Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 654 из 1938
58134 сообщения
: Свердловская обл.под Екатеринбургом
16.03.2011 - 20:43
: 2454
IIIu3 пишет:
Скорее всего,насос гонит масло из гидравлики,через сальник.
Я к этому же стал склоняться, просто марку насоса не определил. Не снимал, пытался зеркалом с торца прояснить. Плохо видно. Снимать пока холодно, трактор на улице У Вас на схеме,насос по другому крепится. У меня прямо на корпус ТНВД. А корпус ТНВД отлит заодно с блоком цилиндров..
Сантяй пишет:
значит там убывать должно на столькоже
Согласен. Я и хотел завести его на холостых, часа на полтора, предварительно замерив масло в маслобаке. Правда без нагрузки может не пройти. Будет гонять, из бака в бак.
: Кировская обл Санчурск
16.11.2012 - 17:08
: 2310
Иван57 пишет:
Это парт-каталог для Вашего мотора.Вы смотрите не внимательно.
16.11.2012 - 17:08
: 2310
А если сделать такой запрос,то есть PDFки с парт-мануалами,на некоторые другие модели движков кубота.
www.max-holder.com/uploads/kubota
например Kubota_Motor_D850
http://www.max-holder.com/uploads/tx_bfactordokumente/130518_Kubota_Moto...
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
На куботах есть хоть понятие" унификация", насос и с другого мотора подойдет. Поищите на ебее, и прочих площадках, и не пытайтесь купить его через магазины автозапчастей- там манагеры ничего не знают.
: пос.Эльбан Хабаровский край
06.01.2012 - 02:52
: 544
Александр mitsubishi mt 205d пишет:
oleg.984 пишет:
карьер вот на нём чистил завтра поеду горки делать .
Нож с переди или с зади?
с зади яшик
: Шаховская
28.01.2013 - 01:59
: 150
Крокомот
Можешь ко мне подьехать, и померить.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Иван57 пишет:
Уважаемые владельцы японских тракторов. У кого нибудь стоит на Куботе такой двигатель. Не могу найти информации. Миник сделан в ГДР,при СССР, а двигатель от Куботы. Может кто нибудь видел такой.
у меня внешне один в один только три цилиндра 850 кубов, а что именно интересует??
16.03.2011 - 20:43
: 2454
IIIu3 пишет:
Прошу прощения, спасибо thank_you
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Nail555 пишет:
Спасибо большое thank_you
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Mr.Grin пишет:
Спасибо,Уважаемый, уже нашел немного . . по двигателю. Мой трактор, В СБОРЕ, наверное один, у меня. . . scratch_one-s_head
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Иван57 пишет:
Пробка маслозаливной горловины самодельная какая???
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Иван57 пишет:
Мне нужно точно определить , топливо или масло из гидравлики идет в поддон. И решать или в ТНВД дело или в гидронасосе. Распылители я менял. Двигатель заводится и работает ровно и отлично набирает обороты.Насос не снимал. Но в течении полутора-двух часов работы(летом), уровень поднимается литра на полтора.
У меня когда сальник на насосе выдавило , насос наоборот с движка , минут за 20 , литра полтора масла выжрал сцуко laugh !!!
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
fishawn пишет:
rus38igor пишет:
Да Корея перед 6-14 6тр задняя 8.3-22 12тр
не смеши меня, корея не будет столько стоить. Если бы я знал, что корея по такой цене, 8,3-22 купил бы тоже. а то достался китай. Где брал? Если есть корейская, значит можно и мне размеры подобрать, потому что 9,5-18 только корея и все тут.
Это не я писал blush2 !!!
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Mr.Grin пишет:
Да. Такая стояла. Латунная, самодельная.
16.03.2011 - 20:43
: 2454
rus38igor пишет:
shok Это что такое? Как это получилось? Там что, трубка соединяет поддон с насосом? smile3 scratch_one-s_head А я надеялся обойтись малой кровью. . . .Думал проще сальник, чем форсунки, (дешевле)
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Иван57 пишет:
rus38igor пишет:
Вот фото моего насоса !!! Когда выдавило сальник то пропала гидравлика и минут за 20-25 работы из двигателя в гидравлику ушло литра полтора масла !!! Поддон с насосом конечно не соединён ни какой трубкой , но привод насоса (подшипники , шестерни) ведь смазывается !!!
16.03.2011 - 20:43
: 2454
rus38igor пишет:
А у меня то гидравлика работает scratch_one-s_head Скажите, это на куботе такой насос и если да, то можно маркировку?( а по трубке я пошутил)
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Иван57 пишет:
Нет , это ИСЕКИ !!!
16.03.2011 - 20:43
: 2454
rus38igor пишет:
Нет , это ИСЕКИ !!!
На Вашем фото сальник закернен. Это Ваша доработка, после замены?( я ни разу не разбирал)
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Иван57 пишет:
yes3 Там были какие то заводские зазубринки но через них сальник садился на своё место без всякого усилия !!!
16.03.2011 - 20:43
: 2454
rus38igor пишет:
Благодарю dri
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Иван57 пишет:
Благодарю
Да было бы за что !!! beer А как масло у Вас по концистенции после полутора часов работы (жиже или нет) !!! Виду к тому что если бы в поддон шла соляра то масло стало бы на порядок жиже !!!
16.03.2011 - 20:43
: 2454
rus38igor пишет:
(жиже или нет) !!!
Ну масло горячее и так жидкое . И даже если из гидравлики добавится , тоже жиже будет , чем неразбавленное. Я его сливал горячим, конечно было жидкое, но не пахло топливом. Сначала даже не нюхал, был уверен, что топливо гонит, а обратил внимание, что гидронасос на одном валу с ТНВД, задумался. Хотя надо конечно и форсунки проверить, а то я распылители сам поменял и поставил. Заводился правда не сразу, а стал свечами пользоваться, схватывает как автомобиль.
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Иван57 пишет:
Ну масло горячее
Я имел ввиду на холодную , горячее конечно будет почти laugh как вода !!!
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Я бы не сказал, что было сильно жидкое. Нужно наверное в холодное время проверять, там сразу видно будет, а я зимой его не использую, по весне снег убираю да летом при стройке и т .п. И обратил внимание, что весной, при уборке снега , дольше картер не переполняет, хотя постоянно фронтальник в работе. Может масло в гидравлике при холодной температуре не так разжижается, меньше давится. У меня на гидравлику бак отдельный , такой же как топливный, чуть побольше, рядом стоЯт.
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Иван57 пишет:
Дак в чём тогда проблема !!! Если в гидробаке уровень масла падает , значит оно к поддоне !!!
16.03.2011 - 20:43
: 2454
Я выше писал, что хочу двигатель погонять вхолостую часа два, предварительно замерив уровень. Правда боюсь, что в холостую , без нагрузки, и насос будет работать в легкую и не гнать. Все равно нужно насос снимать, чтобы визуально убедиться в том или обратном.
Россия.
: Новосибирск.
30.12.2014 - 19:44
: 342
rus38igor пишет:
Иван57 пишет:
Игорь а разобрались почему выдавило сальник,?может мороз или избыток давления?(сапун).
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Иван57 пишет:
Если уж ставить эксперименты , то зачем в холостую dntknw ???
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
игорь nsk пишет:
Первый морозец и масло не совсем родное laugh !!!
