Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 650 из 1938
58134 сообщения
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Врут по годам, на 20 лет. И по ценам- в 2-3 раза дороже реальной цены. Я недавно такой 1989 года продал за 475 тыс.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Вот мой.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Не, рекламы никакой нет, я на сайте цифры привожу только в порядке примера( но они все реальные, не от фонаря), мне и без этого клиентов хватает.
Что касается ценообразования- в любом деле есть скрытые резервы, можно изменить логистику, можно поискать где то дешевле( потратив больше времени чем раньше), и тд. Некоторые издержки сокращены в разы- и это дает эффект. Для меня этот процесс типа хобби, с детства люблю в технике ковырятся, хотя раньше занимался гораздо более серьезными и сложными делами, а сейчас отошел от дел и занимаюсь тем что интересно. И еще интересно с людьми общаться, консультировать по техническим вопросам. Ребусы технические решать.
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
blush2 Тишина на ветке означает что у всех всё good пучком или зима и все трахтеры в гаражах стоят smile3 ???
30.09.2015 - 11:26
: 814
Да где ж его взять, гараж то? Стоит под тентом. Завтра за 200км надо ехать. Сосед позвонил. Был небольшой ураган и все с трактора сорвало. Стоит бедный голышом на ветру. laugh
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
Крокомот пишет:
Стоит под тентом.
cry
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7230
Крокомот пишет:
У нас маленький в гараже, влез еще, а вот для большого надо строить летом домик, да и ремонтом надо заниматься не на улице в мороз, а в теплом помещении.
Россия Пермский край
: Чернушка
28.09.2014 - 18:55
: 326
rus38igor пишет:
все наверное снег чистят...только что домой приехал,на шнеке кардан оторвало.загнуло. штуцер сломало на цилиндре горизонта,завтра будет чем заняться...
: Лазурный
23.11.2013 - 20:30
: 745
А как вы смотрите на то, что бы сделать универсальную насадку-отвал для заднего ковша и фронтала. Его всегда можно откинуть назад и использовать ковши по назначению, а? Про ударные нагрузки на фронтал прошу не канифолить, уже мусолили.
: Пятигорск
22.01.2015 - 11:54
: 1560
ФФарит 59 пишет:
rus38igor пишет:
А кто то его еще и в глаза не видел относительно тепло и сухо пашем огороды самым ленивым кто только что порядок навел в огороде
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 12636
Владимир Трошин пишет:
yes3 И когда увидит dntknw
MVS
Аватар пользователя MVS
Украина.
09.02.2014 - 20:02
: 2299
пашем огороды
В данный момент у нас то же немножко подсохло.
Кто ранее не успел,сейчас допахивает,дофрезеровывает.
: с. Могилев
07.12.2015 - 21:52
: 12
Парни, помогите советом. Ставил 85А/ч-крутит движок также,запуск с 3-го раза, выхлоп после запуска то черный, то сизый, то опять черный, потом нормальный(без цвета). Пробовал и без газа(как холостые) и на половину(примерно) и впол, с 3-го раза не раньше. Выкручивал свечи накала - все рабочие(проверял на АКБ), напряжение на рейку свечей накала поступает(подсоединял контр. лампу, горит пока работает стартер) На горячую, спол тыка(1-1,5сек и без газа) И у кого какой холостой на прогретом двигателе(на моем 1100 может это высокие?)???
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Холостые надо 1000. Думаю у тебя стартер неисправен . И форсунки бы проверить. Еще на Асте частенько топливный насос подкачки слабо качает и поэтому плохо заводится.
: с. Могилев
07.12.2015 - 21:52
: 12
Nail, насос подкачки топлива находится справа от ТНВД? Он разборной?
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Мембранный, похож на жигулевский
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Я бы твои поиски со стартера начал. На Асте родной аккумулятор 55-ка крутит очень весело. У тебя для быстрого пуска может элементарно оборотов не хватает.
: с. Могилев
07.12.2015 - 21:52
: 12
Спасибо!
: Рязань
30.03.2010 - 16:46
: 822
Роман 33 пишет:
Разбирайся с массой. Обычно лом с минуса АКБ на кузов решает проблему медленного стартера (для быстрой проверки).
: г.Тюмень
23.06.2011 - 00:21
: 278
[quote=Роман 33подсоединял контр. лампу, горит пока работает стартер[/quote]
Поясните.
Горит ПОКА работает стартер или еще и ДО включения стартера?
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Такой вопрос!! на фото вилка сцепления трактора янмар 1300 зелёный, год предположительно 70,
пару лет назад пропало сцепление, помогло удлинение тяги, сейчас когда добрались оказался сорван штифт 5мм, но он почему то выпал двумя кусочками а не тремя, и после его извлечения вилка на валу не двигается, может быть такое что он на горячую как нибудь посажен кроме штифта???
26.10.2014 - 10:05
: 4510
chipola пишет:
Подогрей слегка газовой горелкой и постукивая слегка совмести отверстия, третий кусок наверняка в валу остался
если б он там был я бы знал!!! вилка на валу двигается от удара немного но не даёт вытащить вал, вопрос в том что человек не верит что штифт в 5мм может держать вилку, и что не даёт её снять???
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Mr.Grin пишет:
chipola пишет:
Центральный кусочек остался в валу, в момент среза вилка провернулась немного и заклинилась этим заломышем, так как длина его чуть больше диаметра вала. Нужно как-то установить вилку в исходное положение относительно вала и выбить заломанный штифт.
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Mr.Grin пишет:
у меня на тракторе точно такаяже вилка.скорее всего попал какой нибудь косочек от этого штифта попробуй нагреть немного как было сказано выше.
: Тюмень
30.12.2014 - 14:41
: 330
Здравствуйте. Что-бы не гадать смеряйте высоту сломышей и сравните с высотой вала с вилкой.
26.10.2014 - 10:05
: 4510
да проволка на сквозь проходит без затруднений. нет там никаких кусков!!! я спрашиваю неужели один штифт держит вилку на валу??? никто и не гадает, ведь если только штифтом, то из чего его надо точить чтоб не повторялось подобное, если уж заводской не вечный оказался!!!
: Возле города
11.12.2015 - 12:36
: 4944
Mr.Grin пишет:
а почему нет там же японский металл
26.10.2014 - 10:05
: 4510
Serqei yanmar пишет:
Mr.Grin пишет:
вот и плохо
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Mr.Grin пишет:
Сразу не сказали об этом. Конечно одним держит, а что тут такого. Не такое там бешенное усилие, чтобы не хватило этого, хороший металл всего лишь.
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
Mr.Grin пишет:
Точить и не надо, взять например хвостовик от метчика отрезать, или от сверла..
