Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 519 из 1931
мой охеренно блестящий трактор 80 года завтра недайбог сломается где я на него возьму запчасти где что я сним буду делать как его использовать а по документам он 2000 года. И я это принял за правду думал что он 2000 года и продавец мне не сказал ккакого он года реально
Здравствуйте, не смог удержаться и разобрал трактор, и вот от чего такой большой люфт ВОМа-износились зацепы.
Что можно сделать в этой ситуации, или покупать новые шестерни, или с этими можно что-то сделать.https://youtu.be/37tWJhbtL-g
Трактор 2010года скорей отправиться в мир иной.Продает японец такую технику из за нехватки запчастей и дороговизны.Хорошую и популярною технику и там перепродают по пять раз пока не заездят. Например на моего карлика 80х годов всё есть только плати от этого он и проработал у них лет 30.
Да вроде они такие и есть, а не износились.
А у вас люфт на первой передаче ВОМа такой же как на первом видео?
Здравствуйте, уважаемые знатоки японской техники. Мы недавно приобрели трактор ISEKI TU1700. Помогите разобраться, как там включаются и включаются все блокировки, и как обычный режим.
Честно говоря, не разу и не пробовал так покрутить как вы, вом работает на всех скоростях и при работе ничего не стучит. Пробовал только вверх вниз и вперёд назад за вал, люфта нет, а так не пробовал. Завтра схожу гляну.
Блокировка только на задний мост. Обычно под правой пяткой педалька. Центральный дифференциал отсутствует, поэтому достаточно включить 4вд и перед\зад будут крутиться с одинаковыми угловыми скоростями.
[quote=Mr.Grin]Большая половина тут людей при покупке не знала реальный год, и только единицы недовольны покупкой. Если человека устраивает товар и без фактического года то зачем всё усложнять, наоборот возникнут ненужные продавцу вопросы!!! а если кто разбирается в этом тот и так знает что и какого года он покупает!!!![/quote
Я свой покупал и не спросил ни года выпуска и даже не попросил завести, мне хватило гарантии продавца. Работает и не жалею, проблем нет.
О чём и речь!!!
Гидроцилиндр вроде 80х40х400?
Доброго всем дня .Прошу помощи ,вылетело стекло фары и разбилось трактор Исеки лендхуп 240 может кто видел и даст ссылочку где можно купить стекло или фару .
Вот. http://www.yenibiz.co.uk/spare-parts/iseki/tu220/assy-lamp-head-iseki.html
Всем привет.
Появился вопрос к знатокам.
При покупке на малыше колеса стояли так (узкая колея).
Сейчас для увеличения устойчивости переставил их так.
Не приведет ли увеличение ширины колеи таким образом к поломкам?
нет
Не мерил , но точно знаю что он с какого то старого советского куна , двухсторонний !!!
Уважаемые Господа трактористы!
У меня на тракторе Yanmar FF245 не включается 1-я пониженная на раздатке, 2 и 3 работают. Что может быть (причина) и как туда залезть для ревизии. Над мостом и коробкой находится гидронасос. Как вся эта бадяга разбирается?
Николай ,ты проедь у вас там В Ключах туда где я трактор брал , они по моему и трактора ремонтируют , по крайней мере когда я у них покупал свой трактор у них в гараже стоял трактор в ремонте, и проконсультируйся может помогут .
У меня тоже как то перестала включаться 3я на раздатке (рычаг ни в какую не доходил до цифры 3) , думал всё хана !!! Оказалось всё просто , замок ремня безопасности (мамка) под сиденьем мешался !!!
Похож на мтзовский с куна. Сколько валит?
Тоже не мерил , но на глазок 1.5 т. легко на холостых оборотах !!!
Спапсибо, был у него. Толком ничего не объяснил - посоветовал в Спасск съездить.
Полторы на холостых таким цилиндром вообще отлично. Чертёж трапеции есть?
Там в коробке ничего сложного .Смотри какая неисправность Упирается рычаг или входит но не работает.Судя по аватарки у вас без кабины там вообще как на ладони.Или вы брали с такой проблемой.Там может набежать на кусок+2недели ожидания запчястей .
Ребзя, способы борьбы с трещинами резины колёсной были тут?
Рычаг упирается, не входит. Брал с такой проблемой - сразу не просек. Впечатление что нет шестерни.
Это предусмотрено заводом???? И зачем ставить колёса шире, при узкой фрезе???
А по вопросу, то чем больше удаляете колесо от опорного подшипника, тем больше на подшипник нагрузка и соответственно его износ! ИМХО Решать вам.
Так кто же знает, что там заводом предусмотрено))
Сейчас еще участок в пеньках некорчеванных, поэтому кренит его на них просто ужасно. К фрезерованию обратно поменяю)
не чего не будет я уже четыре года с широкой колеёй езжу и не чего
