Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 660 из 1938
58133 сообщения
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
river пишет:
cccv13 пишет:
или искать (ждать) пользователя имеющего опыт подключения КУНа на таком тракторе.
Хотя бы просто пользователя имеющего кун на подобном тракторе
У меня их не один десяток было. Сейчас есть 10 единиц( GL29,GL25, TU180, L1-275,A17,TA325,MT205,MT2001,L1-205,FX22, позавчера забрали AF22), и сам подключал к тракторам, где отродясь не было фронтала. Но!!! Схема подключения разная, во первых от распреда идет чаще 2 шланга( подача и обратка), иногда 3- слив еще, как на болгарских. Во вторых иногда подключено к коробке штуцерами, иногда через специальный блок с редукционным клапаном, иногда простым тройником. И это всегда работает независимо от задней навески. В третьих- при неправильном подключении распред рвет, мой друг второпях подключил- теперь работает с болгарским распределителем. По болгарскому- да все понятно, и есть 100% работающая и простая схема подключения.
: Дальнереченск Приморский край
17.10.2011 - 08:50
: 3394
Nail555 пишет:
river пишет:
cccv13 пишет:
Наиль отправь в личку схему как правильно подключить болгарский распред .
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
vladimirmix пишет:
river пишет:
vladimirmix пишет:
Вы разобрались с отключением переднего моста
Да также разобрался, что переключается этой крутилкой. Типа интелектуальный привод, подключается при увеличении нагрузки
Я ранее у форумчан спрашивал об этом- тишина. Насколько я понял, в одном положении просто4WD, в другом IQ4WD, а полностью не отключается. НАРОООД, кто сталкивался с подобными моделями подсказывайте плизз. wacko2
На этих тракторах стоит само включающейся передний мост от нагрузке и пробуксовки как на наших т40 с передком
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
river пишет:
cccv13 пишет:
Интересное дело вот человек ищет как подключить кун рядом у другого такого же владельца примерно таким же трактором стоит кун и вы не видите друг друга всего одним постом выше посмотри на аватарку в посту 21485
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Вот схема подключения японского распреда с двумя шлангами( воспользовался фотками и пояснением форумчанина).
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Тройник подачи( красное кольцо). Мое уже фото))
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Слив в картер через редукционный клапан
: ангарск
20.11.2014 - 04:24
: 46
Форумчане помогите с приобритением напорного клапана на дополнительный распред болгарин
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Владимир Трошин пишет:
laugh дай бог, чтоб не как на мтз 320-м - через раз!
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
chipola пишет:
Троиники, редукционные клапана и прочая лабуда, на cen я это нужно, огород городить, существует простая и надежная схема подключения куна, с разрезанием напорной (штатной) магистрали.
пускать через распред?
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Nail555 пишет:
это как раз на болгарине такой можно приделать, если химичить распред на плавающий режим? дело в том, что хочу болгарин купить и слив нужен в гидробак.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
chipola пишет:
Японская схема - это тоже разрезанием магистрали.
А схема, о которой ты говоришь- это для болгарина со штуцером напора и тремя входами( напор, слив , подача на родной распред) . Но как ты ее реализуешь на японском, там два шланга и все.
: Красноярск
21.08.2015 - 15:36
: 125
Наиль и все кто откликнулся, спасибо . Информация доступна и понятна,по результату отпишусь.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
chipola пишет:
в заливную горловину.
под ногами пробка, значит, первый вариант)
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
river пишет:
И еще при включенном IQ 4WD не нужно, для уменьшения радиуса разворота трактора притормаживать одной педалью тормоза, он сам тормозит нужную сторону при вывернутом руле и добавляет обороты на передние колеса.
: Белгород
13.05.2014 - 13:33
: 437
zolvik пишет:
vladimirmix пишет:
Я так понимаю, можно и "кипятнуть" ДВС, если без контроля оставить, реле отключения ведь нет
Есть отключение подогревателя на 70 градусах.
