Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 589 из 1931
57928 сообщений
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
chipola пишет:
Viktors27 пишет:
так я переключил на ручной режим, обходя электроннику
Электроника как раз и ни причём, я-же говорю "система тяг и рычагов"
цилиндр то на навеске полностью выходит-заходит
: п. Кировский, Приморский край
27.05.2013 - 12:52
: 109
Володя я пишет:
molostovsa пишет:
Всем привет! нужен сальник AE2074E стоит в переднем мосту миника, где можно купить, по поиску выдает что это 35*52/64*11/12 TC65Y но где его заразу взять?
Обычный сальник 35×52×8, номер SKF 13951.
В том то и дело что необычный у него наружный диаметр 52/64, у него посадочный в тело бортовой 52мм а чтоб он туда не проваливался поверху кромка 64мм потому и размер наружный двойной.
Янмар F18D
Viktors27 пишет:
а ОН И БУДЕТ РАБОТАТЬ .на то и он паралельный режим.
На поле и там методом тыка,теорией по коментариям сложно все понять. scratch_one-s_head
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
и ненужно кричать)
пост не Вам был
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Янмар F18D
Viktors27 пишет:
и ненужно кричать)
Извините клава сглючила.
Весной на таком отработал 30 часов. yes3
: Красноярск
21.08.2015 - 15:36
: 125
В моем автопарке пополнение.Пришел новый тракторишка.3дня обмывал,обслуживал,изучал.
3 дня уже в работе.После 20 сильного янмарчика впечатления как в кабине боинга сидишь, подмержшую целину взрывает не напрягаясь.Машинка только немного маловата для него.
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
river пишет:
Он же сам должен не плохо бегать !!! Или пайки далеко раскиданы ???
: Оренбургская область
12.12.2011 - 06:49
: 7207
river пишет:
Поздравляю с пополнением. Клевая машинка, я раньше хотел такой, внешний дизайн нравится очень. Да, полностью согласен, что после маленького в большом сидишь как в самолете.
26.10.2014 - 10:05
: 4467
molostovsa пишет:
А что это за размеры такие?? Обычно три параметра, если есть то искать даже по Кировке, внутр, точный внешний если нет такого то меньше, в токарке кольцо заказать! А где именно в мосту то???
Не дочитал, а фиксатор резьбы не поможет, вклеивает довольно хорошо, только хорошо обезжирить надо!! Или там принципиально этот бурт?? Если да то я думаю это БОЛЬШОЙ геморрой, как сейчас ищу человеку вкладыши на старый янмар!!
: Красноярск
21.08.2015 - 15:36
: 125
rus38igor пишет:
Куда зовут туда и еду, до 100км в одну сторону бывает.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
chipola пишет:
Viktors27 пишет:
50
Если это наружний диаметр о маловато однако, + рычаг отвала, большой?
Выложи фотку, трактора с отвалом, вид сбоку.
вот
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
от незнаю куда запостить, что за зверь?
з.ы. не про кота)
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
chipola пишет:
Viktors27 пишет:
"Мой любимый размер" "входит - выходит, входит - выходит" - из мультика.
То что входит и выходит, не говорит о том что он давит, конечно он создаёт определённое давление, достаточное для перекоса фрезы, а чтоб поднять трактор, давления может быть не достаточно.
так я и говорю, чутка добавить
30.09.2015 - 11:26
: 814
Здравствуйте уважаемые! Подскажите пожалуйста где посмотреть перевод картинок с янмаровской фрезы?
Латвия
: Краслава
13.04.2015 - 15:30
: 1922
molostovsa пишет:
Володя я пишет:
molostovsa пишет:
По вашему номеру поиск выдал такой, даже если и с буртом упорным, то думаю ничего страшного если поставить обычный, никуда он не провалиться, ровно запрессовать и будет он там стоять. С таким буртом наврятли найдёте.
30.09.2015 - 11:26
: 814
Еще вопросик! У меня не было на фрезе тросика. Может подскажите какой нужен и где взять? Трактор Yanmar FX20D.
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
Находишь такой же трактор и копируешь тросик
: Уфа
25.01.2013 - 11:37
: 6419
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
river пишет:
Тут доставка трактора минимум 3 рубля должна стоить + сотки !!!
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
chipola пишет:
Маловато будет.
17 вверх, 35 вперед
30.09.2015 - 11:26
: 814
Про перевод понял. С тросиком сложнее. Найти такой же трактор- почти фантастика. Если есть где почитать как вообще правильно пользоваться японофрезами отошлите пожалуйста. Может кто в личку напишет хотя бы основные моменты. Прошу не кидаться тапками. Совсем зеленый я в тракторном деле. Читать форум готов сколько надо, но хотя бы приблизительно где?
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
chipola пишет:
Viktors27 пишет:
Вот такой принцип работы золотника японца, управляя рукояткой, мы закрываем сливное отверстие, навеска поднимается до заданного положения и через тягу открывает сливное отверстие.
Так что цилиндр перекоса не создаёт должного давления.
допустим, тогда встречный вопрос, почему при выдвижении цилиндра до упора - дизель напрягается, как-будто готов дальше качать, но что-то нехватает?
з.ы. т.е. не в слив идет
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Крокомот пишет:
как раз таки с тросиком гораздо проще, можно что-то придумать, вот у меня датчика горизонта (электронного) вообще нету - вот это проблема(
и распиновки по проводам найти немогу нигде, никто датчик без фрезы не продаст, однозначно
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
chipola пишет:
Viktors27 пишет:
17 вверх, 35 вперед
В принципе должно работать.
Значит всё дело в схеме подключения ГЦ
так и получается
на месте не могу отжаться, стоит чуть вперед толкнутся - вуаля, передок поднялся
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Внимание - вопрос!
кто менял ОЖ после покупки?
сейчас померил ареометром - показал до минус 12
хотя продаван сказал, что все жидкости поменял, налил в стопку и в морозильник, 2 часа - шугой не взялось - 18С
bang
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
chipola пишет:
Viktors27 пишет:
Ты пробовал с закрытым "барашком" давить?
Я понял, благодарен.
Непробовал еще. Тут по совету добрых людей у форумчанина прикупил 2х секционный распред, как прийдет - буду ставить его, пока временно накидал.
З.Ы. еще раз благодарю за отзывчивость!
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
chipola пишет:
Viktors27 пишет:
На то, и форум, чтоб помогать друг другу.
форум все поразному воспринимают
з.ы. кого имел ввиду - без обид
: Красноярск
21.08.2015 - 15:36
: 125
rus38igor пишет:
доставка от 30до50р. километр+ почасовая, по соткам не пашу.Они у всех разные.Один постарается травку,мусор уберет, заехал и 10 соток за час превратил в грядку.Другой думает да нахрена я буду руки пачкать, приедет трактор и все само уберется. Убирается, такая же площадь в среднем часа за три.
Итого 9 тышь без доставки. Когда в следующий раз к зтому клиенту приезжаю, прям глаз радуется. Трава,ботва не только собрана но еще и сожжена и пепел развеян.Ни тебе кирпичей в земле, ни досок. прям скучно становится.Хорошим ценником прививаю уважение к труду тракториста.
: почти Иркутск
13.02.2015 - 15:40
: 1369
river пишет:
rus38igor пишет:
super
