Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 591 из 1924
Если мутить ,то по мне я бы его поставил спереди фрезы, будет идти как у плуга ,такие есть где то попадались,фото выкину подвернется,не давно видио попалось там новая фреза японская вообще на лыже спереди.
[/quote]
На моей фрезе спереди, широкие.
Крута у вас.Спроси пожалуйста у своих продавцов цену реле зарядки как на твоём тракторе,может у кого сняли чтоб покупатели не баловались.
Ога и мне датчик горизонта на Iseki
Нужно расколоть трактор походу выжимной свое отработал, сильно муторно, за пару дней управится можно?
Я так полагаю чтоб грядодел цеплять. эту штуку надо переключить на красное положение,при работе с фрезой ставится на синие,Выше обсуждалось но где Там стоко написано энчиклопедия сталкера в помщь надо.Фартук при грядоделе опущен до упора вниз,потому и тросик надо удлинить.
А датчик горизонта есть у вас?
Два с половиной часа.
Спасибо значит будем колоть
Фотографируйте все по порядку, потом если что легче будет
Спасибо. Да по каталогу я размеры подшипника этого посмотрел, по госту его обозначение 7202, международное 30202. Вот только редуктора на yanmar бывают двух видов с диаметром наружней обоймой подшипника на 38 и на 35. Надо свой разбирать и смотреть какой стоит.
Кто пользовал такие шины? 8.3-22 FALKEN 18000р. Ка вам цена
Или эти 8.3-22 10500 р.(с камерой) ( китайские шины «Japan Standart» для минитрактора.)
Еще эти Марка COMMANDER Модель8.3-22 R1 12PR Цена 12 100р
Я заказывал в ринакомоторс в августе по цене 10400. Нормальные. А потом доллар стал расти, сейчас чет в р-не 12 тыр стоит. Если была бы гарантия, что шина за 18 отбегает 20 лет как родная, тогда я взял бы оригинал. Но мне без камеры пришли. с момента оплаты до приезда шин в город прошло 1,5 недели.
Если честно, ничем не отличаются от родных. А вы по какой причине меняете: трещины или стерся протектор? наверное, на японских миниках на таких протекторах нереально сточить их!
Вот посмотрел у них. 11700 р пишут BRIGHT STONE ,безкамеры.
Они у меня родные наверно еще стоят, на до заранее припасти а то неровен час...
Развернул колеса а там трещины на одной ого а так снаруж не видно было.
Вот камера но это в другом месте. Камера 8.3-22 1000,00
2 с половиной часа + ещё 2 дня добавте.
Такая же беда была,свозил в шинамонтажку ,за 4т подлатали.
хочу вас попросить отписаться после выполненых работ, особенно по поводу выжимного да и всего сцепления, рано или позно придется и самому менять, трактора у нас одинаковые, как говорится осведомлен значит вооружен.
У кого хиномото N209 с родной фрезой? Нужна длина верхней( центральной) тяги навески. И фотку бы этой тяги.
Будьласка. Когда своё рулевое разбирал первый раз - каталогов в глаза не видел. Разобрал, вынул подшипник и в спец магазин подшипников, вот есть шариковый, а нужен упорно роликовый. Установил - не жалуюсь.
Мужики подскажите на фрезе кубота маркиRS1204 стоит какой нибуть датчик контроля глубины?? Если да, можно фото и как он подключается .
У меня тоже родная стояла, бриджстоун пр. Япония.
а это простая подделка. На моих за 10400 тож самое написано,
И на Янмаре тож трещины небольшие вдоль протекторов. правда, пр-ва шины уже Корея. и здесь цена уже на порядок выше. думаю, годок отбегает, потом тож поменяю.
Я вот насчет масла думаю: на этикетке в Янмаре написано масло TF-500. Узнавал, 1 л стоит 370 р. И который все японоводы советуют аналог ATF-2 (декстрон 2) стоит 350р/л в магазине. Конеш в гидравлику, мсот, коробку надо 38 литров, что брать? на заказ не могут ли херню подсунуть или все-таки на декстроне остановиться? причем декстрон 2 не продают у нас в больших тарах, только 1 и 4 л.
Выложи фотки фрезы. На небольших фрезах иногда обходятся без датчиков, одни колеса и все.
Я себе в SHIBAURA SU1140 залил Лукойл Версо 5W30, работает нормально. Сосед в Янмар залил его же, нет обид вроде. Все переключается и поднимается, у него вообще гидромеханика или как ее там....
Версо- это и есть масло UTTO.
Макс если у тебя механическая КПП, обратись в фирму торгующую комплектующими для гидравлики, у них должно быть относительно не дорогое UTTO в 20 литровых канистрах и бочках.
N189-209................400мм
N229-239................470мм
N249-359................480мм
Взято с таблички на родной фрезе.
Спасибо! Тяга у них в отличии от всех остальных японцев , длинная.