Думаю, что на этом подогревателе такой функции нет, уж больно он маленький, и реле на нем не видно dntknw
: Красноярск
21.08.2015 - 15:36
: 125
vladimirmix пишет:
Да, обалденная фишка,крутится почти на месте..очень удобно при работе фрезой.Вот из-за этих маленьких приятных мелочей я и хотел купить такой трактор. super
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
chipola пишет:
схема на ветке несколько раз выкладывалась
на этой или по гидравлике?
12.12.2011 - 06:49
: 7230
что означает, мужики? ни у кого нет на панели такого?
02.01.2015 - 17:15
: 707
fishawn пишет:
Может чего то типа блокировки дифференциала? Перевод с корейского
: Пермский край
03.03.2015 - 15:50
: 549
river пишет:
tiger74k пишет:
Предполагаю, что в японском родном слив является источником давления на следующий потребитель(задняя навеска)
А как себя будет трансмиссия чувствовать во время работы куна при таком подключении?
Раскажу как у меня работает фронтал с навеской:
При работе с фронталом (куном), задняя навеска подымается до упора, и чтобы работать с фронталом (то есть передавать давление насоса на ГР фронтала), необходимо перекрывать клапан цилиндра навески. Получается, что при открытом клапане они запаралелены и соответственно не работают (или работают когда навеска подымается до упора и давление передается на ГР фронтала).
Полагаю, что Вам нужно делать отвод от основной магистрали и при этом, когда работаете с фронталом, подача на ГЦ навески должна быть перекрыта.
Есть ли на Вашем тракторе штатный клапан перекрытия на ГЦ навески? Если нету, то надо продумать или установить треходовой кран.
Обратку с гидрораспределителя фронтала можно врезать в любую обратку основного насоса, туда, откуда расходуется масло на данный насос.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Тема подключения дополнительного гидрораспределителя пережёвана сотни раз и всеравно каждый раз всё по новой. Неужели так сложно прочитать всю ветку о подключении распределителя!? Всё же есть там и даже с рисунками, фотками и схемами. 100% рабочие схемы многократно обсудили там.
12.12.2011 - 06:49
: 7230
мужики, а как устроены гидравлические тормоза, кто может дать ответ? на Янмаре трубки какие-то...
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
chipola пишет:
поиск здесь не важный
в точку cry
12.12.2011 - 06:49
: 7230
вагонник пишет:
а первый символ никак не переводится?
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
Тема подключения дополнительного гидрораспределителя пережёвана, сотни раз и все равно, каждый раз всё по новой [/quote]
Парни, скоро приобрету распред и вопросы буду задавать точь такие-же, хотя и старую ветку, и новую прочитал, и не раз. Просто чем больше читаешь тем больше проблем. Уяснил, для себя :- накопи поленицу гидронасосов и ЭКСПЕРИМЕНТИРУЙ!!! Хотя уже точно знаю, к кому обратится! По своему другу.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Пережевана тема болгарского. С ним вопросов нет. С японскими не всё так ясно, там много схем подключения.
: Красноярск
21.08.2015 - 15:36
: 125
assistent2012 пишет:
Клапан есть,спасибо.
Володя я пишет:
Да пережевана,и я ее и подобные по тематике перечитал на два раза.И даже задавши вопрос я до сих пор не получил однозначного ответа, типа "не ссы,подключайся так-то, ничего твоему карабасу не будет"
Ну или ткните меня мордой где обсуждалось подключение куна к трактору с гидростатической трансмиссией.
Поэтому я лучше лишний раз здесь спрошу, чем потом пойду задавать вопросы в теме "где купить запчасти" dntknw
02.01.2015 - 17:15
: 707
fishawn пишет:
вагонник пишет:
Не
Россия.
: Новосибирск.
30.12.2014 - 19:44
: 342
river пишет:
Управление коробкой электрогидравлическое?
Нет полностью механика.
