
Покажите что там у вас за выверт fotku
Дмитриевич сегодня не смогу. Завтра сфоткаю . Может Андрей сбросишь,если есть возможность.[/quote]
Сегодня тоже не получится сфотать патрубок, может быть только завтра.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
[quote=хоменко олег викторович]
Залипнет на любом но только если диск будет мокрым а потом высохнет в прижатом положении
: хутор нижний
30.03.2015 - 21:30
: 44
jager пишет:
ВОТ сделал еще фото генератора.щетки внутри,и я никак не мог к ним подобраться.Ген разбирал
Сибирь
31.10.2014 - 05:25
: 573
раньше на УАЗе работу генератора проверял, подав напряжение возбуждения на щетки через лампу поворота. а почему решил что реле неисправно?
: хутор нижний
30.03.2015 - 21:30
: 44
jager пишет:
сначала заметил что акум стало раздувать ,а потом и вовсе зарядка пропала.Думал ГЕН,разобрал,подавал напряжение,он в рабочем состоянии.
Пошел далее,снял РР ,а там кошмар.Все заржавело и рассыпалось.Теперь ищу альтернативу
: г.Тюмень
23.06.2011 - 00:21
: 278
jager пишет:
А че ее искать?
У вас синхронный генератор переменного тока. Любую нашу релюшку.
Да хоть, как говорили выше, через лампочку на 21 ватт запитайте.
В советские времена, тем более на уборке, иногда можно было видеть пробивающийся свет
из под капота какого нибудь Зила. А это лампочка трудилась в роли РР.
