Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 629 из 1929
Дык может у тебя бак железный
с наружи плстиковый
"Мир дружба жвачка."
Сегодня случилась беда перестала работать гидравлика и вроди как начело подпахивать горелым с блока управление на фото открыл игреется чип настойке .И Сколько может стоить блок управление.он промеж двух круглых возле полоски.
Привет Игарь.Могу но не буду,у нас обсуждения продавцов не приветствуется,любители не исправности устранять после покупки,любители на своих ошибках учится.
Стрелкой подача на ТНВД.
Сегодня разобрал заднюю бортовую... Сальник не могу изъять, ни подковырнуть ни выбить, с одной стороны кольцо железное ржавое. Оно относится к корпусу бортовой или к сальнику?Плиз...https://fermer.ru/files/v2/forum/182771/dsc05080.jpghttps://fermer.ru/fi...
Если кольцо по внутреннему диаметру сальника , то оно должно было остаться на полуоси !!!
Если бы должно было остаться, то легко бы выбилось с бортовой...
Сейчас попробую найти фото своего ремонта (принцип один и тот же )!!!
Фото не нашёл , но хорошо помню что прорезиненная втулка сидит на полуоси и является рабочей поверхностью для самого сальника !!!
Спасибо ребят!!! Кое как выбил. Ржавое-это просто кольцо и оно выбивается вместе с прорезиненым сальником. Номер сальника АЕ 898 ОЕ фирма NOK наверно.
AE 8980 E
Где можно такой сальник найти?
Установил подогреватель на ДВС греет хорошо заводится как летом без свечей.
Попробовал номер в поиск вбить, чтото не то выдаёт, по размеру подбирать нужно.
Завтра пойду в нашу лавку для тракторов, будем искать.
Позвонил в ринакомотрс, если есть, то около 1200р.,дорого?
Напиши в поиске "подобрать сальник по размеру" и вставляй размер (это наши размеры). Также можно зайти на сайт любого известного производителя сальников, и посмотреть.
пришлют или в моем городе?
может ну ее, всю электронику? Я без нее справляюсь. мой тракторок наверное самый первый из серии 205 без всей электроники и ничего...
Узнаеш что нужно искать.
Ок
Что это за детали?
как что? пальцы!
Понятно, что пальцы. Пластины зачем сверху пальцев.
Обычный фиксируемый палец- чтоб не крутился и не вылетал.
Типа желтых на картинке
может ну ее, всю электронику? Я без нее справляюсь. мой тракторок наверное самый первый из серии 205 без всей электроники и ничего...[/quote]
незнаю что делать.
Если не ошибаюсь, это трактор Олега Хоменко. Спроси в теме Дон Фенгов у него.
