Японские минитракторы: покупаем, разбираемся, эксплуатируем.. Часть 2. Страница 516 из 1923
Странная какая-то глушилка, у меня трактор глохнет тогда когда на клапане нет напряжения, всё наоборот. При включении зажигания на электромагнит подаётся напряжение, электромагнит оттягивает запорную иглу и открывает путь топливу. При работе на клапане постоянно есть напряжение, пока не повернёшь ключ зажигания на стоп. По-моему эта тарелка выпавшая не ходила всё время туда сюда, она нужна только для принудительной ручной остановки двигателя, а двигалась какая-то внутренняя деталь, независимая от тарелки, тоже благополучно покинувшая свое место вместе с наружной тарелкой. Может и ошибаюсь. А если трактор глохнет при подаче напряжения на клапан, то должно быть какое то реле задержки напряжения, не будет же клапан всё время находиться под напряжением, до следующего пуска.
Поставил новую длинную среднюю тягу, до этого стояла короткая от фрезы с удлиннителем и с кронштейном от фрезы, было всё вплотную как на фото, а теперь кронштейн снял и получается что между яблоком тяги и ушами для установки тяги большие зазоры, она ерзает то вправо, то влево. Это так надо или поставить втулки дистанционные между?
Работает с реле таймером.Двигается(двигался) весь грибок,нажимая на шток который торчит с другой стороны соленоида.Сегодня рассмотрел,вылетело стопорное кольцо.На схеме все верно нарисовано за исключением некоторых моментов.
Дорисовал синим
Тарелка и стопорное кольцо ограничитель хода штока
Я ничего не ставил, так и гоняю с зазорами, тяга там сама себе ёрзает как ей удобно.
фотки конечно сделаю. надо было сразу их сделать.
На время стоянки любой производитель старается оставлять под напряжением как можно меньше потребителей. А для длительной рекомендуют снимать АКБ,
Тут уж на любителя!!!!!!!!! Я поставил, любую болтанку стараюсь устранять!!!
Странно то, что всё наоборот, глохнет тогда, когда подаётся напряжение, а не убирается. Раз есть реле, тогда понятен принцип работы.
А зачем такая ширина сделана не знаете?
Нашёл, оказывается у них длинная тяга не такая, с разными концами, на одном втулка шире.
...как раз не странно. а логично все.Под напругой соленоид сделал свою работу-перекрыл топливопровод и заглушил двигатель,а всё основное время-отдыхает и топливо открыто...
Как раз то и странно, в автомобилях старых дизельных в основном всё наоборот.
Как раз то и странно, в автомобилях старых дизельных в основном всё наоборот и в моём Исеки тоже.
Да так и есть.
Да такую ещё хрен найдёшь у нас в продаже.
Всем привет! Недавно сталкивался на GL- 32 - соленоид срабатывает во время глушения и после этого отпускает . Схема проста - на реле подается ; постоянный плюс (с предохранителем которого и была проблема) , постоянный минус, плюс после включения зажигания ( который и управляет процессом) и выход на соленоид . Всё просто , и ничего не находится под нагрузкой.
Теперь понятно зачем в некоторых тракторах такая система - это чтобы можно было и с дохлым аккумулятором запуститься, с горки наверное. Другого смысла не вижу в этом, только лишние сложности, реле времени, лишние провода..
Советую попробовать..Я свой с буксира не могу завести,колеса юзом на любой передаче.
Может кому будет интересно.
шины Южно Корейской компании высого качества. Данная продукция закупается Японскими компаниями для установки этих шин на новые свои трактора. Доставим в любую точку Р.Ф. При покупке комплекта колес скидка в 10%.
5-12 4500 руб
6-12 4800 руб
6-14 6500 руб
7-14 7500 руб
7-16 8500 руб
8-16 10500 руб
8-18 1200 руб
8,3-20 15000 руб
9,5-20 20000 руб
8,3-22 15500 руб
9,5-22 18500 руб
8,3-24 17500 руб
9,5-24 19500 руб
11,2-24 27000 руб
Спасибо, ни к чему. Не заводиться так не заводится, не видел и не пробовал. В моём трахтуре тоже на этот счёт продумано, можно вручную открывать и глушить, если клапан откажет, хоть и работает клапан с точностью наоборот.
С маленькими тракторами да , веса не хватает, с более мощьными такой фокус проходит
"Любишь кататься люби и саночки
возитьгрузить"Поймал соседей за погрузкой.
Доброго времени суток. Коллеги как вы думаете для чего такие корпуса. Что ими японцы делают?
высота 700mm
глубина 880mm
ширина 1000mm
вес 40Kg
Это грядоделы или бороздоделы, кто как назовет ставятся на фрезу, незаменимая вещь для тех кто садит на грядках вручную. Это ставится по центру фрезы, есть еще боковые.
Ну я имел виду трактора ещё по больше примерно от 25 л.с( по крайней мере мой можно с буксира завести правда если другим трактором тянуть с сопочки накатом тоже не хочет катится хорошо.
Не, мой даже если с горочки на ходу выключаю скорость начинает притормаживать коробкой.
Исправный японский трактор на нейтрали катиться очень легко. Заводится на максимальной передаче- при включенном зажигании.
