Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 651 из 1938
Хвостовик от сверла забей (если по диаметру подойдет) и забей!!!
Если не будет гильотины, то будет ломать и ещё быстрее срежет. Нельзя в таких местах зазоры лишние делать.
Володя опередил! Сверло можно китайское взять оно мягче будет.
Хвост сверла не "сухой", чтобы в патроне лучше зажимался, но в то же время и не очень мякгий. Дюбель тоже вариант, а ещё торсион багажника Жигулей классики, по-моему тоже 5мм, крепкий металл и не "сухой".
Во, в Iseki, вилка на вал одета и болтом прижата, выкрутил болт, снял вилку.
Может пружину поверх намотал бы, чтобы не мог вылезти. А если не сухой, значит маленько клепается.
Да я думаю и не надо там вовсе никакой сверхпрочной стали, когда посмотрел что есть как в Исеки с болтом, то мнение изменилось.
По моему, изначально там дожен был бы быть пружинный штифт
да ты прав там такой и стоит и выбить его не очень просто.выбивали-проходили
Да там и не надо каких-то прочных, тугоплавких или жаропрочных сталей. По сути этот штифт предохранитель? Предохраняет механизм от чрезмерной нагрузки или ударных нагрузок, так что ст45 пс или сп самый самолёт будет.
Ну если это не вариант, то кусочек штифта на экспертизу, и подобрать сталь по отечественным аналогам.
И вопрос что вы имеете ввиду "сухая" сталь?
Очень хрупкая, как обойма подшипника.
Зачем изобретать велосипед
, человечество давным-давно его юзает.
В магазинах торгующих метизами есть пружинные штифти разного диаметра (через 0,5) и разной длинны. Покупать желательно известных поставщиков, как Würth, FÖRCH.
То что доктор приписал!!!
Вот понятие хрупкое для сталей применимо
А вдруг не то и не так
И почем нынче такая красота?
да я бы нашёл что забить, да не я хозяин!!! говорит что всё это не на долго, посмотрим что придумает!! а что если резьбу на 6 нарезать и болт какой хороший??
Не пойму в чем причина, если вы взялись за ремонт делайте, накосячите - покупайте новый! В чем вопрос-то?
Вообще я понял из общения на форуме опыт ремонта у вас большой, делайте как вы считаете правильно а хозяину и не обязательно знать к тому-же если он ни фига не понимает в этом деле!
Пусть работает и радуется!
да в том то и дело что делает он, а ходит и парит мозг мне, сосед он мой давно на пенсии!!!! что и как лучше или хуже, что придумать можно, а то вот кажется слабо будет!!!! а вопрос в том и был "только ли штифтом держится вилка", сейчас знаю что да!!! вот на выходных пообещал ему что нибудь придумать!!
надо пробовать а на деле покажет че гадать.потом скажите как эксплуатация как сделали
Я бы на Вашем месте так и сделал, нарезал резьбу М6 но так что б болт плотно закручивался тоесть очень старым затертым метчиком, болт нужно подобрать класом прочности не ниже 9.9 и посадить на резьбовой фиксатор, но легенький по скольку оборотов там нету.
И будет Вам и Вашему соседу щасте
Не претендую на истину, но я бы так не делал. Вы переживаете насчет возможности облома штифта - логично, вполне вероятно.
Но точно также возможен облом болта. А вот теперь вопрос - что легче будет удалить и заменить - обломок штифта или обломок болта???
Как по мне - лучший вариант это просто штифт из хорошей стали с минимальным расклепом выступающей части.
Если выдержит болт может не выдержать,-,шестерня,вал ,шпонка,шлицы. и.т.д. и т.п. Стоял штифт его и ставить ,Зачем не дооценивать мозги япон. инженеров .
они думали считали, и вдруг дядько наш Российский подумал,Что вот может...
штифт все же дешевле шестеренки или свернутого вала.
А теперь другой вопрос - сколько времени проходил родной штифт до того как сломатся (циклы выжима сцепления), и что первое сломается после замены не важно на что, если трактор 70х годов?
Ну с этим вопросом надо идти к экстрасенсам
А по поводу нарезки резьбы - есть еще один нюанс - мы же не знаем как поведет себя метчик в нарезаемых деталях... Не дай Бог сломается - вот тогда будет трындец
. Да и по поводу прочности старого японского штифта и современного болта много можно дискутировать... В общем, хозяин-барин, идей накидали разных - есть из чего выбрать.
Идей много, а решений вопроса только два - правильное и не правильное
ТС вопроса надо было бы и "голосовалку" прицепить тогда... .. узнали бы " что скажет зал" ))))
Второй день загадку разгадываете "шитфт-болт"
Ответ очевиден,раньше всех не выдержит хозяин
Шо сварка?
