Доброго времени суток всем завсегдатаям данного форума! Две недели назад приобрел Yanmar f6d . Юзал на сайтах, но мануал по правилу эксплуатации так и не нашел. Миник добрался до дома 3 дня назад , пробовал определить все кнопочки и крутилки методом тыка, но так и не нашел включение свечи накала. Знатоки, подскажите,куда она от меня спряталась, эта таинственная кнопочка? Спасибо!
Если это наружний диаметр о маловато однако, + рычаг отвала, большой?
Выложи фотку, трактора с отвалом, вид сбоку.
Ничего себе маловато, у меня снаружи диаметр 50, диаметр поршня 40 мм. Поршень 40 мм при 150 барах почти 20 тонн выдаёт! У меня такой цилиндр на отвале трактор поднимает на холостых оборотах, даже звук двигателя не меняется от нагрузки.
Похоже, что у тебя сбрасывает масло распределитель навески.
Не редукционный клапан, а именно распределитель, попробуй работать отвалом, в разных положениях навески, от крайнего верхнего до крайнего нижнего, попробуй с закрученым до конца "барашком".
Нет, но сам "золотник" штатного распределителя, если его так можно назвать, связан с навеской, по этому при работе с навесным оборудованием, навеска поднимается и опускается до определенного уровня , который мы выставляем рычагом управления. Так вот навеска поднявшись или опустившись, до определённого уровня, через систему тяг и рычагов, воздействует на "золотник" распределителя, который сбрасывает масло в коробку.
Поэтому я и подозреваю, что у тебя эта магистраль и не давит в пинудиловку, а если попытатся, придавить отвал на ходу, я думаю он поднимет передок, как-то так.
так я переключил на ручной режим, обходя электроннику
Всем привет! нужен сальник AE2074E стоит в переднем мосту миника, где можно купить, по поиску выдает что это 35*52/64*11/12 TC65Y но где его заразу взять?
Здравствуйте. Подшипники в рулевом редукторе кто нибудь менял?
Привет всем. Я на своём заменил. При подготовке к продаже мыли и в рулевой попала вода, рыжая каналия своё дело сделала. Родных не нашёл, токарь переточил на доступные 202 роликовые конусно-упорные. Наружный диаметр, высота - один в один, внутренний - немного подогнали. Родные входят в блок ползунка, аналог нет. Вынужден был уменьшить угол поворота передних колёс, но это не критично.
Если руки золотые, - то не важно откуда они растут.
в магазинах смотри иномарочных я себе на куботу нашел за 200 р 52*40*7 чуть уже но главное держит кстати подшипники тоже у меня все наши подошли
Так 7202 наружний диаметр 35, а который по каталогу бьётся на 38 вроде как.
Там нет такого,включаешь зажигание ждешь когда погаснет лампа с нарисованой спиралью,и заводишь.
Спасибо! Я так предполагал, но терпения не хватало ждать ,когда потухнет эта лампочка. И еще вопрос: что за длинный рычаг,в который упираешься правым коленом? Перевожу его вперед с выжимом сцепления и двигатель начинает работать с нагрузкой. Спасибо!
Гидростатическая передача ,В перед повышенная назад пониженная.Включается безсцепления.Удобная штука на трудных участках прошёл ,по мягче пошло включил повышенную. Болезнь у них фиксатор вылетает, и будет дрыгатся туды сюды.
Во-во! А я думаю, и что он у меня так трепыхается? Спасибо за подсказку!
Так 6202 наружний диаметр 35, а который по каталогу бьётся на 38 вроде как.
Сходил в гараж, взял запасной подшипник, на коробочке размеры - 30202F 15,0 x35,0 11,75 WCOX. У Вас самурай то какой?
50
Iseki Sial 19 U-DX
Yanmar f6dt
Ключ зажигания против часовой стрелки и удерживать в течении 20-40 сек.
MITSUBISHI MT 2201 2WD
http://www.youtube.com/user/Santyi71
Нет такого поворота. На Iseki был,а здесь отсутствует.
Yanmar f6dt
Тогда ждать Янмароводов, им видней
На ф6 она от ключа( замка зажигания), нет там никакой кнопочки.
На ф6 есть лампочка, вечером сфоткаю ее расположение. Но у меня ф7, они все -5,6,7 одинаковы.
вот на Ф7
С уважением, Иван R9YZ ex RA9YSZ. Mitsubishi MT220.
небольшой, фото завтра, если не забуду.
такое ощущение, что если руками помочь - поднимится)
Iseki Sial 19 U-DX
Iseki TU220F. Engine E3AE1-D01K 1.296L
А навеска агрегаты поднимает как надо?
а как надо? не с чем сравнить
Iseki Sial 19 U-DX
пока параллель заднего горизонта
Iseki Sial 19 U-DX
на нем тож редукционник?
Iseki Sial 19 U-DX
Iseki Sial 19 U-DX
Уже не раз показывал на форуме. При любом раскладе (рычаге) такого цилиндра с лихвой хватает, не 5 метров рычаг ведь!
Mitsubishi MT1601D
Kubota GL23 КуботаGL-368
Обычный сальник 35×52×8, номер SKF 13951.
Yanmar f6dt
Может вот ваши ?
http://www.hoyetractor.com/PROD/SB-750.htm
http://www.hoyetractor.com/howto.htm
Спасибо! Да, на f6, f7, f8 много общего,поэтому благодарю за снимки. Будет, над чем поработать
Yanmar f6dt
Yanmar f6dt
Для наглядности.
