Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 616 из 1924
В этой фирме брал нормальная фирма
Виктор это не реклама ,а человек отвечает на претензии к нему , и лично у меня тоже с котамото не поняток не было ,все честно говорили, если китай то и говорили честно что китай
Мужики подскажите что это за коробочка?
а чего он защищает?
Рычажки, регулировочные болтики на тнвд.
спасибо, а можете что нибудь сказать о данной модели
Отличный трактор, 4 цилиндра(!!!!), гур, реверс, все очень крепкое и надежное, передний мост мощный довольно таки. Были у меня такие, только хорошие впечатления. Сейчас есть L1- 275, тоже хороший, только у него 3 цилиндра ...
Здраствуйте!Какой филтър стоит на кубота L 1-215?Мой покрашен.Зараные спасибо!
Гидравлический, забыл опоменать.:super:
Ребят, а сальник на ступицу реально подобрать?где можно посмотреть?
Пишите конкретней, на какой трактор? Подобрать можно.
Должен подойти Sakura HC-5801.
Спасибо Наил!А как предниы мост обшается с атмосверу?Где пробка(с отворам)?
Этот? или масляный?.
Я ещё не разобрал, думаю только, а трактор митсуха мт 205 д.
Ножи в первую очередь ломаются при попадании на корни деревьев, а если ещё и стал трактор. зарылась фреза, то при включении заднего хода и поднятии навески, фрезы, если она застряла в корнях или ещё в чём.
Я так сломал 5 ножей, пока учился. А при каких интересно других работах ломаются ножи?
В мае 2013 поставил полный комплект "золотой коготь" Они не ломаются!Ставлю новые только по причине потери.Износ минимален.Пашу с конца апреля по ноябрь почти каждый день."Помойки" встречаются достаточно часто.Только они даже близко не похожи на те крашеные железяки которые выкладывали выше.
где брал? и во сколько встали последние?
брал во Владике у Павлова, точно не помню, рублей 600 за нож плюс доставка.
контакты его можно в личку?
На дроме, сейчас по моему Traktors25. Но все равно аккуратнее,времена меняются, люди тоже.
https://www.youtube.com/watch?v=5B1ftU3KsRk
http://gamestalker.fo.ru/file/134738_Общие/198096_Инструкция+по+двигателю+Yanmar.pdf мож пригодится кому-нить
Не открывается.
Есть акробат.
Вот така фигня вылазит каждый раз.
У меня другая, но стемже смыслом
Значит кому то пригодилось
Тоже не открывается.
Если речь о передней ступице, то не торопись разбирать. У меня МТ200 (практически такой же). Оба колеса "сопливили" с Японии. По совету "бывалых" на форуме заменил трансмиссионку. Теперь сухо!!!
Не торопитесь ярлыки вешать Владимир Трошин и fishawn, может с другими посоветоваться? Мне приходилось не раз у этого продавца брать и ножи в том числе, проблем нет и работаю фрезой по каменистой почве. Этого продавца в нечестной сделке со мной уличить не могу, всё что покупал я и мой сосед работает на совесть
