Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 581 из 1923
вдохновение получил .... с напутствием.
по итогам буду отчитываться, вдруг кому полегче будет
Форумчане подскажите. Сегодня фрезеровал участок и включил не ту передачу на фрезу и на движение, в общем трактор заглох. Попытки запустить ДВС не увенчались успехом. Выключил все выключатели, которые связаны с фрезой, РТО отключил, а трактор всё равно не заводится. При повороте ключа на старт, на панели лампочки гаснут, а стартер не крутит. И это всё у клиента на участке Нашел провод и напрямую от аккумулятора подал питание на втягивающее стартера- трактор запустился, но на панели никакие указатели не работали. После такого запуска заглушил двигатель и снова запустил, уже ключом, он завелся и все заработало. Какая то защита, похоже срабатывает. Что это могло быть?
Контакты где-то окислились
снег вывалил, а я еще нож недоделал
Видел видел в Хабаровске день жестянщика, у нас пока снега нет за то палы вокруг
У нас тоже зима наступила вдруг))
буду нож на следующей неделе делать..... поговорке про гром,- не изменяю)))))))))))))))
Как поменять задней оси на минитракторе iseki 240 чтобы много не разбирать там всего?
Знакомый тракторок только у меня один рычаг на на веску все остальное кнопки и тумблера,незнаю че лучше не юзал такого.
нож сделан, осталось гидравлику прицепить
А мне интересно, как сальники на полуоси держится? как поменять на Исеки ТУ170?!?!
Как держиться - как и везде, странный вопрос.
Не, я понял, друг, как поменять? колесо снять, там стопорное кольцо или что? вставляется снаружи или внутри, разбирать что-то нужно?
http://japan-traktor-od.pp.ua/articles/13681-Obslugivanie-yapona-mama.html масло такое заливать, значит нормально все будет?
Раскидал фрезу с целью профилактики,да покрасить в последующем.
Было подозрение,что подтекает сальник картера цепи
низ кожуха был в масле...
Оказалось все несколько иначе.Разобрал кожух привода,обнаружил вот такой дефект
Это место под защитной накладкой,где собирается много грязи,и потом все это успешно гниет
"Покумекав" как исправить данный изъян,заварить(запаять), вкрутить пару саморезов в дырки....
Решил установить кожух наоборот,благо он оказался "зеркальным" по посадочным отверстиям.
Потребовалось приварить шпильки под защитный кожух,и сделать новое сливное отверстие
Дырки залил с помощью сварки,это место теперь в верху...
ну и так,фоток до кучи.Цепная передача,и узел с противоположной приводу стороны(другой конец вала с ножами.)
если не трудно, сколько подшипников стоит у вас на фрезе на ведомом валу у звездочки?, Cпрашиваю по -тому, что у меня стоял вообще не тот что нужно, суки всунули первый попавшийся подходящий по наружному диаметру, хорошо что я сразу туда полез, работа не понравилась, без особых трудносте подобрал подходящий но сложилось впечатление что их там должно быть два, или я не прав?
Нужно снимать крышку со всем фланцем, шестерней и подшипниками, с обратной стороны стопорное кольцо, а дальше уже будет всё понятно. Сальники под номером 40 и 41.
дякую значит надо разберать и подберать второй хотя на одном уже давно работает, но как говорится рано или позно все равно придерся сделать
Всем привет и нас снег выпал. Думаю что растает на недели. Распахал два участка сегодня . За сезон трактор отбил полностью и даже ушел в плюс. Заказал двух секционный распред буду тоже лопату делать ;)
это сколько ж надо было работать? у нас такое и не снится.
Все что под накладкой,в очень плачевном состоянии,одной заплаткой там не обойтись.
Напротив верхняя сторона практически без коррозии.Как сделал,показалось надежнее,да и менее трудоемко.
у них розценки на роботу повыше а соляра дешевле
Где заказывал?
Иркутск тоже снегом привалило...
Но есть надежда, что пахотный сезон ещё не закончился...В прошлом году до ноября пахал...
Ну-с, мужики, принимайте дважды в ряды. Стал обладателем мощного зверя Янмара F455. Крска вся родная, по дискам год 93, по докам - 2007.
Сколько максимальная скорость?
Тоже имел такие дырки, но я залил их сваркой и снова поставил под новую сваренную защиту из уголка на 50мм
110 км. от Иркутска снега нету !!!
